starfair
pww2000:
Видимо только для этого аппарата. (У Вас что-нибудь другое есть для сравнения?). Другие без заморочек садятся в любом режиме. (Сравниваю с тем, что у меня есть)
Было два варианта тоже на АРМ но с ними не особо срослось, ибо не было должного навыка пилотирования и посадки там были почти все аварийными. Почему и перешел пока на коптер из коробки.
pww2000:
Так не должно. V303 коснулся земли - сразу газ сбросил(у него вообще нет ручного режима). Х6 аналогично. Блейд - у того посадка немного жесткая, но тоже без посторонних перемещений/подпрыгиваний и опрокидываний. А тут для автопосадки чуть-ли не полировать место надо.
Почему не должно? По мне так это вполне нормальный алгоритм. Вот садится коптер допустим на неровное место . Одна или две опоры уже на земле, другие в воздухе. Ниже коптер не опускается - ноги не дают. Сбрасывает бедняга обороты в ноль, а опоры то еще нет. Что может произойти? Коптер может перевернуться. А если происходит лишь небольшой сброс оборотов с проверкой в устойчивом ли положении горизонт, то если коптер начинает крениться - значит площадка под ним не надежна и логичнее подлететь и или дать пилоту самому до рулить, или немного в стороне попробовать еще раз сесть.
pww2000
starfair:
Видимо особенность АПМ.
starfair:
Тут собака и порылась. Перевернуться может, только если под второй лыжей яма конкретная, или бордюр. Видимо надо чуть больше сбрасывать обороты в момент касания.
А так он пытается выровнять горизонт, а нога цепляется за что-нибудь - тут и переворот.
Ну ненормально он садится. Еще раз повторюсь - у других аппаратов такой проблемы нет.
starfair:
Если совсем криво - да, но тут 1 см и привет. Если-бы подлетал, а то в сторону ползет, пока не перевернется.
Alesan
На мой взгляд не имеет смысла спорить с тем, что у Cheerson`а шасси не слишком удачное 😦
pww2000
Alesan:
Дело не в шасси, а в мозгах. у фантома шасси почти такие-же.
hemmitino
Народ подскажите плз…решил купить себе квадрик побаловаться…опыт в вертолетах и т.д. есть…задача летать недалеко и в перспективе подвес проха… естественно передатчик приемник свой… что лучше взять?? чирсона опен или нову??? уже мозх сломал…на бангуде чирсон бнф с акком 2700 и емс стоит на 800р дешевле новы с хобей пустой…нова стабильнее??качественнее?? или все с одной бочки??
pww2000
hemmitino:
Одно и то же
hemmitino
Мляя…пока писал …на бангуде цену на 2тр. подняли…((((…они читают наш форум???выкинуть почти 20тыщ за бнф рука не поднимается…((
pww2000
hemmitino:
Нову берите. По крайней мере точно опен версия будет.
hemmitino
спс…на бангуде тоже опен…но цены…((((…
Yustas62
hemmitino:
…счас везде цены(( не очень удачное время выбрали
pww2000
hemmitino:
На ХК перепутать версии невозможно, на БГ бывало.
starfair
pww2000:
Еще раз. Больше спорить смысла не вижу. Конкретно у меня, коптер садится на обычную полянку. С травой, ямками, бугорками и т.д. И ни разу такой проблемы при автоматическом режиме посадки Land у меня не встречалось. Ни за что не цеплялись ноги, ни куда не переворачивались. При взлете - да, бывало. И то, скорее из-за нерешительности по началу, или когда нарушил центровку подвесив FPV передатчик на один из лучей. Может и везло! Не знаю. Но это вовсе не означает, что режим плохой и сажать можно только в Stabilaze руками
Methad83
starfair:
Мне кажется ноги квадрика тоже имеют какоето значение при посадке. Вот на новой раме, с ногами новыми при посадки ни разу еще не завалился, сажусь всегда в ручном режиме.
pww2000
Methad83:
Охота чтобы на автомате умел садится и голова не болела - перевернется или нет. А вручную - можно хоть что посадить, если руки прямые. Попробую скорость посадки увеличить, когда аппарат соберу.
Methad83:
Да он не заваливается - бывает при касании ползет в сторону, если чего в этот момент под лыжу попадет - тогда может перевернуться.
Methad83
pww2000:
Ну я см за 10 до земли газ полностью скидываю, на старые ноги в таком вот раскладе онп заваливался,сейчас падает на них как вкопаный)) режим авто возврата с посадкой не пробовал конечно еще… Имитировал потерю сигнала на пульте, квадрик был прижат к земле, в итоге он по звукам стартанул в верх, чуствовалось что пытается вокруг оси двагаться, ну и минуты 2-3 он как будто заходил на посадку , и в итоге обороты спали до 10% примерно. В общем нужно пробовать.
Fullnik
Какие винты пойдут вместо стоковых? От любого фантома?
И да, ни у кого случайно лишний корпус(или его часть) не завалялся?
Methad83
На паркфлаере вот на днях корпуса появились,только от Nova, в москве корпус не нашел,да и на раме открытой поинтересней.
13 days later
tornado9
Помогите. Такая проблема: по осени разбил квадр. Упал и корпус в щепки. Собрал что мог, заказал новый корпус. Попробовал подсоединить акк… прошло все нормально, армился, двигателями крутил. Сейчас пришел новый корпус, все аккуратно переставил: один регуль пищит не переставая, не армится. Снова разобрал. Теперь все регули пищат… В чем может быть проблема?
megazaic
tornado9:
может провод сигнальный от регуля оторвался?.. я б осциллографом сравнил сигналы управления по моторным каналам. ну там стандартный шим.
Methad83:
… я заметил что его начинает колбасить спустя 5-7 минут полета, при свежем акке. Первое время летает, весит, держит позицию. Потом его начинает покачивать,как будто резко стиком влево-вправо) ,как заметил что его качает сразу на см на 40 опустился,повисел,его качнуло в обе стороны, и на бок,следующие два раза успел приземлить вовремя ( новые ноги устойчивей ),раскачка так же была. Отключил акк, включил все заново, следующие 4 минуты до писка ( а это 3.8в на банку, рано как то) летал отлично. В общем все три падения были спустя 5-8 минут, поведение во всех случаях одинаково …
моё кино на прошлой странице - падение на 5й минуте полёта. может быть тот же прикол? 😃
просто до этого вылета (третий день), первые два были разведывательно-тренировочными. взлетел, пару-тройку минут покрутился, сел, и так до разрядки аккума.
tornado9
megazaic:
Но не могли же провода сразу от четырех регулей оторваться? Не подскажете как можно сделать кплибровку регуляторов со стокового пульта? Говорят она отличается от той что написана в wiki
tornado9
Помогите! Не входит у меня esc в режим калибровки. Пробовал по разному… И провода от регуля в канал Т подключал… Ну не могли же от простой перестановки в новый корпус все регули раскалиброваться… Не знаю что еще можно сделать… 😦
pww2000
tornado9:
Разъемы вверх ногами не воткнулись?
Попробуйте напрямую в приемник в канал газа регуль подключить.
Methad83
megazaic:
Да да, мой так же падал, и именно с раскачкой боковой, и завал тоже в бок. Фиг знает что было, сейчас вроде все нормально, редко пользуюсь режимами, летаю в ручном только. В режиме стабилизации мой как то резко отробатывает движками для удержания позиции, и каждый раз кажется будто вот вот опять кувыркнется, по этому ну их эти режимы)) Да и этот добью на раме которая сейчас, в планах что то по серьезней собрать на назе.
tornado9
pww2000:
Дело в том, что я когда перекидывал из корпуса в корпус никакие разъемы не отключал…так что перепутать -исключено. Пробовал подключать в разъем “газа”… Ничего не меняется. Регуль начинает почти сразу пищать и ни на что не реагирует. Всю голову уже сломал что делать…
Я правильно делаю? Питание регуля отсоединино. Провода в канал газа в приемнике (предварительно вынул ыишку которая поперек занимает каналы А, Е, Т, R). Включаю аппу газ наполную, подключаю акк, подключаю питание регуля… Тут же начинает прерывисто пищать без остановки… Может с мозгами что то случилось? Или с приемником?
Еще читал, что нужно из приемника вытащить фишку А и потом ее подключить, что бы войти в редим калиброки… Так тоже делал, результат один и тот же… Прям беда какая то. (Калибровку аппы тоже делал)
Methad83
Отлетал сегодня в ручном режиме, в один момент высоко поднял а там…туман-облока да и вечер, в общем нервишки взбунтовались, но нажал на возврат и о чудо, смотрю летит на всех порах ко мне)))
