tbsk0x
Carden:
а какой функционал у текстолитовой площадки? Почему не в плате сразу?
Что было под рукой-то и взял. Мне нельзя сверлить в плате, потому что у меня дополнительные акумы будут задевать резинки.
rz6anh
“[QUOTE=Carden;5966612]это уже третий способ калибровки… Какой правильный всё же? Почему нет единого мнения?” Во всяком случае этот способ сработал идеально, хотя я занимаюсь этим первый раз. Только сегодня установил Mission Planner .И всё таки почему я не могу установить RTL при пропадании сигнала пульта? Неужели надо ставить новую прошивку в коптер и заново всё калибровать?
Всё, настроил RTL при пропадании сигнала пульта. Помогла эта статья:apmcopter.ru/apm/…/nastrojjka-failsafe.html
mfilitovich
Ну так в итоге, хоть кто-то после установки виброизоляторов под контроллер, вибрацию измерял?!
ell83
подскажите, кто знает, где можно приобрести складные шасси для cx-20. ищу-ищу, никак не могу найти.
Carden
На бангуде есть такие шасси, только вес там 200+ ((
ell83
Carden:
не могу найти на бангуде…
ell83:
нашел)) но я как-то помню, видел другие
шува
это типа – или 3д. подвес… или складывающиеся шасСи… а вместе – НИКАК.
Kirkun
А подойдут ли регуляторы от Walkera 350 PRO к чирсону?
AlexxNB
Kirkun:
А смысл?
Kirkun
Гирбест не отправляет уже неделю регуль , мой сотне понятным причинам умер, а на барахолке продают регули от валкеры
mfilitovich
Кто-нибудь знает в чем прикол - на бангуде продают два “одинаковых” передатчика TS832 но по более чем в два раза отличающейся цене? Дешевый Eachine, в два раза дороже Boscam.
Это подделка и оригинал или как это понимать?
timon132009
Подскажите пожалуйста. Пришел аккумулятор 5200mAh
Плату поднял, но чуть-чуть мешаются балансировочные провода при вынимании аккума из отсека. Можно ли резать эту фольгу на аккумах? Я так понимаю что можно. Просто с липошками сталкиваюсь впервые.
MadGrizly
Kirkun:
Праздники в Китае. Празднование середины осени, плавно перешло в празднование дня образования республики. Суммарно - 10 дней.
NeVaN
mfilitovich:
Кстати тоже заметил это и в раздумьях, т.к. тоже хотел приобрести видеопередатчик на 600mw к коптеру и не только) Один Eachine TS832 FPV 5.8G 32CH 600mW другой Boscam TS832 FPV 5.8G 32CH 600mw с разницей в цене почти 2,5 раза. Есть еще на али интересный комплект вместе с приемником по вкусной цене ru.aliexpress.com/item/…/1070833505.html подделка или нет?
mfilitovich
NeVaN:
Есть ещё вариант с Hobbyking за 3500р. - “от Skyzone”.
Что брать?
Kirkun
Так может кто сказать, подойдут ли на чирсон регули от валкеры?
Ekskomisar
ell83:
нет, не такие. я как-то находил шасси, которые ставятся прямо на места оригинальных шасси
или такие
dis-s
mfilitovich:
В отзывах пишут, что одно и то-же. Сравнивал фотографии - ни одного отличия не нашел, даже в маркировке. Купил дешевый. Посмотрим, как работать будет.
шува
После краша, поломало ноги… а с ними оторвало одну из антен… искал не нашол… темно Подскажите что теперь делать, можно летать с одной?. (второй конец отпаять?) ИСКАТЬ замену, и какую…?
Carden
Уважаемые - можно диагноз “по телефону” - мотор или регуль:
P.S. после жёсткого краша на этот луч/мотор, проп карбон уцелел, режим RTL
mfilitovich
mfilitovich:
Монитор удивительно быстро доехал до меня (оплатил 18 сентября). Пока не проверял, но думаю внутрь без проблем влезет приёмник, т.к. корпус точь-в-точь как у более продвинутых моделей с диверсити и рекордером - даже все заглушки в корпусе есть, включая щель для SD. Вложение 1121447
Встроил внутрь приемник RC305 - влез “как родной”. Всё вроде-бы отлично, НО! Походу дела у моего монитор фэйковый “NO BLUE SCREEN”! Пока в полете не испытывал, но в комнате при появлении малейших помех изображение сразу пропадает и появляется “пена” на экране. Восстанавливается изображение также мгновенно. Т.е фактически изображения хоть с какими-то помехами я на нём так и не увидел - либо картинка на 100% без помех, либо пена. 😃 Проведу конечно испытания на улице, но у меня предчувствие, что я буду вынужден заказывать другой моник…видимо какой-то из “комбайнов”… Хотя странно, но внешне корпус выглядит совершенно также.
Я ведь прав, что владельцы “комбайнов” таких проблем не имеют?
Carden:
Carden:
режим RTL
Как это произошло?
Carden
Синего экрана на своём аналогичном комбайне не наблюдал.
Произошло очень странное, уехал за 500 км от Москвы, в глушь. Вышел калиброваться - всеми способами в мп сделал - результат один: уходит в сторону в лойтере… Помех в округе быть просто не может… В стабилайзе был идеален… В итоге “заигрался” и перевёл в ртл, далее на полной скорости уход в сторону и в землю… Вот такой результат калибровки компаса… В итоге ищу в Москве мотор и регуль…
