Подскажите есть ли смысл сразу заказать BN-880 чтоб заменить родной
тоже заказал себе на днях модуль. хоть родной и работает стабильно, но глядя на отзывы форумчан решил взять. со старым компасом летал в полях - логи были отличными hdop < 1.3. на днях решил полетать в городе и в логих hdop ниже 2.5 не опускался. это меня и натолкнуло на покупку bn-880
Модератор.
Ну конечно можно спросить - “Где купил?” и получить ответ в этой ветке - хотя можно и в личке спросить - это “одноразовый вопрос ответ” практически.
Но вот переходить уже к нюансам доставки и “трековая посылка или безтрековая” “так долго ждали?” стоит в специализированных темах.
Не стоит тему про “Cheerson CX-20” превращать в обсуждение совершенно не всем тут нужное.
Заранее спасибо.
Та же беда – замучился ужо - и скорости 5700 и ключ к арду проходит и порты менял-сносил-автоматил. Но видит только Тауэр одного смарта, а 4.1 не хочет. 😢 Ни деск и буки с ХР-юшкой .
И описания “чистА для блютуса” не нашёл - только телеметрия. Как и чем прошить или проверить ?
Там на сам синезуб какой-то скетч заливать нужно .
com порт появляется при сопряжении? винда какая?
upd: не так выразился… имел в в иду - сопряжение через com-порт проходит?
В начале сом порт был, потом пропал и больше не появляется. Но в обоих случаях конекта не было. Сопряжение проходит. Винда 8.1.
на 8 винде у меня с блютузом постоянно косяки… клаву тоже вроде подключил а она не работает… второй раз не подключается. пароль тоже на обум забил типа 123456 (неправильный т.к. мануал не читал).
неделю бился потом нашел где-то в списке оборудования блютузное устройство, удалил и второй раз подключилась уже без проблем но с правильным паролем.
и такая ерунда была пару раз. надо вычищать инфу про неудачно подключенное устройство. где не подскажу т.к. ща на ХР
У меня для сервиса специально ноут с win7 x32. На ней и bluetooth нормально работает и прошивальщики разные. Так что рекомендуется ретро, так сказать. Во всяком случае, на восьмёрке, это рулетка. Повезёт не повезёт.
Сегодня проживал и настаивал osd, все прошло с первого раза и без танцев с бубнами. И BT работает стабильно и предсказуемо. Кстати, у меня модуль в коптере стабильно коннектится с разными андроид девайсами. Может дело ещё в ревизиях/сборках самих модулей? Если так, могу дать ссылку, где покупал свой. Дошёл быстро.
это не скетч, это работа с модулем через терминал (не обязательно, кстати, Arduino IDE - я пользуюсь Termite). и кстати - на видео все достаточно понятно показано.
про “наши” блютусы, их АТ-команды, подробно здесь
нюансы: заводской пароль - 1234, заводская скорость в большинстве случаев 9600, а для нашей телеметрии нужно 57600 (не забудьте, что параметр SERIAL0_BAUD или SERIAL1_BAUD (не помню) в МП нужно выставить в 57).
у меня были пляски с бубнами с сопряжением (создание пары) именно. комп на вин8.1 не спрашивал почему-то пароль при сопряжении - просто создавал два com-порта блютус HC-06 (исходящий и входящий), а потом через эти порты коннект в МП с блютусом не проходил. Прошел или нет коннект можно понять по светодиоду на блютусе - он из моргающего (standby) становится постоянно горящим (сопряжено). Мне помогло полное удаление и переустановка драйверов блютус. После этого при попытке создания пары у меня спросили пароль, 1234, и сопряжение также создало два компорта, через один из которых (исходящий) я спокойно на скорости 57600 сконнектился с МП с первого раза. Причем коннект был стабилен в любой момент (не зависел от включения коптера и т.п.). И еще один нюанс - на закладке настройки блютус в МП (Initial Setup > Optional hardware > Bluetooth) я ничего не трогал и не пытался менять, все и так подключалось…
У меня на пакетике с модулем указан пароль 1234 и скорость 57600. При сопряжении винда спрашивает пароль 1234 и вроде как всё сопрягается, но не создаются порты. Сейчас я на даче, а вот дома на другом компе попробую ещё раз - может тут винда кривая.
С андроид никаких проблем! Если-бы в нём была процедура калибровкм компаса, только для этого и мучаюсь, чтобы в поле хорошо откалибровать - в городской квартире очень много наводок.
Вот эт ещё не делал - у меня в качестве блю - всисток ЮСБ двух “видов” - комп их видит, “они” видят телефоны соседей, и ардукоптер, и пароль выставлял на запрашивание (в ХРюшке есть вкладка выбор пароля - заводской, авто и ручной ввод).
А эта вкладка у меня “неизменяема”, как только коннект прошёл. А связи всё нет по тайм-ауту.
Вы будите смеяться, но старенький IVT BlueSoleil™ Version: 1.4 решил проблему подключения Блютуса для ХРюшки. Эта программулинка досталась мне вместе с ЮСБ блю-свистком .
МП пишет … 115 скорость 😃. (сейчас на офсайте новые версии, но рисковать не буду ! 😁)
Треминал простейший, русский - НИЧЕГО не настраивал, включил поиск, нашёл, терминал сам увидел имя ардушки и сказал, что из всех функций доступен только порт обмена, чем и воспользовался МП в автомате.
… Теперь дело за испытательным стендом 😈.
Оффтоп : Вот зарекался под шафе комменты не строчить … 😦 Это сейчас понятно что буржуй скорость и порт проверял . Да и с дровами под синезуб хотел написать но видимо сил уже не хватило .
Ребята, такой вопрос. Установлен модуль BT в коптер как указанотв дневникеrcopen.com/blogs/200026/20407
Хочу подключить параллельно модуль OSD. Планирую паять кабель непосредственно к контактным площадкам на модуле BT, что бы не резать шлейф. Как я понимаю, нужно паять контакты осд tx k tx на BT a rx k rx. Верно? Ведь на контроллер они уже приходят правильно. И ещё, можно ли распаять и rx и tx? Или нужно только один, тот что читает инфу с контроллера?
Может немного сумбурно, однако прошу помощи ☺
Не могу подключить квадр к МП через брюшной юсби,кабель где брюхо начинает греться,походу что-то замкнуло после того как я спалил новый контроллер от подвеса запитав +5в в минус и наоборот ещё.
Как можно подключить подвес напрямую к контролеру и будут ли крутилки работать?
У меня ОСД работает с одного. Думается правильнее было бы заставить работать блютус. Потом ОСД. Проверить скорости и сделать одинаковыми, убедиться, что они не выпендриваются и не мешают друг-другу, а уж потом паять. Не испове-димы пути китаепрома - то, что у одного работает, у другого - танцы по кругу.
Анвар, - это вопрос ? Может сначала понять (и исправить) что там случилось, вместо того чтобы продолжать
- не добивайтесь сюрпризов ещё и от контроллера ! Какие +5В ?!! Не трогайте подвес, пока он ещё раз не сгорел ! Тут есть ветка про подвес за 51доллар. Там подробности и принцип подключения с видео.
А какой именно, tx или rx с ОСД нужно подключать к контроллеру? Bluetooth работает замечательно. Просто еще нужно подключить ОСД. Спасибо.
А сами сообразить не пробовали? 😉 Кому от кого полётные данные нужны?
Всем здравствуйте! Сегодня наконец прошел пробный полет, в ручном режиме висит норм немного сносит вперед, в режимах удержания вообще почти идеально, только немного высота гуляет - потихоньку ползет вверх, домой возвращается правильно. Куча положительных впечатлений. рулится очень хорошо, но у меня mode1, логика управления неудобная совсем.
Правильно я понимаю, что на mode2 одной рукой задается газ и поворот а другой направление полета?
Вечером летали еще раз, сломали ногу:(
Вы будите смеяться, но старенький IVT BlueSoleil™ Version: 1.4 решил проблему подключения Блютуса для ХРюшки. Эта программулинка досталась мне вместе с ЮСБ блю-свистком . МП пишет … 115 скорость . (сейчас на офсайте новые версии, но рисковать не буду ! ) Треминал простейший, русский - НИЧЕГО не настраивал, включил поиск, нашёл, терминал сам увидел имя ардушки и сказал, что из всех функций доступен только порт обмена, чем и воспользовался МП в автомате.
Спасибо вам огромное за отличную идею! Она мне помогла! Также установил первую найденную на просторах интернета версию IVT BlueSoleil на свой ноут с Win8.1 и о чудо! Всё заработало! Ещё раз спасибо!
Вот ради интереса попробовал подключить блютуз. Ноут винда 7 -х86. Всё без проблем - два порта com 10,11. В итоге рабочий 10-й. скорость 115200.
IVT BlueSoleil
скачал тоже, но не пригодилась.
RX в данном случае означает «Recieve» (получение) пакетов, а TX — «Transmit» (передача).
Вот нашёл обозначения. Иными словами tx на контроллере должен стать пакеты на RX OSD. А RX с контролёра можно не подключать, так как OSD ничего в контроллер не шлёт. Ну и питание.то есть, то провода.
Не подключается теперь контроллер от Чирсона к компу,автоматический режим долго думает и не находит,com port тоже не выходит.
Вы на валькеровских акках сколько минут до первого писка летаете?у меня 10 минут до писка,это где-то 11.2 вольта,после 10.9 (ещё где-то 3 минуты) происходит просадка мощности и квадр уже на 50% не парит а только 80%.Летал с двухосевым подвесом,камерой,родным пропами и gps трекером.
И где-то на форуме были фотки как монтировали другие пластиковые ноги,не могу найти,поиск не находит по запросу.
Так эт не мне - это MFer меня надоумил дрова посмотреть (переустановить). тут-то я и вспомнил, что со свистком диск идёт маленький ( а не стандартный !!). В своё время (в прошлом веке) очень интересатая программка была : нешёл - выбрал - законнектил - передал - сеть быстро собрать - музыка и.т.д. …
Думаю, что в компах без блютуса “некие службы”, отвечающие за “коннект” (например, подключение) могут быть выключены сборщиками “альтернативно-лицензионного” Маст-дая.
Ноут винда 7
у вас уже встроенный-настроенный модуль в ноте, а тут - свисток из прошлого века. Выкинуть жалко, да вот и пригодился ! А ещё (говорят им можно подвесы настраивать …
Не пробовал, но джойстики на пульте ведь можно и переставить - перепаять (?) , а то привыкните к “неправильному” и вся жизнь наперекосяк.
А почему вдруг перестал отвечать - что произошло, что делали ?
Писал же что от брюха контроллер от подвеса поджарил,разобрал квадр,втыкаюсь напрямую к мозгу через Micro USB а он не определяется,просто лампочки мигают,может комп выпендривается.
нашел такой движок на али ru.aliexpress.com/item/…/32536204440.html
цена хорошая. в раздумьях, брать или же перейти на 2214
Принимайте в ряды скрашившихся.
Летаю второй аккум, осмелел, улетаю в точку. И так его, и сяк, возвращаюсь, и снова в точку. Ветра почти нет, управляемость отличная. А ещё углы поправил под 40 градусов, так что ваще драйв.
И тут его кренит под 30 градусов и он идёт в землю. Высота - метров 50. Я паникую и бросаю газ. Нашел чирика по хрусту бурения в землю - видимо пытался сделать RTL. Все четыре лопасти сломаны, два луча болтаются на проводах. Хороший такой удар был.
Из вариантов:
- отломилась лопасть (на улице 0, лопасти с большим пробегом)
- стрельнули из пневматики (летал рядом с дачами)
- регуль (давно начал замечать, что при резком наборе высоты чирика разворачивает)
В итоге на замену корпус и плата питания. Дальше - буду смотреть, что с ним не так. Такие пироги 😉
