gosha57
СергейТ:
а че они в наличии на сайте ???
Не самый плохой способ заработка. Выбирайте по отзывам и по отгрузке (хотя бумага… интернет стерпит всё).
fa78
выбираю между Cheerson CX-20 и Flying 3D X8
цена примерно одинаковая, какой из них лучше технически?
к чему склониться (я новичок)?
СергейТ
gosha57:
Я не понял это о чем …
libensborn
Полетал тут на медни. Температура за бортом -10. Всё стабильно, аж скучно. Только глюк вылез разовый GPS. Модуль у меня Beitian BN-880 второй по счету, замену выслали, если кто помнит.
mfilitovich
Чем вас родные ноги не устраивают? Если для полноценных съемок использовать коптер, то это уже другой коптер должен быть.
libensborn:
Видео можете выложить?
libensborn
mfilitovich:
Только фото делал.
WizardRND
СергейТ:
Да че то я ошибся…
Кстати, вес 3d-печати сильно зависит от процента заполнения, выбранного в настройках слайсера. Монолит - конечно тяжёлый будет, а ещё жесткий. А вот 20-30% заполнения с “сотовым” внутренним каркасом - будет куда легче и эластичнее.
MFer
Какие нафиг 100гр:
imgur.com/vsvKUz1
Сразу скажу - % заполнения не знаю, ноги на ощуп упругие, гнутся, но не ломаются…
Сломал при жестком краше (писал тут об нём) - приклеил космофеном без проблем.
Из плюсов - камера защищена снизу, ну и выше они сантима на 3-4…
WizardRND
MFer:
Можно по массе прикинуть. Плотность ABS-пластика составляет 1.02-1.06 г/см³ - слайсер в сгенерённом G-коде пишет (обычно в конце) расход пластика в “кубах”. Если запустить расчёт без генерации поддержки - как раз получится массу прикинуть.
MFer:
Из минусов - не влезет в фантомовский “чумодан”.
Upd: Посчитал в Polygon 2.0 c 20% заполнением и без поддержки - получилось 48 кубов пластика. Правда, это с “подложкой-основанием”, она не отключается. Но примерно как раз ваш вес и выйдет.
graffy
Пропы заказал на али, завтра закажу такие ноги где то в городе.
MFer
СергейТ:
imgur.com/vsvKUz1 - это крашеные ноги или из такого пластика ?
Из черного абс, белого не было, но и так норм смотрится…
Ruslan8977
Приветствую, стал обладателем Черсончика, ну и как все новички его разбивают… Но это было в прошлом, нужно идти дальше, вот у меня вопрос. Кто может подсказать как проверить по отдельности работоспособность 1. Блока GPS. 2. Системы управления стабилизацией полёта. 2. Приёмник. ??? так как коптер не реагирует на пульт, не подключается к компу…
вот видео самого краша -
а вот что у меня сейчас происходит -
www.youtube.com/watch?v=en4b_9Y18OI
NeVaN
Сегодня установил новый GPS модуль BN-880 но в МП пишет, что Prearm Bad GPS POS? Это потому что не видит спутники дома? (хотя должен видеть) Главное, что армится с этим замечанием! Старый компас убрал, подключил к контроллеру два провода SDA(желтый) и SCL(серый) в разъем контроллера I2C.
В МП выбрал пункт Manual - Rotation_Roll_180 и откалибровал внутренний компас)
Также поставил контроллер на демпфера, после этого разумеется откалибровал аксели. На улицу выйти проверить не могу, метёть будь здоров)))
mfilitovich
Установил bluetooth. К Android подключается без проблем, а вот к MP никак не выходит. Пробовал конектить сразу после подключения батареи и т.п. - никак. Вроде ноут autopilot видит, сопрягается, но дальше никак. Может какие-то драйвера нужно устанавливать?
gosha57
Та же беда – замучился ужо - и скорости 5700 и ключ к арду проходит и порты менял-сносил-автоматил. Но видит только Тауэр одного смарта, а 4.1 не хочет. 😢 Ни деск и буки с ХР-юшкой .
И описания “чистА для блютуса” не нашёл - только телеметрия. Как и чем прошить или проверить ?
MFer
mfilitovich:
com порт появляется при сопряжении? винда какая?
upd: не так выразился… имел в в иду - сопряжение через com-порт проходит?
libensborn
NeVaN:
С чего это вы взяли что должен? Тем более первое включение… Мой только на балконе уверенно ловит.
NeVaN
libensborn:
Балкона у меня нет живу на первом этаже, завтра протестирую на улице несмотря на погоду) Кстати может из-за пасмурной и снежной погоды GPS не видит дома спутники.
BN-880 установил в башню, теперь в темноте она светится синим как полицейская мигалка😁
ell83
для сопряжения модуля-блутус и компа просит ввести код. я ввел 1234, тот который стоит в настройках в МП. в МП я его никак не смог изменить, поэтому решил ввести 1234. после этого МП у меня стал подключаться к компу. попробуйте, может причина и не в этом, но у меня после этого коннект стал получаться
СергейТ
NeVaN:
Подскажите есть ли смысл сразу заказать BN-880 чтоб заменить родной , тк жду Чирик gearbest и АТ-9 с али ?
NeVaN
СергейТ:
Думаю смысл есть, т.к. BN-880 поддерживает gps, ГЛОНАСС, galileo, beidou, qzss и sbas. Я пока точно сказать не могу, надо тестировать. Сам же взял BN-880 из-за положительных отзывов на форуме) Заказывал тут banggood.com/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control-G…
