На 910 у меня видео.
Понял… полный фарш!!!
Скинь фотку , как всё разместил…любопытно!!
На Вальке 350 было компактно, но летала она просто -отстой…
Каким образом можно вывести телеметрию на экран (в FPV) или нужен отдельный OSD со своими датчиками и антеной GPS?
Не нужен. Вся эта информация предоставляется полетным контролером.
У кого есть под рукой открытый коптер (APM/Opensource версия) - подскажите, куда включается каждый из моторов. Типа задний правый -> M4 и так дальше.
По фотографии не отследить…
А к камере как подключить?
Может через эту хрень? www.rctech.se/se/…/MinimOSD-Rev-1-1-p78c92.html
Либо поставить MinimOSD и делать это на стороне коптера, либо принимать телеметрию по радиомодему и накладывать на видео средствами Mission Planer.
Заказал пару этих немаленьких акков 😃 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
(где то прочитал что с помощью подьема центральной платы на 5 мм и выреза в крышке бат\отсека с переделкой защелки … оно влазит)
Поставлю эти пропы www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Может и поднимется 😁
Спасибо всем откликнувшимся…
Мой еще в пути 😃 так бы помог ( И то под вопросом, вдруг Zero приедет)
Где можно заказать полный комплект квадрокоптера Quanum Nova? На HobbyKing в наличии только PNF, т.е. без передатчика, приемника, акума и зарядника. Где подешевле с доставкой в РФ?
Тогда только в хобби кинг
Это СХ-20. Понимаю что это одно и тоже, но хотелось бы именно Quanum Nova с его маркировкой.
Закажи голую версию с хк, докупишь потом все необходимое, лучше будет.
- Квадрокоптер Quanum Nova FPV GPS (PNF)
- Quanum Nova FPV GPS Waypoint QuadCopter - Landing Skid (1set)
- Передатчик Turnigy 9X (Mode2 - газ СЛЕВА, 9 каналов, версия 2). В/ч модуль и приёмник (8 каналов)
- Turnigy Accucel 6 50W Балансо/Зарядное устройство (с переходниками)
- Аккумулятор Turnigy 2700mAh 3S 20C Lipo (подходит для квадрокоптера Quanum Nova)
- Система телеметрии для FPV, 433MГц, комплект 100мВт, V1.1
Как думаете на счет такого комплекта? Что стоит добавить/заменить?
Отличная комплектация, заказывайте.
Только аппу не с ХК бери, а с Авионикса.
Почему? И можно ссылку на такую аппу?
Куда бы передатчик (видео) с клевером присобачить? думал клевер в башню вывести, но там компас пристроен?
под корпус, а клевер в бок выведи, отверстие просверли
Ну да, вроде больше некуда, или впереди к внутренней стороне крышки
Такой вопрос, если обновить прошивку - настройки PIDов сохраняться или как?
Еще неизвестно какой придет, или вы с хоббикинга заказывали?
Да оттуда
такая проблема… появилась у меня камера AEE 21 я… с пультом управления… так вот когда нацепил камеру к коптеру -его начало мотылять…на ручном управлении-всё нормально, стоит переключится на стабл мод-коптер сходит сума… в чем может быть причина? сделал минимальный вес…убрал аквабокс,снял экран…проблема уменьшилась,но осталось…вес камеры меньше 200гр… думаю может это помехи от пульта? от радиоканала на пульт управления? и компас просто сума сходит… кто знает?
Если брать турнигу, то без модуля, но она в бэкордере, есть с модулем, но мне лично не нравится то, что антенна разведена и не убирается, на авионксе вот такая есть, без модуля, черного, а не серого цвета. Как вариант, можно это взять, та же турнига, только чутка наворочена, из минусов, отсутствие задней маталлической дуги (лично субъективное), из плюсов встрена подсветка 😃 . Передатчик и приемник, лучше оранжи, чуть дешевле в итоге и легче.
именно. выключи камеру вообще и полетай, если вести себя будет спокойно - диагноз есть.
