Давно ищу простой но легкий пульт с “крутилками” для длительных прогулок) Подскажите, сколько весит пульт без батареек и есть ли у него PWM выход (еще называют тренерский разъем) для подключения модуля передатчика FкSky с телеметрией hobbyking.com/…/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemet…
Может PWM выход наружу не выведен, но есть внутри?
Перепутал, вопрос был о наличии PPM в передатчике.
Мой еще в пути
Так какой там порядок моторов?
М1-Передний правый
М2-Задний левый
М3-Передний левый
М4-Задний правый
Ну вот начинается х… с этим ардуино … все подключил, мыргает красным с зеленым и не армится 😦
Компас/радио калиброваны? Полетные режимы правильно выставлены?
Если полетные режим не Stable, то заармить без минимум 6 спутников не даст.
А еще обязателен компас - он на видео вроде отключен?
В общем - чего гадать - подключай Mission Planer, и все станет ясно.
Калибровал и аппу и компас и в Stable стоит и с компасом подключал
Что Mission Planer пишет?
Еслиб я еще знал что читать 😁
Если в ЖПсе диод синий моргает значит не ловит спутников?
Покалибровал еще раз аксель компас вроде армится только нигде не найду значения светодиодов, что показывают
Запускаешь его, справа вверху нажимаешь подключить, ждешь до минуты, в левом верхнем углу будут сообщения о статусе.
Да там вроде все нормально, только не найду где версию посмотреть, при подключении сразу предлагает установить новую версию, наверное слетят все настройки заводские PIDов?
С компасом намудрил, кручу и хрен знает что показывает …
В Планере надо выбрать внешний компас? и крутить на 180 гр? полно видео про калибровку и все крутят по разному, кто переворачивает, кто вверх ногами держит 😃
В итоге вот такие показатели
Нужно прокрутить минимум 360 градусов вокруг каждой из осей - два кувырка вперед, два кувырка вбок, два пируэта 😃
Подключил моторы правильно, буду сегодня вечером пробовать взлетать.
Насколько я знаю, ПИДы при прошивке не должны слететь, но пока я бы попробовал стоковые.
Ориентацию компаса поставить onboard.
ААааааааа! Щас попробуем
Вроде адекватно поворачивается параллельно квадру, и шкала не бегает 😒
Как узнать версию прошивки?
( Режим Drift доступен с версии APM 3.1: прошивка ArduCopter. )
Посмотри закладку Messages (страница Flight Data).
Класс! ArduCopter V3.1.2
Теперь армится?
Теперь армится?
Да вроде порядок, еще бы найти где в FailSafe установить RTL на потерю сигнала с аппы
В разделе Mandatory Hardware Setup последняя строчка (на твоем скриншоте).
Вот вроде нашел полное описание как настроить ardupilot-mega.ru/wiki/…/throttle-failsafe.html
Ну что, получилось полетать?
Пока в работе до четверга.Хочу все режимы настроить
, а то кроме КК2.0 ничего не юзал, боюсь улетит обратно в Китай или наоборот: отключу аппу а вместо возврата и посадки - армагеддец… А у тебя полетел? Как ты так с моторами напутал? 😁
У меня пока не получилось проверить - погода нелетная.
Моторы у меня прошли через штук 5 комбинаций подключения, так что я не стал особо разбираться и просто подключил по твоей инструкции.
Полетел. Ну как полетел - во дворе взлетел на полметра, и я его быстро приземлил пока ветром во что-нибудь не вмазало.
Но теперь порядок моторов правильный.
Всем привет! Господа, сейчас доступно для заказа при версии квадрика -
The version of Zero Flight Controller and Open-source Flight Controller only can be connected with PC of XP system.
And A Big Shark Flight Controller Version can be connected with PC in Win 7 system.
- Какой брать лучше для подключения к мишн планнеру? Виг шарк?
- Nova с ХК или Cheerson?
- В планах купить AV-TH9B. Может есть версия без приемника?
Спасибо за ответы!
