Писк - это другая тема
Про контроль я в курсе, не интересует … А вот пищалку и огни подкорректировать это то, а в Зеро смотрю можно 😉
Да вот фигня эта надоела с пищалкой стандартной пищит очень рано. как это убрать? у меня не зеро версия.мозг незвестно какой.
Насколько я понял, именно Зеро у тебя. Который через USB не определяется. Есть FTDI или подобный кабель?
Заказал себе сегодня версию с радио, но без акка. 😛 Предвкушаю краши…
Начитался страшных рассказов про стоковую аппу и думаю, что потом придется менять. 😃
Это мой первый квад после самолетов. Надеюсь, что избегу дров (хотя произнес это и сразу представил кучу дров после первого полета)
Ставь сразу режим DRIFT и будешь валить почти как на самоле 😉
Тут все подробно Drift
мод DRIFT
Класс, нужно будет попробовать. Два года летаю, а поворачивать без скольжения боком до сих пор почти не получается.
Прикольная штука 😆
помоему не зеро версия. на зеро версии кабель юсб не был выведен наружу. а что за FTDI кабель? да через юсб не определяется.просто реально мало летает из за этой пищалки, хочется поменять ее.
Через USB не определяется, потому что это там USB, просто шнурок с таким разъемом.
Кабель примерно такой
Там уже другой кабель? то есть я могу его заказать?
Я смотрю трехосевые еще никто на наш квад не ставил?)
Алексмос с хоббикинга встанет на cx-20 без танцев с бубном?
Или лучше взять родной за 100 баксов и разницы особенной в видео не будет?
самодельные ноги
Предоставьте пожалуйста подробное фото самодельных ножек. спасибо заранее
Он по ширине не подойдет просто туда, да и тяжелее будет. берите стандартный, а то этот квадр не любит тяжести подымать.
Ставь винты от 2го фантома и таскай тяжести, общим весом 1100гр моторы чуть теплые
Ну вот заказал 17 - хоббикинг так и не выслали. Я с ними связался - сказали в течении 24 часов максимум ещё. Врунишки 😁
Мне бенггуд 20 дней не отправлял.
Это вообще ни в какие ворота не лезет, спасибо за информацию. Хорошо, что там не стал заказывать.
Жду с HobbyKing квад уже с 4-го июля. Подвес скоро приедет, а тела нет.
Free Shipping? Может через SCS почту?
Да нет, хотел побыстрее, заказал через ems. Гулять, так гулять. А не помогло…
Ураа! приехал монитор и OSD. Буду сегодня все монтировать подключать и пробовать … падать по камере 😆
Какой монитор? можно ссылку?)
Писеццц приехали, и как в Mission Planner привязать OSD? Он его не видит, сам OSD считывает данные MavLink, но там одни нули, реагирует только линия горизонта
Какой монитор?
И как войти в параметры EEPROM в Mission Planner?
Нашел описание как привязать, но надо менять параметры типа
SERIAL1_BAUD, 57 (telemetry output at 57600)
SR1_EXT_STAT, 2 ( 2hz for waypoints, GPS raw, fence data, current waypoint, etc)
SR1_EXTRA1, 5 ( 5hz for attitude and simulation state)
SR1_EXTRA2, 2 ( 2hz for VFR_Hud data )
SR1_EXTRA3, 3 ( 3hz for AHRS, Hardware Status, Wind )
SR1_POSITION, 2 ( 2hz for location data )
SR1_RAW_SENS, 2 ( 2hz for raw imu sensor data )
SR1_RC_CHAN, 5 ( 5hz for radio input or radio output data )
If you fly copter than you also need to set SR0 also:
SR0_EXT_STAT, 2
SR0_EXTRA1, 5
SR0_EXTRA2, 2
SR0_EXTRA3, 3
SR0_POSITION, 2
SR0_RAW_SENS, 2
SR0_RC_CHAN, 5
Пропустил сообщение, сегодня выложу.
Четыре вопросика:
- Намного лучше этот квад чем Walkera qr x350 (devo 7) ?
- “Open source” для новичка будет лучше чем “Zero”?
- Подскажите “самозакручивающиеся” или просто наиболее хорошие пропы =)
- USB кабель нужен специальный и он есть в комплекте ?
Да, гораздо (если сравнивать с x350 не Pro) - у меня есть оба.
Да, особенно для новичка.
Я выкладывал ссылки страницу или 2 назад, или гуглим Phantom 2 Vision self-tightening props.
Кабель стандартный mini-USB, в комплекте его нет.
