the_fly
возьмите на жирбесе за 20 баксов камуфляж
lexlutor
Ура, наконец то мне распечатали новое шасси для чирика )))) собрал очень даже зачетно получилось!
WizardRND
the_fly:
Лечите склероз - уже обсуждали ранее, что там цена доставки в Россию сексанутая.
lexlutor:
Выглядит прикольно, но каков вышел вес? Там и так подвес гиреподобный, куда еще утяжелять?
lexlutor
Вес получился 82гр родные весят 76гр так что я думаю не критично, хотя я с ними еще не летал, в выходные полетаю поснимаю и отпишусь!
dis-s
Imany:
Кто знает друзья, нас есть режим headless mode или что то подобное,чтобы включил и без разницы какой стороной повернут квадрик если стик на себя он в сторону пульта летит?если есть то как включается
rcopen.com/blogs/221340/20659
SkinneR
Приветствую, господа.
Гуглил, копал вики, но ответа не нашел, так что обращаюсь за советом.
После установки делителя и подключения AUX2 к мозгу, столкнулся с новой проблемой - не работает gps. Сначала думал, что просто при сборке умудрился разъем не подключить - но нет, подключен и моргает.
Но на улице спутники не ловит.
К сожалению временно без ноута, поэтому нет возможности подключиться к МП на открытой местности. А в помещении, естественно, он их и подавно не ловит.
Собственно вопрос - есть ли возможность провести диагностику самого gps приемника? Пока не могу даже догнать в чем дело.
Kirello
Всем привет. Купил Quanum Nova. Зарядил аккумулятор, подключаю к коптеру, а огни не зажигаются и постоянно пищат esc и шевелятся движки. К планеру по юсб не подключается. Что это может быть? Бут слетевший или что?
libensborn
SkinneR:
Лампа зеленая моргает постоянно? Если ЖПС мозг не видит, она моргнет только при включении. Можно к компу дома подключить, и на балкон, к окну…Если работает, хоть что то да поймает, и в МП можно все это увидеть. А диагностику отдельно приемника проводить, нужна такая или подобная штука, и прога соответственно.
Kirello:
Разобрать и напрямую к АРМ пробовать конектить. Подключить надо, а так только гадать.
Kirello
libensborn:
Разобрал. При подключении к компьютеру, комп не пиликает, как когда видит новое устройство. Мишн не видит, естественно(
Обнаружил оборванный или обрезанный провод:
Но я не думаю, что из-за этого провода полетный контроллер не соединяется с планером.
Sacrament
lexlutor:
Скажите, сколько процентов заливки сделали и как прочность? Тоже планирую распечатать такие шасси.
bombobezhishe
SkinneR:
Было у меня такое. Проверьте провода, которые заходят в колодку. Тоже все перерыл, не работает и все. Потом стал прозванивать и нашел, что один проводок внутри колодки оборвался и его не видно снаружи, что он оторванный. Вот такие дела… А уже думал новый GPS покупать…
the_fly
WizardRND:
не все из России
Vinyl
lexlutor:
А не поделитесь файликом-моделькой? 😉
Sacrament
Vinyl:
В вики есть. В поиске есть и даже в гугле попадается.
Ну и чтобы много не повторять - prn3d.ru/catalog/item170.html
Вот ссылка…
mfilitovich
А где и почём можно напечатать шасси например? Просто никогда с 3D печатью не сталкивался, а тут как-то интересно стало - полезные вещи ведь можно делать.
Vinyl
mfilitovich:
Чтот в гугле первую попавшуюся ссылку ткнул… хм… 11тр хотят за Это
btk731
Vinyl:
А там варианты не из платины и без брюликов не рассматриваются?😵
Sacrament
У меня в городе оно мне обходится примерно в 2т. сом На рубли сейчас это примерно 2200 рублей.
Для меня дорого пока что. Ищу подешевле. Пока летаю на стандартных надев на них трубки изоляции труб для того чтобы немного повыше стало.
btk731
Sacrament:
Ищу подешевле.
Как-то была речь о хохмочке в гранулах, которую можно растапливать и лепить с нее всяко-разно… С учетом того что говорят она очень легкая и не одноразовая, то мож есть вариант сделать форму со стоковых шасси , удлинить концы(?) и залить этой субстанцией?
Vinyl
btk731:
Polymorth?
Sacrament
btk731:
Прикольный вариант, но я все таки за распечатку. Просто ищу кто дешевле печатает. У нас тут одна контора печатает по граммам готового изделия. И есть еще один человек по метражу печатает. Вот он мне скоро посчитает и где дешевле будет там и сделаю.
beam
30%=7.2g=140c.
40%=7.7g=150c.
50%=8.3g=165c.
80%=10g=200c.
100%=10.5g=210c.
leg_v3_alt
30%=20g=400c.
40%=22g=440c.
50%=24g=480c.
80%=30g=600c.
100%=34=680c.
skid_v3
30%=14.7g=290c.
40%=16g=320c.
50%=17.7g=350c.
80%=22g=440c.
100%=24.8g=490c.
вот расчеты по граммам
Vinyl
ну то что я на вскидку нашёл 25-95рублей за см кубический
