Уважаемые - прошу прощения что поиск не глубоко порыл, но - у кого-нибудь есть опыт подключения и настройки этого? Поделитесь пожалуйста опытом
А зачем? Ведь бесплатный рецепт получения напряжения: rcopen.com/blogs/200026/20411
Помимо напряжения эта штукамкак я понимаю даст еще датчик тока, или ошибаюсь?
Вообще распиновка разъема такая 1,2 - +5V, 3 - датчик тока, 4 - датчик напряжения, 5,6 - земля. Соответственно к контроллеру Чирсона надо подключить 3,4,5 контакты. На платке должно быть подписано.
датчик тока
А так-ли он по сути нужен?
Ну если присутствует, то почему бы и не поизмерять. А так да - штука бестолковая.
Сегодня случайно цепанулся “чумоданом” с CX-20 о дверной косяк - и в очередной раз сломал “шляпу”. Клеить времени не было - бежал на полёты, потому наконец-то удосужился прикрутить распечатанную ещё 2 недели назад альтернативную “шляпу” бронебойной толщины (видно на фото).
Опасался, что в новом “домике” поплывёт калибровка компаса, пришлось прихватить с собой нетбук для калибровки “в поле” - но обошлось. Отлетал 2 аккума в ветерок 5 м/с с порывами до 10 - лоитер “держался зубами”, про “унитазы” не вспоминал.
Ну, все таки не совсем уж и бестолковая. С ее помощью можно вывести на OSD расход батареи в миллиампер-часах, что покажет ее сухой остаток. Неплохая, на самом деле, фича…
Да, штатная деталь жутко хрупкая. Склеивал уже ее раз десять, пока получается. Но периодически возникает соблазн ее отпилить нафиг, а компас установить чуток пониже, прямо в корпус, в ее стойку. Убавит малость чирсоновского шарма, а-ля “авакс”, но зато аэродинамику и прочность улучшит. 😃
Всем привет. Я новенький) Подскажите какой хороший GPS трекер повесить на CX 20? Чтобы дешево и сердито. Заранее благодарен за ответ
если заменить один родной движок на tarot 2212, полетные характеристики не сильно изменятся, или уж лучше взять сразу пару tarotских движков?
а какую батарею используете для монитора и какие передатчик и приемник?
Передатчик питается от борта. Приемник и монитор пока от небольшой 2S 1000mah, потом куплю более ёмкий.
а повремени 2s 1000mah на долго хватает?
Конечно закрутить можно, немножко придавив
Нет никакого смысла в такой виброизоляции. Касаться крышки не должно ни при каких обстоятельствах, лучше даже с запасом сделать. Можете немного опустить конструкцию убрав верхнюю пластину и поставив резинки прямо в просверленные отверстия корпуса APM, как тут ранее предлагалось.
Сделал из стеклотекстолита виброизоляцию,а он гад впритык к крышке прижимается ))
- Вариант резинки вставить прямо в корпус контроллера
- Вообще выкинуть корпус контроллера(только паралончик на барометре необходимо оставить).
Пока с монитором не испытывал, но на приемник хватало где-то на пару часов.
А вот из “этого” я думаю выковырять DVR и встроить в моник. А то валяется дома без дела… только вот пока не ясно, получится-ли подключить туда вместо камеры аналоговый сигнал на вход. С питанием вроде всё просто - там 1S. Ну или вот из этого точно выйдет замечательный писатель: ru.aliexpress.com/item/…/32440462109.html
так и буду переделывать по п.1. думаю все получится.
Друзья,подскажите. Если в mission planner показывает что горизонт немного завален влево (примерно на 5 градусов),стоит ли калибровать акселерометр в программе? Или это несущественно?
Стоит. На эту процедуру много времени не надо
И уровнем сначала поверхность стола установить максимально горизонтально.
Если не откалибровать, в ручном режиме будет в сторону летать
3й фантом ещё не скопировали?
. Спасибо. Буду калибровать.
Калибровать кстати лучше без ног… или горизонт выставлять упирая оси винтов гайками снизу в стол, к примеру - надеюсь понятно как))
Ноги кривые могут быть))
. Выставил стол по уровню,и откалибровал акселерометр как в этом видео :ArduCopter 2.9 Accel Calibration . Теперь горизонт идеальный. Но возник ещё вопрос .Не могу в программе изменить параметр : throttle failsafe enable на RTL. Стоит LAND и можно поменять только на ALTHOLD и DISABLE. Прошивка не менялась. Стоит ArduCopter V3.1.2.
как в этом видео
это уже третий способ калибровки… Какой правильный всё же? Почему нет единого мнения?
Все-таки срукожопил))
а какой функционал у текстолитовой площадки? Почему не в плате сразу?
