gosha57
sdy:
она просто снижает чувствительность левого стика
нет - в разрыв любой ножки переменного резистора - в ту сторону и будет потихоньку крутиться - проверьте в МП - "сере-динка будет “уходить влево” или в право (пока не добрался до копа ещё). Тут для съёмки небольшое преимущество - задал вращение, добавил или убрал подъём, крутишь камеру. Джойстик трудно удержать чётко и крутить ещё тилт.
mfilitovich:
уровень напряжения “в процентах”
Оставил только высоту, бата-рейку и направление на дом. У меня монитор с записью, поэтому для поиска добавил координаты и спутники.
По-началу была каша на мониторе.
frolovdi
Всем добрый вечер,кто знает при замене штатной аппаратуры на свою(у меня турнига),порядок включения остается как по инструкции сначала квадрик потом аппарат?
mfilitovich
Т.е. проценты заряда никто на OSD не выводит?
frolovdi:
Можно в любой последовательности.
mfilitovich
mfilitovich:
  1. Несмотря на то, что напряжение на экране OSD показывает корректно, уровень напряжения “в процентах” постоянно 255%. Это как-то можно исправить?
Разобрался. Проценты будут отображаться только если OSD имеет информацию об оставшейся емкости батареи, т.е. это проценты не “по напряжению”, а “по емкости” - соответственно без датчика тока проценты не выведешь.
Какой “Power module” подходит к нашему контроллеру? Что-то посмотрел на ассортимент Aliexpress, так там у всех модулей 6-pin разъём для подключения в разъём “PM” на плате APM - у нас его куда втыкать?
Нашёл вроде ответ:
Берутся три провода из шести и втыкаются в ADC:
Соответственно A - Volt, D - Current, C - Ground
Другие три провода не знаю точно зачем там, возможно от встроенного BEC.
Подскажите КАКИЕ нужны прошивка и шрифт чтобы получить такие иконки, верт.скорость в м/СЕК и напряжение с одним знаком после запятой?
TeSo
TeSo:
ADC разъем на три провода, а на модуле 6, где такой разъем взять?
КТО такой модуль ставил?
MFer
TeSo:
Просто разрежь имеющийся разъем пополам аккуратно, и провода переткни нужные, элементарно…
Wimax
Для коллекции… 😃 очередной Чирсон с “паленой” Флэш:
заказал в начале октября на Tinydeal, по неплохой цене (правда, доставка “Экспресс почта для России” /СДЭК/ - отдельна песня…😃). Помнится, были такие же экземпляры с БГ и ГБ, вроде системы не прослеживается…
GPS приклеен на приемник, компас в башне, летает, но логи не пишет: “No dataflash inserted”… 😦
TeSo
Wimax:
у меня с бенгуда пришел тоже тока… такой же)))
mfilitovich
Кто какую использует прошивку OSD?
Мне хочется чтобы вертикальная скорость была без подписи, а то сейчас у меня “CR” - типа Climb Rate (в м/сек), высота “TA” (в метрах). И в какой прошивке напряжение батареи с одним знаком после запятой (до десятых)? Сейчас у меня выглядит так:
WizardRND
mfilitovich:
minimOSD 2.0 или minimOSD-extra-copter 2.2
Скорость в м/с, округлённая до целого числа, для коптера слишком грубо, ИМХО. Цифра в м/мин, хоть и непривычна, но почти на 2 порядка точнее. Постепенно привыкаешь, что 60 м/мин - это 1 м/с, а нормальная посадочная скорость - 30 м/мин.
Напряжения с 1 знаком после запятой, ИМХО, нет ни в одной версии minimOSD-шной прошивки, так как это слишком грубо.
mfilitovich:
minimOSD-extra-copter 2.4 R800
gosha57
WizardRND:
Да - работает не глючит на одном Тх.
mfilitovich
WizardRND:
Я выше приводил скрин такого экрана. Может конечно это не minimOSD, но думаю, что это не так.
WizardRND
mfilitovich:
А я ответил - из какой прошивки этот скрин (скорее даже 2.0 чем 2.2).
И ещё раз пытаюсь поинтересоваться столь странной тягой к загрублению двух важных параметров - напряжения и вертикальной скорости.
mfilitovich
WizardRND:
По-моему более чем достаточно иметь вертикальную скорость в м/с - главное для меня контролировать не превышении предельного значения (для меня это 3-4 м/с). Ну а с напряжением вообще всё очевидно - какая разница 10.5 или 10.56 ? В любом случае - на посадку!!! А глазами легче воспринимать более короткую запись. Ну это всё персональные пожелания - у каждого свои требования.
WizardRND:
Где взять эти версии?
Приведённый мной скрин (с видео) подписан так: MinimOSD V2.1 OSD ARDUPILOT MEGA OSD New Version Support MAVLINK Protocal
Значит это версия 2.1 - где её взять?
ell83
mfilitovich:
а что происходит при превышении верхнего значения? кроме того, что издается писк о низком напряжении?
mfilitovich
ell83:
Не совсем вас понял - о чем вы?
ell83
mfilitovich:
почему нельзя превышать скорость 3-4 м/с ?
Kirkun
Наконец то получилось полетать, скажите, а какие значение вибраций считаются нормой?
Этонорма?
mfilitovich
ell83:
Велика вероятность, что коптер потеряет устойчивость и больно упадёт.
Kirkun:
Этонорма?
Вообще великоват. Максимально рекомендуемый уровень отмечен черными горизонтальными линиями на графике. А так чем ниже уровень вибрации, тем лучше.
ell83
верси МП 1.3.32.
хочу вкючить запись логов вибрации.
какой параметр выбрать: IMU или IMU fast ?
MFer
TeSo:
пришла вот эта телеметрия… но она не коннектится…что может быть?
очень неконкретное описание проблемы.
описывай свои действия, где затык…
ell83:
верси МП 1.3.32.
default+imu
везде подтверждают, что такой набор логирования не перегружает мозги АПМ, так что может быть включено всегда в принципе…
Kirkun:
Этонорма?
ardupilot-mega.ru/wiki/…/vibration-damping.html
mfilitovich:
Если хочется повозиться по поводу м/сек вмес то м/мин, то вероятно можно попробовать через Arduino IDE залезть в прошивку и поменять код как написано здесь:
diydrones.com/xn/detail/705844:Comment:1186632
TeSo
не подключается не к телефону, не к компьютеру через миссонпланер
