gosha57
Methad83:
нажал на возврат
В МП посмотрите скорость возврата - может батареек не хватить, если поздно или быстро, или скорости, если “вдруг окажется”, что ветер встречный в тумане … На авто-разврат надейся, а в настройки поглядывай. Это как первый месяц за рулём - как только думаешь, что она слушается, сразу начинают столбы на машину бросаться… 😒
pww2000
tornado9:
Я правильно делаю? Питание регуля отсоединино. Провода в канал газа в приемнике (предварительно вынул ыишку которая поперек занимает каналы А, Е, Т, R). Включаю аппу газ наполную, подключаю акк, подключаю питание регуля… Тут же начинает прерывисто пищать без остановки…
Попробуйте как обычно. Квадр, пульт (газ внизу) потом газ добавьте. Тут вроде радио задом наперед биндится.
Methad83
gosha57:
МП
Что это? Если имеется ввиду связь через усб и смотреть что то там, то связи нет, подключал, пищит и все… А батареек хватилоб, я за этим слежу, и возвращался по встречному ветру, как в поле видимости квадр оказался, перевел в ручной, мне так удобней все таки.
pww2000
Там кроме скорости максимальный угол надо добавить, - маловат, против ветра может не хватить.
Methad83:
подключал, пищит и все.
Акк подключите.
Methad83
pww2000:
Акк подключите.
Попробую, но вроде как надо программу еще какую то? Можете поделиться ссылкой где взять ее в ЛС, если не сложно.
pww2000
Methad83:
Миссион планер (МП, MP). Ссылку где-то у меня в дневнике поищите. Заодно там посмотрите, что еще подкрутить надо.
Methad83
pww2000:
Завтра займусь на трезвую голову)) Мне то по большому счету только и нужен возврат, остальные режимы не интересны даже.
pww2000
Methad83:
Там про него и речь.
Methad83
pww2000:
Читаю, но и ветку прочитал, и версии контр.полетов то разные, у меня вроде как зэро, а значит толку нет от него…
pww2000
Methad83:
у меня вроде как зэро, а значит толку нет от него.
УПС… у Вас зеро… Тут с настройками грустно. И с причиндалами (типа осд и пр.) тоже. И софт кривой. Где-то в ветке по wltoys v303 ссылка на софтину есть. Если не найдете - киньте мыло в личку - пришлю. Но там настраивать почти нечего: ограничение высоты/дальности, напряжения, что делать по ФС и еще несколько не очень понятных мне параметров. Ну и стики там калибровать можно.
gosha57
pww2000:
УПС… у Вас зеро
Упс - не то слово. Тогда : № телефона фломастером на борту, пищалку и маячёк для начала. Жаль будет, если улетит и … берегите ноги.
pww2000
gosha57:
А я камеру с видеолинком сначала приделал на V303 😃 После первого улета трекер появился. И номер на борту.
Methad83
gosha57:
Стоп стоп)) летаю я в приделах видимости, море мой номер не покажет. Я понял что мне досталось зэро, да и особо не парюсь, опыта на миниках хватает чтоб летать в ручном режиме , что я и делаю всегда. Режим возврата юзал два раза, первый просто проверить, все норм вернулся, второй раз вчера, экстренно так сказать, и он вернулся, мн больше не нужно. Да и этот квадр для опыта скажем так, надежды для нормальных действий ПК я не питаю от данного кетая, этот квадр для меня просто как попробовать ништячьки типа джпс…барометры…компасы. Я на нем и летаю далеко не блинчиком, то есть пытаю как могу. Единственное что нервирует, это раннее срабатывание пищалки на плате, очень рано. Так что буду ее удалять и пользоваться нормальной пищалкой. Славе спасибо за дневник.
pww2000:
V303
Это который мини ? 150мм?
п.с. Завтра постараюсь видео выложить немножк)) для истории хотяб.
KRAVA
Вопрос к владельцам, крутилки на аппаратуре - реально рабочие доп каналы? Можно ли на них повесить управление подвесом? Второй вопрос - в режиме возврата домой - если клацнуть тумблер возврата - что он будет делать? Я надеюсь перейдет на ручное управление?
Methad83
Евгений,крутики реально рабочие,как минимуи одна это точно, про вторую тоже слышал что рабочая,сам не пробовал. Возврат домой отробатывает отлично( личный,правда не большой опыт в этой технике,вчера реально спас!!!). Клацанье тумблера будет изночально зависить от положение квадрика( в момент клацанья) , кастомный сет,это подъем до 15 метров(если он ниже),и соответствено опускание до 15 м(если выше)! Я лично это проверил,на версии ЗЭРО,это работает.
П.С. В планах проверка в реалиях потери сигнала,тобишь отключение пульта,типа потеря сигнала. Воизбежании травм, и т.д. инициирую сей момент над морем,там видно будет.
Да и Евгений,посмотрите какой у Вас ПК,это многое прояснит.
KRAVA
У меня еще нет этого квада, интересуюсь за ранее - лучше его брать или может Wltoys V303 =)
pww2000
Methad83:
Я до первого улета тоже так думал. 😃
Methad83:
Нет. Это 350 размер.
KRAVA:
Да.
KRAVA:
Надо уточнять, что за мозги. Если АПМ, то да. (кроме ФС по обрыву связи, там немного хитрее).
KRAVA:
У меня в дневнике сравнение есть.
Denniss
pww2000:
Сообщение от Methad83
У меня зеро версия. Вот мой полет на дальность. Нужно было батарейки в пульте поменять, может дальше бы улетел.Обратно-после потери сигнала.
my.mail.ru/mail/denniss0176/video/…/1.html камера без подвеса,масса с передатчиком 390 гр.
gosha57
KRAVA:
Если режим Разврата был включён пилотом, то переключиться на Ручник - не проблема, НО если сел пульт и эт режим включил сам мозг, то повторно забиндиться (а значит и переключить режимы) у меня НЕ получилось. И тут ужо кака ЖПС отработает - кустов и пней (людей, ягуаров и бентли) при посадке он не видит, а встречные ели и дома прошибает насквозь. Так что за бата-рейками в АПе слежу…
Denniss:
Повезло с батарейками в пульте - писк разрядки на видео (если это он) в момент посадки начался - могло бы на “назад” акума не хватить… И нырнул бы килограмм пластика на автостоянку.
Denniss
gosha57:
Нет,пищал сам аппарат,что не удивительно при такой загрузке. Я к тому,что если б пульте батареи новые стояли,может и подальше улетел бы. Собираюсь купить аккум и винты побольше.
gosha57
Denniss:
А вернуться-то времени хватило бы ?! Ни каскО ни АСА-га на коптеры не распростроняется - если “почему-то не сработает файл-сейф”, с бедуинами из мерса рассчитываться придётся своими ягодичными мышцами. НЕ летайте-не экспериментируйте в городе, тем более НАД людьми. Даже “по закону” это запрещено, вплоть до конфискации и УК. Планета большая - неба хватит на всех. Не обязательно по крышам и балконам “обкрашеных” искать - можно и в полях…😒
Denniss
gosha57:
Согласен. Но смотрел видео знакомого,где он летал над дачей-очень скучно. К тому же летел по FPV, и в наушниках. Если б услышал писк-бегом на посадку.(до срабатывания фаилсейфа, естественно).Да и городок маленький,все спокойные. И группа поддержки по маршруту присутствовала. 4 человека.
gosha57
Denniss:
Во истину: ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ - все спокойные.
Не хотел ВАС пугать - в вашем городе есть дети. Много. Они “всегда появляются из ниотку-ва”. Особенно при стартах и посадках. В копе - ЧЕТЫРЕ пропеллера (сам проверял).
Пусть ваше воображение само вас убеждает.
Я, конечно, верю и ФПВ, и в безветреннююю погоду, и китаепром, а особенно в группу поддержки. Но и … вышки (чьи? где? какие? откуда здесь?!) и восходящие возле стен домов НЕВИДИМЫЕ порывы ветра , про провода, которые на фоне листвы никакой камерой не увидеть… Мож старость это 😃 ?..
В поле нах… в поле… 😉 На пеленерр. Водочка (не реклама !!), ба… , шашлык…
pww2000
gosha57:
У меня нормально снюхивался. Несколько раз режим туда-сюда и птичка поймана.
gosha57:
Не напасешься… или сопьешся. 😃
Methad83
Залил видео, полет в ручном режиме, камера комплектная и чем темней тем хуже снимает))
pww2000:
Ну так случай улета вчера был, писал же, возврат отработал контролер.
gosha57:
Это точно, сам летаю там где народу нет, если же и случается что кто то внизу, стараюсь пролететь тот участок по быстрому, так как уверенности в ЭТОМ кетае нет.
