Yustas62
libensborn:
НО…одни ошибки ЖПС…Кто что скажет?
Попробуйте изучить вот эту ссылку - apmcopter.ru/apm/…/nastrojjka-gps-u-blox.html, мож поможет. Сущность вопроса в том, что когда подключается сторонний модуль к АРМ, нужно правильно прошить в модуле скорость потока 38400 и протоколы выбрать, которые нужны АРМ - или NMEA или UBX. Вобщем - там все написано, особенно в обсуждениях.
bo0m
Друзья, хочу купить Нову - вопрос такой - на паркфалере цена 15100, на хоббикинге 13100 - доставка везде бесплатная, - склоняюсь к хоббикингу, где посоветуете?
WizardRND
bo0m:
Ссылки приводите на карточки товара - здесь телепатов нет.
А вообще подозрительно дёшево - он в Китае сейчас 13 с копейками и бесплатной EMS-доставкой.
Скорее всего, либо без аккума либо пульт для левшей (Mode 1) либо ещё какое-то кидалово.
bo0m
WizardRND:
Parkflyer
HK
Ссыли на коптер.
dis-s
bo0m:
Ссыли на коптер.
Паркфлаер - это не поставщик. Они для вас заказывают с хоббикинга за ваши деньги и берут за свои услуги. А хоббикинг вам высылает.
bo0m
dis-s:
а с ХК комплект с аккумом до МСК сколько по времени может идти? 30-40 дней?
WizardRND
bo0m:
Parkflyer
Ссыль неверная.
bo0m:
HK
Криминала не вижу.
Разве что исполнение контроллера может оказаться старым - без UART- и ADC-разъёмов, гемор будет с подключением OSD и датчика напряжения батареи.
bo0m:
С Гирбеста за 2 недели доедет при той же цене.
bo0m
WizardRND:
Ссыль неверная.
Криминала не вижу.
А чем (кроме названия) отличаются Нова и Чирсон? Судя по форуму и факам, я понял, что у Новы снизу выходы USB есть и питания. А чем еще?
dis-s
bo0m:
Думаю, что ничем. Выходы снизу и у чирсона есть. Все остальные отличия - вопрос версии аппарата. Подозреваю, что они изготовляются на одном конвейере. А еще на этом же конвейере CXHOBBY CX-20 делается. А в конце конвейера сидит китаец и разные названия на аппаратах штампует.
bo0m
WizardRND:
Ссыль неверная.
А за что они отвечают? и есть новое исполнения контроллера на этих коптерах?
WizardRND
bo0m:
Нова - “ребрендинг” для HK. Насколько она “синхронна” с оригинальным CX-20 - сложно сказать. Но в крайних выпусках CX-20, кроме упомянутых разъёмов на ардупилоте, колодка на днище коптера (есть она, и USB в ней тоже есть) расширилась на ещё один разъём - судя по маркировке GND-OUT-IN, для ввода-вывода видео при размещении OSD внутри корпуса (по факту этот разъём пока ни к чему не подключен - только земля распаяна).
Yustas62
dis-s:
Думаю, что ничем.
Как уже отметили выше - только исполнением контроллера. Если телеметрию еще можно безболезненно припаять, то датчик подключения батареи паять на ногу процессора - только под микроскопом))))
bo0m:
Лучше не заказывать с аккумулятором. По-моему есть сложности авиадоставки липо - долго идти будет.
dis-s
Yustas62:
Так вроде бы раньше так и у чирсонов было. Может Nova теперь тоже в обновленной версии идет?
NeVaN
dis-s:
Недавно знакомый заказал Нову (RTF) с ХК, пришла через месяц. Коробка помята в нескольких местах, сам корпус (плохо собран) тоже испытал перегрузки, а главное корпус (окраска) в коробке уже с потертостями и царапинами как будто его уже запускали и не раз, внутри корпуса мелкий мусор, травка китайская) Видать качество Новы сейчас заметно хуже, чем раньше. Это я к чему, что не стоит переплачивать за Нову, если есть CX-20 с гирбеста по вкусной цене)
WizardRND
bo0m:
Parkflyer
HK
Ссыли на коптер.
Кстати, как вариант, можно ещё на этот коптер глянуть.
Плюсы:
  • простенькое fpv и osd сразу в комплекте
  • сделан датчик напряжения (соответственно, есть и автовозврат/посадка по разряду батареи)
    Минусы:
  • для подключения к Mission Planner надо использовать платку FTDI232 и самодельный шлейфик (разъём от ардупилота на корпус выведен, но он не USB-), но это по исполнению даже проще, чем самодельный датчик питания на CX-20.
  • нет колодки питания и каналов управления на пузе - то есть гироподвес прицепить можно (самостоятельно выведя питание из корпуса), но работать будет только в автостадилизации, каналов управления им в связке передатчик-приёмник р/у не предусмотрено.
    Вот тут всё подробнее (английский)
Yustas62
dis-s:
Да - у чирзонов раньше тоже так было. Могу только привести ссылку - товарищ заказывал в октябре 2014г. с ХК нову, пришла уже вот такая - rcopen.com/forum/f135/topic366322/1349
dis-s
Yustas62:
Ну так и я об этом - копия моего чирика. Я же говорю - на одном конвейере штампуются.
WizardRND:
Оч нужный и полезный раз’ем. Я на него OSD вывел. Теперь к нему камеру подключаю.
OTR1UM
WizardRND:
Москвой да Питером Россия не ограничивается, знаете ли
Я у себя нашел в первом же магазине, хотя городок 200 тыс населением.
Но жаба задушила отдавать 400 руб за конвертер, в итоге собрал сам 😃
WizardRND:
Смысл применительно к OSD очень даже есть - ибо, в отличие от GPS и модемов, его ОБЯЗАТЕЛЬНО придётся настраивать.
Тут согласен.
WizardRND:
Я сделал так:
Делал так же, не помогло. Конфигуратор выдавал ошибку что-то типа “не удается произвести чтение (или запись, не помню) шрифтов”, т.е. он устанавливал связь с бутлодером, а дальше начинались какие-то проблемы.
Но меня мои старые шрифты вполне устраивают.
Yustas62:
Не все модули имеют энергонезависимую память. Мой родной чирсоновский модуль (с антенкой antek bq-v0) в упор не сохранял настройки и слал данные со скоростью 9600 бод и частотой 1Гц.
Так что к сожалению не любой модуль можно сконфигурировать.
bo0m:
Паркфлаер - посредник при покупке с ХК. Поэтому на мой взгляд выбор очевиден.
Yustas62
OTR1UM:
Если Вы читали материал поссылке, то там нет слов о родном модуле. С ним то все в порядке, а с тем, что у человека, не совсем.
OTR1UM
Yustas62:
Я как раз и говорю про всякие мелкие модули из dvr-камер, gps-трекеров и прочих девайсов.
А по ссылке как раз настройка родного АПМовского модуля на neo6.
libensborn
Yustas62:
В нашем модуле ГПС скорость потока 38400?
А то смотрю, и нигде точные данные не найду… там например 9600 goodluckbuy.com/g-mouse-bestar-bs-280-gps-module-i…
OTR1UM:
Присоветуете модуль что-бы без перепрошивок воткнул и все. Вот этот как? banggood.com/…/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control…
Тут чел просто такой ставил, но хз не хочется да и не чем прошивать. deamonclub.ru/?p=939
mfilitovich
NeVaN:
Не соглашусь, сам буквально на днях получил Нову с ХК - всё “новое”. Вот коробка маленько мятая и трещина из-за этого в башенке компаса, но так это от магазина не зависит - упаковка недостаточно надежная - у всех одинаковая. И трещины в башнях тут у многих были. Но ХК мне по этому поводу новый корпус высылает - будет запасной! )))
Yustas62
libensborn:
Где не изучал, все советуют ставить для АРМ скорость потока в 38400, вместо по умолчанию 9600. так что дерзайте)))
libensborn
Yustas62:
Устал уже дерзать, менял моторы- попал на модуль.😁
Тот модуль что сейчас стоит, всё прекрасно ловит. Но скорость обмена данными явно низкая.
