Буду покупать вот этот комплект www.gearbest.com/multi-rotor-...pp_198416.html
Не знаю. Может это и хороший монитор, и может быть на 7 дюймах и комфортно смотреть, но я пробовал приладить на пульт свой Nexus 7 и понял, что в руках такой пульт держать тяжеловато. А этот монитор весит более чем в 2 раза больше, по описанию 860 грамм… Попробуйте сперва на пульт такой вес прицепить и оценить, насколько комфортно его держать в руках будет.
А какой самый дешевый телефон можно подцепит через OTG? У самого просто яблоко, и не хочется через вифи цеплять
Список совместимых телефонов в описании EasyCap Viewer. Ищите по списку.
Большая часть нагрузки пойдет на шею:) остальное на руки. Немного придется переделать крепление для ремешка, чтобы уравновешать передатчик с монитором. На штативе распологать тоже не совсем удобно, был случай один чел. запнулся о штатив и разбил моник(
С таким весом, похоже, без вариантов. Без шеи руки отвалятся. А я иду другим путем. Думаю облегчать даже существующую конструкцию и делать ее легко сборно-разборной, чтобы транспортировать было удобно.
На счет облегчения конструкции я с вами согласен, нужно будет только пошаманить:)
А я в очередной раз воспользовался “читерской” помощью 3d-печати 😃
Но, по первым ощущениям, хоть моноблок и лёгкий, всё равно руки выворачивает - без темляка на шею никак.
Ну и на очереди уже доработка
Чтобы верхняя плоскость крепления была параллельна лицевой плоскости аппы и была чуть-чуть повыше - удобнее болтики закручивать и антенну аппы можно крутить как хочешь без упирания в крепёж.
P.S. Хотя, думаю, придётся ещё сильнее выгибать крепление - чтобы ось поворота экрана оказаласть примерно над крутьками АUX-ов (естественно, с запасом - чтобы болты не мешались) - и экранчик к лицу ближе и вес экрана “на мЕньшем рычаге” будет.
Какой вес получился в итоге и где примерно находится центр тяжести?
Это точно, надо смещать ЦТ ближе к передатчику, с возможностью свободного управления тумблерами и критилками.
Супер. Куда-то носите печатать? Сколько стоить распечатать подобную деталь? Как она, прочная получается? В чем чертеж делаете?
Никогда не пользовался еще 3D печатью, но тема интересная. Вот думаю - заказал вот я валкеровский пластиковый подвес. Сломается деталька - распечатал ее тут же на принтере и готово, можно дальше использовать. Выглядит очень многообещающе…
Я вот тоже заказал именно пластиковый, а не алюминиевый из-за разницы в весе + белый цвет лучше сочетается, да и не хочется грузить квадр лишним весом. А детали для него есть на этой же страничке banggood.com/…/Walkera-G-2D-Camera-Gimbal-for-iLoo…
Детали для подвеса G-2D
banggood.com/…/Walkera-G-2D-FPV-Plastic-Gimbal-Par…
banggood.com/…/Walkera-G-2D-FPV-Plastic-Gimbal-Spa…
banggood.com/…/Walkera-G2D-FPV-Gimbal-Spare-Parts-…
На хоббикинге такой подвес из алюминия - вес указан точно такой же как у пластмассового.
Да, это хорошо, что детали есть. В общем то и недорогие - компенсирует хрупкость подвеса.
Но тема 3D печати все равно интересная.
На 5гр меньше у HK.
У меня есть на работе 3d-принтер, но на него сейчас большая очередь (3d-печать - процесс довольно долгий, моё крепление, к примеру, часа 3-4 печатается). Поэтому заказал печать в платной конторе - у них 25 руб/куб.см пластика до 20 “кубиков” и 20 руб/куб.см свыше. Моё крепление получилось 400 руб - примерно 20,5 “кубиков”. Прочность - более чем достаточная, это ABS-пластик, он относительно эластичный (бывает ещё PVA-пластик - он более жесткий и хрупкий), внутри объёмной детали принтер делает “сотовое заполнение”, экономя пластик и вес без потери прочности. Чертёж делал в SolidWorks, но есть и другие 3d-редакторы - главное, чтобы умели экспортировать в *.stl, задания на принтер подаются именно в этом формате.
Детальку надо сначала нарисовать, причём точно. А если форма сложная - гемор тот ещё. Я вон с изгибом детали час промучался пока разобрался - как его параметры задаются, и это при том, что этот изгиб у меня относительно “произвольный”, без точной “притирки”.
Поэтому я использую 3d-печать только если других вариантов нет вообще - к примеру, когда умудрился посеять пластиковую стельку из горнолыжного ботинка, у которой в нижней части была хитровывернутая форма для совмещения с механизмом регулировки высоты пятки. В итоге саму поверхность стельки вырезал из текстолита, а весь хитрый каркас нарисовал по оставшейся стельке, отпечатал частями (целиком в объём печати не лезло) и приклеил на текстолит. Уже 3 года с этой стелькой катаю 😃
Так что печать стандартных деталей имеет смысл только если есть готовые модели. А рисовать самому - геморнее, чем запчасть заказать. Да и печатать зачастую дороже.
Подскажите пожалуйста, как ухаживать за двигателями, нужно ли их смазывать?
Не нужно. Все равно не уследите. Когда есть симптомы, что двигатель уже “готов”, то его просто меняют, или перебирают. Поменять подшипники очень просто, вал тоже. Так что если если есть навыки работать руками, то это не составляет проблем, при наличии запчастей. Обычно меняют двигатель.
PS
например
как поменять подшипник
Общий вес 764 г, ЦТ примерно под AUX-крутилками.
А я сразу отказался от всех этих примочек типа мониторов на пульте и сделал себе очки-шлем типа такого. С матрицей 7" и линзой френеля. Замечательно!
Следить обязательно нужно, особенно тем, кто взлетает с земли или грунта, песка. так как в них попадает не мало песчаной пыли! Я считаю, что смазывать двигатели обязательно, если они не смазаны с завода, что частенько бывает. Также если хрустят или тяжело прокручиваются.radioupravlyaemiemodeli.ru/…/Obsluzhivanie beskoll…
Я себе вот это заказал, уже на таможню прибыло
Цена 15$
Где заказывали, ради интереса можно ссылку?
Следить обязательно нужно, особенно тем, кто взлетает с земли или грунта, песка. так как в них попадает не мало песчаной пыли! Я считаю, что смазывать двигатели обязательно, если они не смазаны с завода, что частенько бывает. Также если хрустят или тяжело прокручиваются.radioupravlyaemiemodeli.ru/ma...nykh motorov
Хорошая ссылка))) для автомоделей. особенно для смазки закрытых подшипников.
А что там смазывать, если стоят пром. подшипники?
Я считаю, что эти моторы смазывать не надо, нет необходимости. Тем более подшипники там не разборные.
Суть-то от этого не меняется, если речь идет о обслуживании бесколлекторных двигателей )
Ну я не кого не заставляю, у каждого свое мнение) Лично я буду следить за ними, как говорится чистота-залог здоровья! 😃
А я вот не уверен в этом. Ухаживать за двигателями нужно грамотно и понимать что делаешь. Читал как-то в забугорских ветках как двигатели дохли у людей от неправильного смазывания. Смысл был такой - сухой двигатель пыль не собирает, а вот на масло она очень хорошо липнет. И еще парнишка там перелил масла чуток и у него все движки тут же сгорели, правда коллекторники.
Я это не к тому, что ухаживать не нужно. Я к тому, что если точно не знаешь как - лучше не трогать. 😃
Золотые слова. Подшипники, что у нас стоят, необслуживаемые, в закрытой обойме т.е. смазка там забивается при изготовлении, и консистентная. А если лить в эти подшипники жидкую смазку, то мало, что она заставляет липнуть пыль, так еще и вымывает внутренню консистентную смазку. Поэтому подшипник дохнет раньше времени. А вообще, каждый поступает как хочет. Если кому нравится блеск, пусть полирует)))) Есть еще мудрецы, которые WD-40 брызгают!
… тут уже не смазывать надо, а прямиком в морг.
Закрытые подшипники? Не смазаны с завода? С трудом в это верится 😃
А если копнуть чуть глубже, станет ясно, что любая смазка способствует осаждению на ней пыли/песка и прочих говен.
Смазав бк аутранер, вы скорее всего подпишите ему смертный приговор.
