Вы нашли ТК весом в 30г!? Я его видел 40-50г…
Ну да, сейчас проверил - 50 гр.
Думаю, что аккумулятор там “лишний” - нужно питание от борта колхозить. Тем более оно 3.7, т.е. это просто с балансирного разъема можно брать. Ну и корпус можно смело демонтировать.
Питание от борта конечно сколхозит можно, но аккумулятор надо оставить - при краше батарейка борта легко выдергивается…
Пишет мне бангуд, что мол высылаем корпус и контроллер, а в заказах только корпус появился. Блин труба с ними бодаться тяжело. Наверное видео нужно залить куда-нибудь кроме Ютуба.
А тем временем Нову на ХК за 186$ продают.
Ах они! Бл%!
Я только 10 дней назад заказал за 13500, а теперь он уже за 10500… печаль.
А мне показывает 209 у.е. и без аккума.
Я об PNF версии.
А я даже не посмотрел о какой версии речь, просто на почту рассылка пришла.
Там все версии со скидкой продают…типа 7 дней будет халява.
Завершил вчера конструирование своего чудо “комбайна”
Скажите, а что за железка у вас между приемником и телефоном? Как изображение выводите на смартфон?
Скажите, а кто нибудь знает китайскую специфику? У меня тут зарядка сдохла (сам виноват), которую я на Али брал. Но связался с продавцом, а тот попросил видео. Я сделал видео и выложил на Youtube. А китаец говорит - пошли мне по почте, youtube в Китае недоступен. Но всякие бангуды и гирбесты ведь видео с youtube смотрят как-то. Так вот вопрос - это так китаец пытается от меня отделаться или одно из двух? Потом скажет почта не дошла, вложения большие не поддерживаются…
В Китае ютуб запрещен, как и много чего другого 😃
Сжимайте видео и отправляйте почтой.
Ps. Если не ошибаюсь у них даже Гугл запрещен, ФБ и твиттер 😃
Из описания:
This product does not rely on GPS positioning, rely on the GSM/GPRS baseband station location.В нём нет GPS! Он по БС определяет местоположение - ±1 км.
Себе заказал “стандартный” TK102
ru.aliexpress.com/item/…/909002738.html
Он?
Я вот думаю себе заказать вообще hobbyking.com/…/__55141__Quanum_Nova_FPV_GPS_Waypo…
Хотя смысла нет, такие цены как на бангуде, 202 евро = 224 доллара.
Сам нашел - Easycap! Заказал с ali, вроде выбрал с рекомендуемым разрабом ПО чипом utv007, ПО тоже поставил на смартфон. Осталось дождаться посылки!
А Easycap с огрызком работает?
Не знаю, но на Андроид к нему нужно ставить ПО-компаньён - Easycap viewer. Поищите в Appstore, если есть, то вероятно работать будет.
Запостил в дневнике балансировку самозатягов DJI Phantom
неправильно …
угу, перекалибровал ради успокоения как надо. Но всё-же! Хз отчего идёт это, когда только газу еле еле даёшь и “тр-тр-тр” звук идет от проблемного места)))
Я даже стоковые УГ пропы еле надел но не до конца, потому что качество их - кол! (или такие попались,3 из 4 не насаживаются до конца на мотор)…но не суть…с ними треска нету как на моих gemfan 9047. С десяток раз перепробовал газ-стоп-газ-стоп… и т.д. и от них такого ни разу не видел.т.е. вообще не заедают как у меня на видео! Чудеса…
Очень сильно сомневаюсь. Огрызок не для этого создан. Настоящие пацаны пользуют Nexusы, причем и в хвост и в гриву. А огрызки я только девочкам дарю. Ну в смысле, жене, дочери, теще, маме…😁
Доброго вечера всем!) скажите, как лучше покупать FPV, передатчик и приемник, или передатчик и экран с приемником (2 в одном)?
И еще, правильно я понимаю что главное в системе ФПВ, это мощность и качество ( читай бренд) передатчика, а остальное не так важно?
И еще вопрос, многие я вижу ставят ФПВ, а что используете в качестве источника сигнала? Я редко вижу где стоят курсовые камеры, неужели используете сигнал основных камер? Какие плюсы и минусы сигнала с основной камеры?
Не работает на огрызке, посммотрел в эпсторе нет такой проге, есть у меня htc sensation , но к огрызку привык уже. А где брали easycap, можно ссыль? Я на али посмотрел цена вопроса 6-9 бакинских, но главное взять не левак.
Я заказал этот - ru.aliexpress.com/item/…/32294309001.html
насколько он хорош, узнаю только когда посылка приедет…
Кроме всего прочего, очень многое зависит от качества и типа антенн, установленных на передатчике и приёмнике видеосигнала. (если на передатчике использовать хорошие антенны типа “клевер” или “ромашка” и что-нибудь узконаправленное на приемнике, можно и на 200мВт летать на километры)
А насчет курсовых камер - когда пилотом и оператором съёмки является один человек, ему просто необходимо видеть картинку с камеры (при этом представлять что происходит с коптером помогает элементарное знание режима, в котором летаешь и контроль положения тумблеров/стиков/аукс-крутилок на аппаратуре) при наличии основной съёмочной камеры и хоть какого-то опыта курсовые камеры на аппаратах типа нашего не часто себя оправдывают
Мониторы со встроенным приемником обычно компактнее, соответственно они легче и удобнее. А если ещё и две антенны будут стоять - скорее всего внутри диверсити приемник, выбирающий сигнал с той антенны, на которой тот лучше и стабильнее. т.е. можно будет поставить на приемник одновременно клеверную антенну для полётов недалеко от себя во всех направлениях и что-нибудь узконаправленное для дальнобоя
Брал тут, проверено, работает. Потребуется еще приложение для андроида - EasyCap Viewer, но посмотрите совместим ли ваш телефон. В описании есть список совместимых.
У меня страшнее глюк - направление на дом после взлёта …замирает на “последнем” до взлётном значении. Так что не всё кошерно в ОСД - надо отдельно раскапывать тему. Просто ткнул и поехали - не прокатило, хотя через ФТДАй поменял экраны (разобрался быстро), да и греется даже на 5В питания…
Попробуйте до прошивки r800 обновиться (если еще не на ней), ну и увеличить частоту передачи данных (AlexxNB про это писал).
Я сегодня совершил первые 4 полета с ОСД - всё действительно кошерно. Правда, перед этим я около недели с платой OSD ковырялся, но то брак китайцев - микроконтроллер полудохлый был, пришлось впаять новый и перепрошить.
А насчет нагрева - они все греются. Не знаю, почему. Померил потребляемый ток - жрет мало, значит всё норм, особенности конструкции 😃
Потому что с людьми надо по-человечески общаться, а не бодаться. Банг этот не тот магазин, где нужно срач с поддержкой устраивать.
Всё нормально. Они кинули 1 айтэм, просто чтобы создать заказ. Реально же в этом заказе будет и корпус и контроллер и хрен резиновый, если попросите.
Мне шел компас и gps-модуль. В заказе был указан только GPS.
А я по-прежнему не перестаю охреневать с 5.8ГГц.
Отлетел на 60м на клеверах - потерял связь. Поставил штыри - потерял связь на 150м (как обычно).
Что характерно, до этого я пешком ходил и тестил дальность (заодно каналы пощелкал) - штыри потеряли сигнал на 120м, клевера на 160. Ходил я в жилом районе под проводами уличного освещения и прочими источниками наводок.
Вот какого члена так происходит?
Дык бодаться было сказано для красного словца. Ни слова плохого им не сказал. Все как просил - видео фото. Описание проблемы. Но вот отвечают они 1 раз в сутки. и не важно когда ты им написал, день назад или сразу же на их письмо ответил.
Буду покупать вот этот комплект www.gearbest.com/…/pp_198416.html
А насчет курсовых камер - когда пилотом и оператором съёмки является один человек, ему просто необходимо видеть картинку с камеры (при этом представлять что происходит с коптером помогает элементарное знание режима, в котором летаешь и контроль положения тумблеров/стиков/аукс-крутилок на аппаратуре) при наличии основной съёмочной камеры и хоть какого-то опыта курсовые камеры на аппаратах типа нашего не часто себя оправдываютМониторы со встроенным приемником обычно компактнее, соответственно они легче и удобнее. А если ещё и две антенны будут стоять - скорее всего внутри диверсити приемник, выбирающий сигнал с той антенны, на которой тот лучше и стабильнее. т.е. можно будет поставить на приемник одновременно клеверную антенну для полётов недалеко от себя во всех направлениях и что-нибудь узконаправленное для дальнобоя
А что бы посоветовали начинающему? Сразу с монитором приобрести, или лучше на вырост просто об приемник и передатчик, а монитор отдельно уже?
