Советую разобрать. Контроллер или криво приклеен или вообще отвалился.
а разве от того как приклеен контроллер зависит положение коптера? я думаю, контроллер в любом положении может находиться, лишь бы не перемещался во время полетов или я ошибаюсь?
Выше было обсуждение - BN-880.
А у вас что с ним случилось?
тоже появилась надпись EKF. замена GPS модуля вам помогла?
три дня мучений и каких то 3 минуты настройки
бггг.
Думаю небольшие отклонения не страшны. Но хз как с большими поведет себя.
бггг.
Я после установки делителя не закрепил стяжкой. В полёте она слетела. Поролонка тоже болиалась под крышкой. Горизонт по МП ушёл. И все равно костёр летал нормально. Не идеально, но был ветер.
Хотя конечно, всё должно быть хорошо закреплено.
подскажите, пожалуйста, что означают ошибке в логе arduplotter.com/view/563493ccfae3fcca2f7ff5f3#mess… не пора ли мне купить новый gps модуль?
copter.ardupilot.com/wiki/ekf-inav-failsafe/ У вас какая прошивка и версия контроллера?
у меня 3.2.1
arduplotter.com/view/563493ccfae3fcca2f7ff5f3#alti…
правильно я понимаю, что высота полета была около 180 метров?
кто-нибудь на чирсон ставил такой аккум ru.aliexpress.com/item/…/32307670588.html
стоит брать?
Всем здравия, товарищи
Недавно купил этот аппарат, на 4 зарядке акум вышел из строя (одну банку закоротило) 😦
Есть-ли возможность связаться с китайцами/бэнгудом и получить новый акум?
Было-ли у кого-то ещё подобные случаи?
и стоит-ли покупать Imax B6 или для новичка можно что-то попроще?
Заранее спасибо.
кто-нибудь на чирсон ставил такой аккум ru.aliexpress.com/item/Walker...307670588.html стоит брать?
Нет, не стоит - слишком тяжелый. Только если летать без FPV оборудования, но какой в этом смысл?
Если по деньгам поднимете такой подвес, прикиньте-зачем вам “бронированный” и тяжелый подвес, когда перед крашем, как и перед б…-ом. все равны!? Толку от того что у вас выдержит 4-х мм уголок подвеса, когда у вас от удара все плата, ато и сам квадр в хлам будет??? Лично сам иду ща по пути-лишь бы держало, соответственно и легким было… Отсюда и “по-Игорю” меньше головняка насчет ЦТ…
какой подвес вы бы порекомендовали? главное - легкий
такой пойдет? ru.aliexpress.com/item/…/32447649558.html
По моему самый подходящий подвес для нашего квадра - walkera G-2D пластиковая версия. Легкий и адекватно работающий.
185
Конечно. Требовать компенсацию, через пару недель качель вышлют новый.
Читать не перечитать quad-copter.ru/manual-quanum-nova.html
Для начала можно замерить сразу после зарядки штатной зарядкой напряжение на банках. Если оно не превышает 4.2В - зарядкой можно пользоваться, если денег жалко на нормальную зарядку.
Но лучше всё-таки купить нормальную. И обязательно оригинальную. Стоит на 10$ дороже, но первый же убитый не оригинальной зарядкой аккум обойдется дороже разницы между оригиналом и подделкой.
Ну, а во время полетов не доводить аккум до сильного разряда. В идеале присобачить пищалку с отслеживанием напряжения на каждой банке, не ориентируясь только лишь на просадку общего напряжения батареи.
Выставил 3-ку приземлился удачно. Только не пойму почему срабатывает фаилсейф по разряду только в жпс режиме?
Сегодня произошла непонятная ситуация, после полетов в лучах ближе к моторам начало греметь при потрясывании. Разобрал и увидел что с валов моторов слетели ступоры и шайбы, у когото было это? Как предупредить данную ситуацию?
Всем привет!
Предлагается к просмотру короткое видео - пилотирование DJI Phantom 2 и Cheeerson CX-20 в одинаковых погодных условиях, едином стиле одним и тем же пилотом:
Заметна разница при поворотах-восьмёрках. Либо выкосы фантика держат колею, либо перегруженный Чирик, словно в слиме, при поворотах плывёт по инерции.
На чирике фпв камера сони, передатчик 200 мВт и карбоновый подвес. Не думаю, что он перегружен. С подвесом 2D Tarot ведет себя почти также.
Наблюдая за полетами этих коптеров могу сделать вывод, что Фантом движется более взвешенно/стабильно и не позволяет полихачить и совершать всякие глупости, а вот СХ-20 наоборот позволяет это делать:)
Чирик тут летает как СВП - его на поворотах заносит-юзит даже на небольшой скорости - не держит колею. В фантике ближе к АПМовскому дрифту (аля-самолёт). Надо попробовать фантомовский вариант выкосов сделать (у меня пока симметричные к центру) и в дрифте полетать. Сейчас как раз зимнюю раму под пиротехнику делаю - есть “место для творчества”.
gosha57
Подскажите, где находятся настройки для изменения скорости вращения по yavУгол рысканья макс (ATC_RATE_Y_MAX)
Угловой скорости рыскания цель убил (ATC_SLEW_YAW) что бы подкрутить для видеосъемки. Видел у вас в дневнике, но в full patametrs list не нашёл. Спасти.
У меня стоковая прошивка мозга, а версию МП сегодня посмотрю - может есть отличия.
Тоже сток. Но почему то не смог найти. А так хотелось бы что бы не так быстро крутился.
Хотел бы узнать, кто нибудь пользовался подвесом G2-D с камерой Mobius?
Вроде как видел в инете картинки по колхозингу нижней рамки. Интересно, будет ли он отрабатывать, так как камера достаточно лёгкая.
А ещё планирую использовать её и как курсовую. Кто то использовал? Как задержки? Спасибо.
youtube.com/watch?v=Py6HzweSqHQ
youtube.com/results?search_query=Mobius+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
Для панорамных съёмок “лишнюю” крутику (у меня тилтом управляет левая) припаял ПОСЛЕДОАТЕЛЬНО в стику ЯВ 😁
Не важно, насколько она лёгкая - важно её идеально отбалансировать в подвесе, чтобы оставалась, как повернёшь.
Мне бы пока в МП найти те настройки что у вас в дневнике. Может подскажите хотя бы где смотреть?
Таким образом, она просто снижает чувствительность левого стика (вправо-влево)?
Друзья, наконец-то я себе установил OSD, вроде работает, но есть “странности”:
- У кого-нибудь получилось вывести на экран уровень RSSI? У меня постоянно показывает “0%”, хотя настраивал вроде как по инструкции.
Сам отвечу: тут всё вроде разобрано
Вроде-бы, люди подтверждают, что на моём приемнике без проблем летают на 2.5км - мне этого хватит “за глаза”, поэтому мудрить с RSSI пока не буду, FS есть и ладно. - Несмотря на то, что напряжение на экране OSD показывает корректно, уровень напряжения “в процентах” постоянно 255%. Это как-то можно исправить?
Остальные параметры вроде корректные, по крайней мере насколько это можно понять в квартире.
