Можно ведь воткнуться в 6, а 8 оставить висеть в воздухе, ничего по сути не изменится.
Да, но на тот момент я не знал, что перечеркнутый тоже работает. Об этом вы мне только сейчас сообщили. 😃
Тут я для теста выводил на все порты приемника один канал (первый)
А я что-то не вижу, что-бы у вас 8 канал работал. На него тоже выводили? И вы ведь имеете не все порты приемника а все порты APM?
Все 7 😃
Можно было бы и 8 вывести, но зачем, если управление 7-канальное?
Та-а-ак, на ровном месте, при настройке “на столе” внезапно выскочила проблема.
При подаче питания один из регуляторов не “отыгрывает песенку”, а после того, как остальные своё отыграли - начинает попискивать “до бесконечности”.
Это регулю “пушной зверь” пришёл или движку?
Upd: Нашёл, похоже, точно такой же случай - похоже, кирдык регулятору. Напишу в BG - пускай замену шлют…
Ну ведь проверить можно - движки между регулями поменять и посмотреть, чтобы быть уверенным. А то пришлет бангуд замену, а окажеться, что не то. И еще месяц потерян.
В первую очередь подключите к другому выходу этот регуль. Если продолжит пищать, значит кирдык.
Похожий, но не такой же.
У Владимира регуль умер сразу по завершении калибровки (калибровки регулей), хотя может просто совпало.
Перекинул на соседний канал ардупилота - то же самое. Так что, видимо, кирдык.
А он разве не после “симптомчиков” начал пытаться калиброваться?
А я отослал им видео и написал - мол, думаю или регуль гавкнулся или мотор. И попросил прислать ОБЕ ДЕТАЛИ. Вот такой я нехороший. 😃
А ещё я уже заказал регуль на гирбесте (у меня там бонусы были на полстоимости регуля) - оттуда за пару недель приедет. Пока Банг прочухается да пока пришлёт…
Правда, он у них почему-то с одним конденсатором, а не с двумя, как в стоке - но лишь бы работал.
Интересно. Насколько я помню, у меня в квадре с одним конденсатором стоят, как на гирбесте. Да и то, как то раз после успешного полета открываю крышку батареи, а оттуда конденсатор вываливается. Т.е. квадр и без него полетал нормально. Ну понятно я его обратно запаял и все термоклеем промазал, но факт - деталь не жизненно важная…
Как сказать … у меня отвалился, ну может кому то и не важно, летит и летит себе 😁 китайцы видно с балды напаяли кучу лишних деталей …
Эти кондеры работают только при изменении газа, причем при резком изменении: они отдают свою емкость регулю (и в дальнейшем мотору), чтобы не было просадки напряжения на моторе.
Ну и может быть вдобавок они сжирают некоторую часть помех, возникающих при работе регулей.
При отсутствии кондеров управление может стать более вялым, или наоборот квадр начнет резко дергаться (аксель из-за вялости не почувствует отклонения и даст еще больший газ).
Так что для стабильной работы их наличие обязательно.
Сочувствую. Будете ждать новый стоковый регуль?
Неа, по-моему разного рода симптомчики у него после калибровки и начались. Хотя точно уже не помню.
Может регуль с перепугу вошёл в режим программирования, да так там и остался ? Есть процедура установки режимов регуля по … пискам 😒 - их количеству и последовательности. Где-т попадалось видео с алгоритмом программирования, но сам не пробовал.
Ну, у меня он пищит непрерывно, причём, если начать поворачивать мотор "с шагом катушек’ (ну то есть по положениям, года он “самофиксируется”) - громкость писка разная, в одной позиции громко, в остальных потише. Может, регуль намякивает о проблеме с одной из обмоток мотора (либо со своими ключами для этой обмотки)?
А что мне остаётся? Наобум менять ключи на старом? Подожду пару недель - E-Post у Gearbest довольно шустро доставляет.
Ну, он врядли такой умный (как мы 😁) - надо поискать инфу по программированию регулей в соответствующих ветках. Гдет точно было.
А движок и перепаять можно - проверить , обмотки соблюдая (чтоб направление не потерять).
Ничё так товарищ наворотил!
Тоже сначала была такая мысль, но писк у обоих пострадавших непрерывный и монотонный, поэтому вряд ли.
либо со своими ключами для этой обмотки?
Это больше похоже на глубокий программный глюк на мой взгляд.
У сгоревших ключей сопротивление как правило не превышает нескольких Ом. Если вылетит хотя бы 1 ключ, вылетит и весь мост, регуль 100% не сможет попищать мотором.
Маловероятно. С точки зрения регуля проблема с обмоткой может быть только одна - отсутствие обмотки.
Владимир перепаивал мотор, ноу резалт.
Может пульт вообще от аккумулятора 2s запитать. Выдержит он такое, есть у кого опыт?
Я запитал аппаратуру от 2S батареи. Сделал из двух бучных 18650. Затолкал их внутрь аппаратуры, а провода вывел в освободившееся место для батареек (Чтобы потом заряжать их) Т.к. питается аппа от 6 вольт, поставил приблуду понижающую вольтаж. Удобно и плюс в том что стабильных 6 вольт держится гораздо дольше.
а правильно перепаять ВКЛ - руки не доходят
а я сразу перепаял тумблер, от греха =)
Я когда шестикнопочник в апе городил (т.е. разобрал по случаю апу) - хотел родной переключ закоротить (наивно предпологая, что там должно быть ДВА контакта !) а там - три контакта… 😅 Тестера под рукой не было и я забил на плохо включеющийся пластмасска. Теперь, если 3S из апы забудешь вытащить - дохнет за неделю 😃. Откуда (и зачем ?!) там три подпаянных провода - непоМу, но скоро полезу красивые-удобные кнопки делать на переключение режимов - надо разобраться.
Только вот … тУМБЛЕР - опасно…
Сегодня полетал в шлемаке 😲 . В парке. В ветерок. 😇
Вы когда ни-нибудь пробовали на трассе глаза себе завязывать ?!
Ну, так прямо сЧАз завяжите и дойдите до туалета - 😂 без хе…трекера - та же забава !😈
кто как запитывал видеопередатчик на чирсоне ? нужно отдельную батарею для него ? или можно подключится к основной батарее ? я просто новичок в этом поэтому и спрашиваю
[QUOTE=OTR1UM;5855078]Вы издеваетесь?
если бы я знал ответ на поставленный вопрос , то не задавал бы его! если бы все все знали тут , то не было бы 115 страниц вопросов и ответов
Друзья, подскажите, где в МСК можно купить двигатели на наш чирсон ? Или только заказывать из китая ?
если бы читали хотя бы последние полторы (ну так… для при-Кола) 😁
видеопередатчик на чирсоне … можно подключится к основной батарее
да.
Можно, если передатчик поддерживает такое напряжение. На брюхе разъемы для подключения - там удобнее всего подключится.
Теперь типа традиция будет на каждой странице спрашивать про OSD?
Есть одно замечательное поле, которое поможет найти ответ на вопрос сразу же, а не ждать, пока кто-то захочет вам на него ответить.
Наконец смог замерить максималку - 75 км/ч. Коптер терял высоту, но незначительно. Летал почти в штиль.
…и ещё одно, с надписью “спасибо” (что сэкономили моё время, потратив своё) 😒😁
Вдруг кому интересно будет. Отдам на запчасти. rcopen.com/forum/f126/topic419755
А мосХ там какой ?
