Скиньте пожалуйста несколько ссылок на хорошие карбоновые пропеллеры на banggood.com, делаю заказ 😃
Кто там хотел акумы подходящие?) На те…
P.S. Мне кстати бэнггуд вышлет абсолютно новый квадр взамен на мой недавно упавший. Приятно, но напрягает теперь одно - видео не сделаю вовремя “как я полетал этим летом”… )))я как-то попробовал эту резинку и сразу открестился! Клей-пистолет и липучка как у меня на фото - просто шикардос выходит!
Хде купить главный вопрос? Ссылку плз.
Которые на картинке - ищите в air-hobby.ru
Первый акум - смертник, если не купите спецзарядку с балансировкой, хоть китаеклон (но проверенный). Родная зарядка его быстро убьёт - жалко.
Пришел мне CX-20. Нормальной зарядки пока нет, есть вот это. Лучше такой зарядкой батарею заряжать или родной от CX-20? Неужели родная так плоха?
[QUOTE=tbsk0x;5788690]Кто там хотел акумы подходящие?) На те…
А что за пропы стоят ? И за какие заслуги новый чирик бэнгуд вышлет ?)) я тоже так хочу
Ваш imax в любом случае будет лучше.
Ну поскольку на 90% известно (писали не один раз) что родная зарядка убивает аки, лучше попробовать “ВОТ ЭТО” 😃 Вдруг она лучше.
Раз - батарейка на 5100 весом 310 грамм от 3DR. В РФ найти почти нереально.
Два - валкировская батарейка на 5200 весом 317 грамм. Ее реально найти, но стоит дорого + придется поднимать основную плату коптера на 4-5 мм, чтоб влезла.
Батарею 3DR Robotics нашел только в одном магазине который шлет в Россию. Цена 40$ + 23$ доставка. Если брать два, доставка 36$.
Валкеровскую нашел за 2050 руб. на ebay.
Думаю…
Вот посмотри батарею.
air-hobby.ru/…/1136-onbo-4200mah-3s-25c-lipo-pack.…
Я хочу эту запихнуть.
air-hobby.ru/…/979-onbo-5200mah-3s-25c-lipo-pack.h…
У меня умерла за 5-6 зарядок 😃
Не могу пропеллеры карбоновые подобрать. 10’ для DJ влезут? Родные вроде 8’
Ну тут еще есть шанс, что батареи такие в Чирсон суют, которые дохнут через 6 зарядок.
Но спасибо за предупреждения, заряжаю от IMAX B3. Поддельный скорее всего, но китайские “подделки” китайских “оригиналов” частенько не хуже этих самых оригиналов оказываются. 😃
Батареи живые, проблемы с зарядкой были
Тут писали, что влезут, но остаётся всего 1 мм между концами винтов. Я бы не рисковал - бери 9443.
А ссылочки на хорошие карбоновые можно?
Что насчет таких? banggood.com/…/Carbon-Fiber-9443-Propeller-Self-lo…
Лично не пробовал, потому посоветовать нечего. Я чисто по размеру подсказал.
Я заказал аналогичные пластиковые, но ещё не приехали - опять же, доложить пока нечего.
Возможно кто подскажет русскоязычное видео по работе с Mission Planner. Пока сложно для меня, по буржуйским видео много не понятно. Возможно кто-то видел где-то хороший видео мануал на примере чирсона даже?
Изучаю управление CX20 по Mission Planner. Подключил (без винтов) к компу и пытаюсь иммитировать потерю сигнала (выключаю пульт). Коптер успешно переходит в режим RTL, после чего я включаю пульт и пытаюсь перехватить управление - SWB=0, SWA=1/0/1/0 стик газа - переходит в Stabilize.
Я пока не летал вживую на нем, но мне почему-то кажется, что коптер довольно тяжелый и инерционный и его будет не очень просто “поймать” в ручном режиме, особенно в экстренной ситуации или при невысоком полете. Ну или если с коптером визуальный контакт потерян. Но вариантов перехватить управление из RTL кроме как в Stabilize я не нашел.
Существуют ли варианты форсированного перевода коптера из режима RTL в Alt-Hold или в автопосадку? В общем я пытаюсь подготовиться к ситуации предотвращения полета коптера на родину, но чтобы при этом его не разбить - какие есть варианты кроме ручного режима?
У меня родная ещё живая. Но она про родную зарядку ничего не знает.
Да нет - ничего сложного, коптер будет лететь куда летел слегка притормаживая. Главное, следите за газом когда переключаетесь в Стабилайз. И что мешает после того как перехвачен в стабилайз переключить в Loiter - это ж просто лишний щелчок правым тумблером.
Ну наверное только сачком поймать.😃
А чем стаб не устраивает? Спасает от глюков гпс, компаса и баро (если успеть включить, и быстро сориентироваться в управлении).
Да не знаю, пока теоретически спрашиваю можно ли другой режим включить. Вот попробую коптер в поле, будет более понятно. Ну вот чисто теоретический вопрос - полетел он непонятно куда и из вида скрылся. Какой тут ручной режим - тут кнопка экстренной посадки больше бы помогла.
Ну если он полетел в Китай - значит с GPS непорядок и в Loiter его как раз таки переключать опасно.
Доброго времени суток, профессионалы и любители.
Хочу заказать себе первым квадром именно эту модель.
Судя по прочитанному на форуме понял, что брать надо комплект коптера опен сурс, зарядку нормальную. Желательно +1-2 батареи.
Вот думаю по батарее взять вторую такую же как в комплекте или мощнее.
Сразу взять пропеллеров стандартных или брать 9443? Ну и может что еще забыл. Вроде руки не совсем из жопы. Собираюсь доработать его сразу до ума.
Главный вопрос где сейчас выгоднее всего брать, чтобы был обязательно опенсурс и моде2.
Извините если сумбурно написал.
P.S.
Думал про эту вот батарею - www.aliexpress.com/item/…/1139366716.html
Что вас всех на 9443 клинит, не винты а гуано особенно в китайском исполнении. Родные DJI дорогие и еще хрен найдешь в продаже. Вот banggood.com/…/Gemfan-9047-Carbon-Nylon-CWCCW-Prop… отличные недорогие винты для нашего пепелаца 😃.
Сам квад выгоднее всего брать здесь: banggood.com/…/Cheerson-CX20-Opensource-Version-Au… . Не забудьте при заказе выбрать "Режим 2 (левая заслонка), ну и платите Пейпалом.
Спасибо за быстрый ответ. Брать собираюсь завтра. Пропы по ссылке - отлично. Возьму сразу побольше. Пусть будут.
Из зарядок что брать - imax b6 я так понимаю хит продаж? По батарее как лучше? В будущем в планах снимать видео с коптера на любительском уровне.
Плачу всегда только пейпалом, иначе потом и претензию не предъявишь.
У меня лично Imax-оригинал, очень доволен. Штатной зарядкой аккум лучше вообще никогда не заряжать, а еще лучше ее сразу выбросить 😃.
По поводу батареи. Не гонитесь за большим mAh, т.к. это больший вес и соответственно расход энергии. В авиации важен баланс. У меня на штатной батарее с подвесом и камерой SJ4000 чирик гарантированно летает ~ 14 минут, вполне достаточно. Сегодня получил на почте вот эту: banggood.com/…/BlackMagic-3000mAh-11_1V-Battery-Fo… батарею, посмотрю как будет с ней. По весу и размеру она как оригинал. После первого цикла разряд/заряд Imax залил в нее 2997 mAh.
Фото батареи:
