поскольку квадрика сейчас уже нет.
Куда он делся, Николай ?!! 😃
при потере связи с пультом - он не восстанавливает?
стоковая “пара” при отключени пульта - точно НЕТ. Думается и при потери связи - вся надежда на файл-сеф, а он может зарулиться и поправить будет нечем. Хотя у меня старый сток…
из-за 100 грамм как-то кардинально поведение копиера меняется, что нужно контроллер перестраивать?
Если это “последние 100гр” , то может и настройка не помочь. На сток (900гр) повесить 100гр - и не заметит, на мой (1400гр) - не взлетит.
35 минут на штатном аккуме? Шутник однако
есть некая хитреТЦа - первой садиться +банка. Конечно, на разных аккумах - по-разному. Возможно в “период простоя” меж полётами она “уравновешивается” за счёт двух других и даёт “прирост” общего времени полёта. Но это - только моя теория. Я до писка не летаю - по 5-10 минут на трёх аккумах мне вполне хватает для “дежЮрной” съёмки.
При такой теории, я на 5200mah вообще по часу летать должен?
На днях обязательно попробую - буду летать сериями по 5-10 минут с перерывами минут по 10-15.
какой стиль полета?у меня на 90% ховер. вернее набор высоты где-то 20% времени, сброс высоты где-то 30% времени.
Утром попробую глянуть пишет ли по дефолту чирсон логи, если да - дам, сами убедитесь. Погрешность в замерах ± 5%
не забывайте паузы и простои. А за этот период напряжение поднимается. + еще и спуск, что существенно меньше потребляет акб. Вот и цифра.
Сказки для отрицателей физики. Логи (они в контроллере записаны) в студию, плиз, а не пустые россказни. А то был уже тут такой расказчик - про 17 мин с камерой на 2900 мАч расписывал. Вот только его логи показали 11-12…
P.S. Вангую субъективное удвоение времени - тогда все сходится.
P.P.S. Приведенная с потолка оценка точности измерений меня, как инженера-радиофизика, особенно повеселила.
Чистая Нова на 4200мА Онбо 25С 25минут до первого писка (гдет видео теста авкладывал) - но это просто висения на привязи. И потом - если привязать аккум от Жигулей - не факт, что два часа провисит 😁, вес тоже “повлияет”.
Но у меня перегруженный, поэтому второй раз с одного аккума редко взлетаю - боюсь просадок при авто-разврате или резком пилотировании.
Подскажите, скорость снижения это: WPNAV_SPEED_DN … Тут многие пишут что нужно не более 2,5 м/с … а из FAQ по CX-20 пишут что 400 см/с … так что нужно указать в этим параметре WPNAV_SPEED_DN? И в чём он измеряется при редактировании в МР?
WPNAV_SPEED_DN и WPNAV_SPEED_UP - это скорости для авторежимов. Есть ещё ограничение вертикальной скорости для ручных режимов PILOT_VELZ_MAX. Единицы измерения указаны в MP - смотрите внимательнее.
WPNAV_SPEED_DN
ВСЁ подбирается индивидуально. Перегруженный коп может и не вырулить или, раскачавшись, перевернуться - и вес и пропы и другие параметры настроек влияют. ВСЁ настраивается последовательно-членораздельно и только после окончательной модернизации конструкции иначе изменившийся вес, развесовка, пропы или “неодинаковый” аккум - могут соскребушки устроить.
Прошу не пинать за тупой вопрос. Из ответов в ветке форума я сделал вывод что для моей конфигурации (пластиковый подвес g-2d + камера, общий вес ~ 1150гр.) наилучшем вариантом будут винты Gemfan 9047 Carbon. Собственно вопрос, как нужно корректировать PID под эти винты? Перечитал статью ardupilot-mega.ru/wiki/arducopter/tuning.html , за что отвечают ПИДы я вроде понял, а регулировать их как, по собственным ощущениям или есть методика какая то? Сейчас на стандартных винтах коп летает стабильно, после syma x5 кажеться резковатым, но я привык аккуратнее работать стиками, после установки этих винтов я так понимаю он станет еще резче?
Да с чего вы это взяли? Стоковых вполне достаточно. Если вы не понимаете ради чего ставятся те или иные винты и что из этого выйдет - зачем это делать? Хотите коптер с подвесом и камерой с асфальта соскребать?
Да конечно вот ловите prn3d.ru/catalog/item170.html
а какие стойки брать - cx20legv3 или cx20legv3-alt ?
Советовали в этой теме вот тут rcopen.com/forum/f135/topic353590/4812 (конфигурация ± как моя, только у меня камера тяжелее).
зачем это делать?
исследовательский интерес никто не отменял. Уменьшение газа висения, увеличение продолжительности полета - или это не так?
Я так понимаю при текущей конфигурации нет смысла что либо менять, а заморачиваться только после установки fpv и gps-трекера?
Исследование - процесс, требующий знаний и осмысленного планирования своих действий. А вовсе не переспрашивание в очередной раз того, что можно САМОСТОЯТЕЛЬНО найти в этой теме и в документации по ардупилоту.
Вот очередная иллюстрация не понимания “исследователем” смысла своих манипуляций. Отвечаю - одно к другому никаким боком не относится.
…его лучше начинать с теории и “сбора информации”. Лучше недельку почитать, чем месяц ждать запчасти. В дневнике у меня выдержка из А. Козина - только делайте то, что ТОЧНО поняли для чего и “что будет”, не забывая сохранять промежуточные конфиги с пометками о результатах.
самостоятельно нашел rcopen.com/forum/f135/topic353590/4812 , и потом лишь спросил потребуются ли какие либо корректировки после установки
Вы хотите сказать, что установка fpv и gps трекера не добавляет веса?
gosha57, спасибо, поизучаю.
Да вы даже не смогли понять, о каких пропеллерах там идёт речь, судя по вашей фразе про карбон! И сами признали, что ничего не поняли в настройке пидов. Хотя достаточно было чуть напрячь мозги, пальцы, гугль - найти и почитать сайт ardupilot-mega.ru
Если и после этого останется “исследовательский зуд” написания нубских вопросов - забейте, исследования не для вас…
Я хочу повторить, что вы особо не понимаете смысла своих действий - пытаетесь навешать кучу барахла, не думая об итоговом весе, а потом надеетесь скомпенсировать получившуюся корову другими пропеллерами. Результат будет далёк от ожидаемого - именно по вышеописанной причине не понимания смысла и результата.
Для примера - у меня коптер весит 1125 г со штатным аккумом, подвесом, камерой, osd, fpv и bluetooth. Трекер мне при наличии osd попросту не нужен. И я вполне могу позволить себе поставить аккум на 5200, добавив ещё 100 г. Просто я учитываю вес при выборе компонентов - а вот вы, судя по постам, об этом вообще не думали.
Главное:
Торро-питься не нАада ! (т.Саахов) - Быстро только … копы падают. 😁
1.Ставиться задача для копа. (универсальна только гиль-о-тина)
2.Подбирается навесуха-конфиг. (с учётом развесовки и расположения антенн)
3.Развешивается коп. (после предварительного “опробования”- проверки на дееспособность и соответствие задачам - хлама на земле).
4. Отстраивается коп.😃
Приветствую всех постояльцев данной темы, месяца два назад писал проrcopen.com/forum/f135/topic353590/3405 жёсткую посадку вниз винтами с полностью отключенными двигами моего чирика. Вобщем после спора с нашими доблестными представителями поднебесной, мне прислали корпус, плату питания, и контролер (без красивой наклейки). Спорил я с ними что контролер повреждён и не хватает детали бла бла бла (в корпусе контролера тоже не было, думал отлетела с концами), как видно тут rcopen.com/forum/f135/topic353590/28. Причём мой контролер после падения не имел drive.google.com/open?id=0B1tT7UTJiNYnaHlDUk01SWN1… детали. Писал им гневные письма, фотки высылал… И что вы думаете? Получаю новый а там её тоже нет…😵 Может это норм для контролера v5.0 ??? Если не затруднит подскажите пожалуйста.
а мне тут вот что ХК в фейсбуке приспамил
а мне тут вот что ХК в фейсбуке приспамл
Достаем калькулятор и считаем:
Железка с хомутами и Y-кабелем - 44 г (заявлено, по факту наверняка больше)
Две стоковые батареи по 2700 мАч - 2×190 г
Итого ёмкость 5400 мАч при весе 424 г
А валькеровский аккум 5200 мАч весит 315 г.
Делайте выводы.
ограничил скорость снижения до 2,5 м/с как в стабе так и в лоитере
Как можно ограничить скорость снижения в стабилайзе?
скиньте пожалуйста кто-нибудь фотографию верхней платы контролера, там где куча светодиодов, интересует новый, версии v5.0…
Восстанавливает. Много раз терял с пультом, включался RTL, для перехвата управления просто переключаешь SWA 1/0.
Кстати, а по дефолту на флешку он не пишет полетный лог? Если пишет - могу попробовать утром вытащить
Пишет. Брать тут.
Сомневаюсь, что это будет работать для стабилайза. Насколько я успел ощутить, в стабилайзе вообще скорость вертикальная не регулируется. Стики вниз - и ускорение 9g.
Да и вообще, судя по логике, в документации на ардукоптер “PILOT” имеется в виду вовсе не вы, а arduPILOT.
С интересов услышу аргументированные возражения.
Беру свои слова обратно - Pilot это вы. Посмотрел в документации на Stabilize. Но параметра PILOT_VELZ_MAX там нет. Единственный параметр, влияющий на скорость падения - MOT_SPIN_ARMED, но влияющий, а не задающий скорость.
Эта деталь - компас. На чирике компас внешний - поэтому и нет этой детали на плате. Всё нормально
значит я с китайцев зря новый контроллер склянчил…
