mfilitovich
Kirkun:
только рама 800 на гирбесте, ноги у меня есть уже.
Если брать 450 Alien, чтоб прям совсем для FPV, то 1259 на том же гирбесте.
Страшненький…
А плата разводки питания?
gosha57
mfilitovich:
А просто в две кучки насмерть скрутить и пропаять бесплатно, да на стяжках аккуратно подвязать? 😃
Kirkun
mfilitovich:
Страшненький…
на вкус и цвет 😃
А PDB можно и от чирсона взять 😃 где то видео видел где потроха чирсона как раз на такого Алиена пересаживают, в том числе плату.
в крайнем случае эту за 600 р. правда не знаю подойдет ли она мне.
mfilitovich
Kirkun:
на вкус и цвет 😃
И вот мы вплотную подошли к стоимости нового корпуса.
smalch79
Я взял валкировский корпус после краша, к нему ещё кучку крепежа внутреннего, ноги и прочее, но пока он шёл, склеил родной. По мне, так пересаживать очень хлопотно в валкировский корпус, проще и дешевле родной восстановить или купить, да и батарея 5200 от валкиры влезет после небольшой переделки.
А тем временем на гирбесте аппаратура RadioLink AT9 продаётся за 63.88
NiXiN
smalch79:
Ага. И доставка в Россию $19.20 😦
Kirkun
Вот собственно и логи моего краша. видимо ГПС глюкануло, а потом мягкость демпферов контроллера доделала дело.
Поэтому все кто использует синенькие демпферы и площадок, совет осторожно летать первое время.
btk731
Kirkun:
Судя по IMU вибрация была в норме до самой точки “С” (стена). То бишь качалки-растрясушки на контроллере не было. При чем здесь синие демпферы? И спутников (если я правильно понял) на последнем отрезке пути было столько же, как и при взлете-6. Там силовые кабеля, случаем, нигде не мешали?
Вопрос! Кто-то воспользовался сегодня дарами (условно) магического (условно) 11.11?
zolvec
btk731:
Таки не удержался;)Заказал RadioLink AT9
mfilitovich
Kirkun:
Поясните насчет демпферов, в чем там проблема?
SkinneR
SkinneR:
Кстати, господа, кто себе ставил датчик тока? Сколько наша корова ест? В простое и под нагрузкой?
Приколхозил себе такое чудо.
А чудо говорит, что в простое он есть где-то 5.4А, под нагрузкой без винтов - 7А, с винтами где-то 7.5
Подключал кетайский мультиметр в разрыв аккума - 0.4А в простое, 2-2.4 под нагрузкой. Не верю ни первому, ни второму
Грешен, посыпаю голову пеплом!
БГ прислал замену телеметрийным модемам. Подключил и, о чудо, оно перестало врать!
0.1 А в простое, в руках, кратковременно до 15А с винтами.
Всему виной было питание по юсб кабелю.
WizardRND
gosha57:
Зато летать (снимать и падать) эта овца будет так, как я сказал, а не как она захочет ! То ей камера тяжёлая, то подвес перевешивает
Тогда уж не жульничайте и дописывайте в ценник новые более мощные моторы, 10" пропы, ёмкие аккумы, комбомодуль GPS, нормальную версию контроллера, 9-канальную аппу…
ВМГ Чирика расчитана на чириковский же вес + РАЗУМНАЯ полезная нагрузка. Рама F450 примерно на 100 г тяжелее чирик-корпуса - дальше упрямая физика.
Собирать F450 с нуля - смысл есть. Переносить на раму потрошки Чирика - ну разве что “на поиграться” (как я с FPV-полётами по курсовой перед планируемой сборкой 250-ки). А городить “камеролёт-450” надо на совсем других потрохах.
Casper_2007
Всем привет. Принимайте в ряды Чирководов. Вчера прилетел точнее приполз чирик, наверно его хромой китаец пешком тащил на себе (Владивосток-Хабаровск-Иркутск-Новосибирск-Омск-Тюмень-Екатеринбург-Пермь) месяца полтора шел и это экспресс почтой за 23$.
Разобрал я его для проверки пайки и обнаружил как обычно перекушенный белый провод и еще перекушенные красные провода у идущие из мозга к регулям и так по всем четырем и еще у меня компас другой. Может это где-то уже описывалось но я пока осилил 115 страниц Кто что скажет про провода и компас?
WizardRND
NiXiN:
Я купил сегодня на Али за $94 AT9 и два приёмника R9D, доставка бесплатная 😃
btk731:
Так точно! 😃
Casper_2007:
Компас совершенно обычный, ничего “другого” в нем нет.
Перекушенный белый провод в шлейфе, идущем с распредплаты на 8й разъём приёмника (питание) - норма.
Вот перекушенных красных проводов (+5В) на шлейфах управления регулями у меня не было. Но, если моторы запускаются и управляются - то и тут норма. Видимо, просто в вашей версии регулей встроенные беки с 12В (заходят по красным проводам с распредплаты) на 5В (питание микроконтроллера регуля).
ell83
Casper_2007:
привет, Землякам))) у меня компас такой же стоит. белый провод тоже перекушен, а вот красных перекушенных не заметил
gosha57
WizardRND:
PS, нормальну
WizardRND:
И в мыслях не было 😒 - моторы старые начали похрустывать (один какой-то). Поменял ещё при “старорежимном корпусе” пару - и Нова ожила. Заменил ещё два.
И на 10х пропах (на которых летал уже месяца три) перестали греться моторы.
И только потом, когда отвинтившиеся в полёте выкуси уконтропупили с 20-ти метров корпус, ткнувшись в землю аккурат двумя лучами, с обломанными в воздухе пропами - поменял корпус. Т.е и моторы и пропы были ещё в прошлой жизни. И Аккум тотже 4200мА
Мозг сейчас Нововский - древний от первых серий. Платку выкинул. Подвес пока тот же. Апгдейд комбоглонаса давно ждал и на СХ20 он никому не помешает.
Т.е. Просто развитие Новы на новой раме.
По сути ничего революционного тут нет - всё это рано или поздно придётся менять каждому. Но покупать такие же барахляные движки - смысла нет. А если движки позволяют, чего бы эффективность ВМГ не поднять (немного, за счёт больших пропов) ? Ну вот и прыть некая появилась - возможность манёвра. А на новую рамку … и.т.д. 😃
ell83
gosha57:
какие движки ставили?
gosha57
Да тут все их знают - 2214 - 980кв. И ставятся без переделок.
btk731
WizardRND:
Аналогично! Блин, хоть скачуху у Радиолинка на форум требуй!
MFer
ну и я поддался на ваши уговоры )
взял здесь с осд-модулем - известный проверенный продавец ))
получилось со всеми скидками так
Upd: еще и обещали отправить нормальной почтой, а не через казахстан ))
ell83
gosha57:
что то на али я только 2214 920кв вижу. 980 не могу найти. или вы 920кв имели ввиду?
WizardRND
MFer:
Чувствую, через месяц-полтора тут в основном будут разгноворы “как настроить микс канала полётных режимов?” (1,5 вечера разбирался с этим на Devo 7) и “как настроить Radio FS?” 😁
MFer:
модуль интересный, но, если я правильно понял его описание на сайте радиолинка, со стороны контроллера у него I2C, а в “3-разъёмной” ревизии чирсоновского контроллера такой порт только один и используется компасом. В “4-разъёмной” ревизии, о которой я писал недавно, есть один разъём, назначение которого пока непонятно - то ли второй UART то ли второй I2C то ли ещё что-то.
MFer
WizardRND:
как я понял со стороны ресивера модуль подключается как раз неким “своим” разъемом I2C, а в контроллер втыкается уже по стандартному UART, т.е. это некий переходник…
другое дело, что на родных мозгах чирика свободных (распаяных, с разъемами) UARTов нетусь, итак понавешано у нас и ОСД и блютус/телеметрия… а вот на моем mini apm pro как раз один порт пустой…
Casper_2007:
у меня перекушены…
