стрельнули из пневматики (летал рядом с дачами)
очень маловероятно.свыше 50 м нужна хорошая винтовка и опыт,(и неподвижная цель)
напрямую к мозгу через Micro USB а он не определяется
А сам комп “обнаружено новое ус-во” при подключении пишет ?
Сначала система должна увидеть ардушку. А при инсталляции МП (у меня автоматом) становятся драйвера, и только потом в МП появится “ардушный” порт. Ещё при подключении к компу без питания, СХ-20 должен пиСЧать (а с питанием - нет).
на замену корпус и плата питания
Корпус заменил на скелетный вариант, а вот плата питания у меня лежит без дела (и без пиСЧалки) - могу дать полетать (на ближайшие пять лет, а там посмотрим…). А эт точно “питание” - не регуль? Как-то странно, что она лопнула от удара…
Тоже думал перейти на скелет, но в планах переход на 250 и возможно продажа чирика после починки. За плату питания - спасибо, но уже едет с али. Плата питания не лопнула, с неё чем-то стесало индукционную катушку. Пробовал так замкнуть - безрезультатно.
Но что пока радует, мозг вроде бы жив - компьютер его видит, все метрики считываются.
нашел такой движок на али ru.aliexpress.com/item/Free-S...rchweb201560_9
есть магазин с неплохим выбором реплик. там можно и красные моторы купить:)
Индо-катушка (если я правильно понял) - это просто пищалка (в миру - бузер), отвечает за пиСЧание пр просадке аккума и стоит от 20 до 50 руб. Покупал такие на барахле (радиорынке), а не с АЛи ждал, но нужна 5В. Т.е. подал на неё напругу - запищала (есть и другие , “которые так не работают”)
Повозился с телеметрией немного “долгими зимними вечерами” - земля коннектится нормально, а вот воздушная часть - никаких лампочек не зажигает… Было подозрение что нерабочая когда ещё без апм через fdti прогромматор на работе пытался подключить её. Может что делаю неправильно и коллективный разум мне поможет… Заметил ещё одну неприятную особенность - к этой телеметрии провод с уарта распараллелен на ОСД сразу (очень удобно), так вот при попытке подключения в связке ОСД мгновенно дико нагревается (слышал про разные ОСД 5в и 12в) - кто в курсе какое напряжение там идёт (померить нечем было под рукой).
ОСД-мини м питается в двух вариантах - только 5В (тогда ставиться “спецперемычка”) и раздельное - цифра от 5В, аналог от12В. Надо тщательно проверить - иначе - бдЫСЧ.
Повозился
Обратил внимание на то, что у вас резинка виброразвязки смята в месте крепления - это может отрицательно влиять на её эффективность.
Когда-то писал,последний раз не писал,просто звук подключения был а в устройствах нет,квадр пищит при подключении.
ОСД-миним питается в двух вариантах - только 5В (тогда ставиться “спецперемычка”) и раздельное - цифра от 5В, аналог от12В.
У меня пришла платка уже с пропаянной перемычкой с обеих сторон. Мне его запитывать от 5 вольт с цифровой стороны? И там где идёт 12 вольт, можно только сигнал и землю с камеры и передатчика брать?
Летаю второй аккум, осмелел
Наверно в этом причина краша. Банально - зарулились.
Скелетный, зараза, прочный, подтверждаю.
Вчера умудрился ЗАБЫТЬ протянуть гайки пропеллеров на “чирсон-братце” (обычно летаю на самозатягах, а тут поставил 8045), отлетал по FPV-маске минут 5-7 - и внезапно коптер на высоте метров 15 валится на луч, 100% газа (думал, порывом ветра колбаснуло), естественно, не помогают - хрясь!
Итог:
- ДВЕ(!) открутившихся и потерянных гайки (один пропеллер надевался туго, поэтому не отлетел) - чёрная и серебристая. Запасные есть, так что неприятно, но не проблема
- ОДИН сломанный пропеллер (им, видимо, в землю пришёл). Отлетевший пропеллер в целости и сохранности
- сломанный держатель аккума и GPS
(4 часа печати на 3D-принтере, уже переделал конструкцию в плане усиления и напечатал новый).
И всё!
Прицепил на месте обломок держателя GPS изолентой, поставил самозатяги (благо с собой были) - и дальше летать. В тот же день успел ешё на дереве повисеть - без последствий.
В дневние поковыряйтесь, там, где … Полезные ссылочки на память:
и в моих видео на туби поковыряйтесь - всякие идейки в голову полезут - 😃
Но… лучше самому ОДИН раз по схеме разобраться.
Вот и первая засада - комп (САМА сись-тема ) не видит копа, как тогда МП его увидит ? - Надо копать что может с дровами (у меня ХРюша при установке МП сама подтягивала) Гдет попадались отдельно инструкция по установке МП и там была отдельная ссылка на дрова, если автоматом не полезут.
А… вот взрослые мальчики хитрят с виброразвязкой - они ваш держатель батарейки “отрезинивают” от “дрожащего” крестика шасси с моторами. И именно на него, как на тяжёлую и не поддающуюся вибрации детальку вешают мозг на не толстый скотч. Получается, что тяжёлая бата-рейка гасит просочившуюся сквозь резину вибрацию, а скотЧ окончательно её добивает. :blink: Эко ?
Получается, что тяжёлая бата-рейка гасит просочившуюся сквозь резину вибрацию, а скотЧ окончательно её добивает. Эко ?
Я в курсе про такие конструкции, но для FPV-пилотажа мне:
авторежимы вообще не нужны - летаю сугубо в стабе, учусь “чувствовать” коптер, оценивать высоту и скорость “на глаз”, это всё пригодится на планируемом к сборке ZMR250 (хотя там вообще в “акро” летают. а для меня он пока жуть жуткая - пробовал в симуляторе). Я даже RTL по потере связи и разряду батареи сменил на Land, уменьшив при этом минимальное напряжение питания. С небольшой высоты проще уронить коптер в траву, чем при внезапном RTL впаяться в ветки дерева над ним.
принципиальна прочность конструкции, так как крэши во время “бреющего пилотажа между деревьями” весьма нередки. Если бы во время вышеописанного крэша (коптер упал “на спину”, потому и сломалась “арка” с GPS) сверху был контроллер - мне бы уже пришлось заказывать новый. А так вся электроника, кроме компаса и GPS, упрятана между текстолитовыми пластинами рамы, как и на 250-ках делают. Кстати, батарея при крэшах тоже не раз слетала, один раз сломав по дороге передний бортик держателя - это к вопросу о размещении на ней контроллера, ага. 😁
Неоднократно прочёл данную тему из дневника. Посмотрел видео Юлиана. Прошил и настроил ОСД.
Хочу просто максимально аккуратно сделать вывод из корпуса. Задумка такая:
Плата OSD лежит внутри. Соответственно из неё наружу должно выйти 4 провода (без питания 12В) две земли и Видео с камеры, видео на передатчик. Хочу сделать разъёмом. Что бы если всё снять с пуза, не болтались провода. Как я понял, “земля” и на входе и на выходе-одна. (звонил на плате OSD)
Внутри хочу подпаяться к рабочей плате BT (+5V, RX(он идёт на TX контроллера), GND) ну а к платке OSD подключить соответственно схеме
apmcopter.ru/…/External-supply-for-minimOSD-300x13…
Просто, наблюдая уровень ваших знаний по данному вопросу, хотел бы услышать ваше мнение. Или мнение более опытных чем я, коптероводов.
Спасибо.
[IMG][/IMG]А я такую же телеметрию так и не смог заставить работать на чирике.( ). не коннектится и всё… купил мини АРМ, буду пробовать на нём.
Писал же что от брюха контроллер от подвеса поджарил,разобрал квадр,втыкаюсь напрямую к мозгу через Micro USB а он не определяется,просто лампочки мигают,может комп выпендривается.
вероятно, поджарил не только подвес, но и мозги (
драйвера в порядке? неопознанных устройств в диспетчере нет? вообще смотреть надо в COM-портах…
у меня такая телеметрия. в воздушной части в режиме standby моргают два диода - зеленый медленно, красный быстро. при подключении наземной части к компу (без коннекта к МП) при условии установленных правильно драйверов - зеленый переходит в режим “спаривания”, т.е. начинает гореть постоянно, красный также быстро моргает. при коннекте к МП ситуация не меняется, разве что ритм красного, видимо в такт передающимся данным…
у тебя два варианта - 1. плата мертва 2. смотреть распиновку +5в и gnd, возможно она еще не мертва, а просто неверно подключена… это ж китай… неверная распиновка разъема может ко всему прочему иметь последствием такое странное поведение ОСД в связке…
плата OSD внутри, питание 5в (т.е. запаяны две перемычки - на верхней и нижней стороне OSD - это кроме пропаянного теплоотвода под максом).
внутри на цифровую часть (однорядная гребенка 6 пин) с UART APM приходит три провода: +5v>+5v, gnd>gnd, Rx>Tx. Можно (и, говорят, даже нужно) +5v и gnd подать с отдельного BEC.
с аналоговой части (двурядная гребенка 3х2 пин) наружу выведены четыре провода: gnd и сигнал на FPV передатчик (черный, желтый) - разъем соответствующий передатчику, gnd и сигнал с камеры (черный, желтый) - разъем соответствующий камере. Да, я питаю свою сяоми от встроееной батарейки.
также изнутри на FPV передатчик выведены два провода от батареи (я паял прямо к +/- распредплаты) 12v с соответствующим разъемом для передатчика.
все по схеме с приведенной тобой ссылки.
Так эт не мне - это MFer меня надоумил дрова посмотреть (переустановить). тут-то я и вспомнил, что со свистком диск идёт маленький ( а не стандартный
Да, кстатм, забыл сказать, что у меня тоже “древний свисток” )) и переставлял драйвера с диска… Только прежде все имеющиеся драйвера надо снести ибо в моем случае диск ругался, что рбновление драйверов не требуется…
один раз сделал и тут же забыл. хотя довелось и программку поюзать, которая данные на экран выводит. Но, в любом случае, делайте под свои задачи - например блютус вообще ставить (на постоянку) не планирую, но разъём под него куда-нить снаружи приклею - “настроил-снял”. ОСД греется (к вопросу установки внутри). Люди кака-то пропаивают “дырочки” под микросхемой для теплоотвода, если бы сумел, припаял бы туда кусок консервной жести в качестве теплоотвода или сверху на термопасту, но корпусе не развернёшься…
ОСД подключена и – РАБОТАЕТ, значит порт - рабочий, модемы прошивал, по инструкции от Юлиана… работают, в программе настройки модемов. А в планере – не коннектятся и всё…
Ребята получил и один акум отлетал, но вопрос такой - нет в комплекте защиты, должна быть или нет?
Здравствуйте,
Неделю назад купил ребенку (но жена говорит что себе), такой квадрик и сам увлекся. Погодка правда не балует дождь и грязь, позапускать на улице пока не удалось.
Зато дома немного пошалили и на работе в помещении с 5 метровым потолком, сносит в сторону одному тремировать трудно.
Техника безопасности подвела, ловил и рубанул палец ну все на месте срезал кожу.
Заказывал на Гербесте. Шел 13 дней. От доставки СДЕК отказался, забирал сам с пункта выдачи.
За несколько дней прочитана вся ветка.
Вопрос к знатокам?
Кто нибудь пробовал такие пропеллеры от XK Detect X380 На Гербесте.
ИЛИ Эти лучше Gemfan 9047
Еще хочу кое что для него заказать, Аккум, зарядку, защиту, пищалку, пакет для хранения аккумов, балансир.
Ну короче набираю посылку большую.
Нужны советы по пропеллерам.???
Подскажите еще одну темку, ВОТ такую чепуху продавец мне посоветовал на чирика, что єто такое и зачем служит? Нужно ли оно мне?
graffy
Там же описано для чего.
Может кого из Украины заинтересует. Все рабочее, но нужно поработать по части ПО и настроек. Продаю срочно.
graffy
Там все по русски но не по русски.
Подскажите нужно и для чего?
