С телеметрией.[IMG]MG]rcopen.com/files/5653503999707300775ebc07. при подключении через программу 3дконфиг работает… но красный диодид мигает в пол накала, синенький (у меня вместо зелёного) горит, свидетельствуя о коннекте. В настройках не все данные копируются[IMG][/IMG]…
Я ПРАВИЛЬНО понял это диаграма двух модемов.[IMG][/IMG].
Добрый вечер уважаемые Гуру. Посоветуйте - сначала решил докупить к стокому набору аппаратуру - 9ch System Radiolink AT9 все уж уже решил оплатить и тут на глаза попалась - Walkera DEVO 10 2.4G 10 Channel разница в цене 20 американских рублей а дальность в 2 раза че посоветуете но просьба аргументировано плиз… Заранее кланююсь.
А вы обратили внимание, что эта аппа продаётся без приёмника, в отличие от AT9?
А приёмник ещё плюс $25, в лучшем случае $20 при покупке комплектом.
Не говоря уже о том, по какой цене вы AT9 смотрите. Я вот за $81 (точнее, за $94 с двумя приёмниками, просто отдельно приёмник $13 стоит) купил 11.11.
А приёмник ещё плюс $25, в лучшем случае $20 при покупке комплектом.Не говоря уже о том, по какой цене вы AT9 смотрите. Я вот за $81 купил 11.11.
Ну че хвалиться а я CX-20 за 196 11.11 уже идет на подходе… А аппа Walkera DEVO 10 продается с приемником за 122 - на gearbest
Но суть вопроса - достоинства и недостатки двух апп ?
И подскажите АТ9 дешевле 101 ( в личку) а то заругают модера…
Могли бы сами найти - делов-то на пару кликов в али, там ещё купон продавца на $3 при заказе от $60 сработает.
спс друг
Ну что никто такие не пробовал винты от XK Detect X380
Ребята получил и один акум отлетал, но вопрос такой - нет в комплекте защиты, должна быть или нет?
Нет, в комплекте не идёт защита. Но я себе купил. Очень помогает, когда коптер орпокидыватся при посадке или при взлёте. Винты целы. Но
Это лишний вес и большой парус. Так что подумайте, нужна ли она вам
Задумался о покупке DC-DC преобразователя. Что б из 12 вольт сотворить 5
Нашёл такой на али.
Интересно, он будет выдавать 5 вольт хоть в 12,4, хоть в 11 вольт? (просадка аккума) Или когда аккум подсядет, он выдаст 4,5 В?
Индо-катушка (если я правильно понял) - это просто пищалка (в миру - бузер), отвечает за пиСЧание пр просадке аккума и стоит от 20 до 50 руб. Покупал такие на барахле (радиорынке), а не с АЛи ждал, но нужна 5В. Т.е. подал на неё напругу - запищала (есть и другие , “которые так не работают”)
Могу только похвалить за увлечённость лётным делом 😃 Тратить полдня на поездку на радиорынок и те же деньги это явно не про меня.
На плате улетела эта фигня (даже фигня нашлась, но ножки оторваны (и да, не buzzer это)).
Если кому надо, приезжайте за платой, отдам за анекдот.
www.jd.ru/product/805057.html
с купоном JD123 получится 84$
нет, попробуй - расскажешь потом…
будет выдавать 5в независимо от входящего.
я брал такие, они реально миниатюрные, задачу свою выполняют на ура, единственный минус - очень чувствительный переменник, я его после настройки на 5в залил термосоплями от греха…
А в планере – не коннектятся и всё…
скорость обмена везде (МП / com / модуль) выставлена одинаковая?
у меня телеметрия заработала “из коробки” вообще без танцев, не шил ничего, даже драйвера по-моему автоматом установились… вин 8.1…
попробуй задать вопрос в профильной ветке…
Вот нашел АКБешки ru.aliexpress.com/…/1908416_32453263496.html - смущает цена- может кто пользовал ?
в воздушной части в режиме standby моргают два диода - зеленый медленно, красный быстро
вообще не подаёт признаков жизни, поэтому и сделал вывод что нерабочая…
Воздушную часть кто как к компу подключал для проверки?
торчать будет из корпуса
Ftdi
А эта торчать не будет ? - hobbyking.com/…/__59771__ZIPPY_Compact_4000mAh_3S_…
Подскажите без переделки что можно поставить по максимуму
Отсек аккумулятора имеет размер 120х45х27. Торчать будет всё что длиннее 12 см.
Себе не покупал, но отметил в блокноте как возможные варианты, которые влезут (не реклама):
hobbycenter.ru/…/bm-f35-3303ec3-BM-F35-3303EC3.htm…
hobbyking.com/…/__63534__MultiStar_High_Capacity_3…
я себе на заметку взял такие ru.aliexpress.com/item/…/32432522279.html
и с переделкой, но большой емкостью
ru.aliexpress.com/item/…/32407438037.html
По поводу переделки - много постов в теме я просмотрел - только поднять мозги на 6мм или еще и вход подпиливать ?
И еще вопрос к пользователям акбешек 5200 как по времени сильно прибавка и как коптер себя ведет вес то прибавляется не хило …( не пинать форум весь прокурил - разные мнения - интерсуют действительно пользователи)
опытные летчики, подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку где есть информация о том что нужно докупить и как подключить для полетов по FPV.
у меня есть в наличии:
- камера,
- монитор,
- подвес.
- блутус модуль уже установлен.
интересуbт именно модуль osd : какой именно лучше взять.
- камера,
- монитор,
- подвес.
Я не опытный летчик но советуют -
ru.aliexpress.com/item/…/1757099796.html?
spm=2114.031020208.3.9.Mxx6k1&ws_ab_test=searchweb201556_9_79_78_77_80_61,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Вот видео по настройке и внедрению -MinimOSD
minimOSD (из предыдущей ссылки) имеет пакостную особенность быть весьма капризной к питанию. и хотя все это уже 100500 раз обжованно, я уже имею два непонятно мертвых модуля, которые я не могу восстановить… коллеги с рцгрупс (а также с нашего форума из профильной ветки) посоветовали больше с ними не связываться и взять себе micro minimOSD, которая настраивается абсолютно аналогично, но не имеет “болезни” своей предшественницы в виде разного питания цифровой и аналоговой части.
поэтому я себе заказал эту (продавец, если выбрать доставку hongkong post шлет e-packet и это придет к тебе за 10-15 дней)… но чисто “за што купил за то продал”… если робишь по англицки читай тут…
помимо ОСД тебе понадобится FPV передатчик и FPV ресивер (если он не встроен в твой монитор), погугли…
7мм, подпиливать вход…
прибавка 5 минут с взлетным весом 1250 против стоковой и 1150 веса… поведение - только быстрое (более 1,5 м/с) снижение доставляет, остальные режимы без пробблем…
Прочитал почти всю ветку.(про телеметрию). проблема оказалась в контролере, контакты на разъёме дерьмо… оторвал и припаял 2 проводочка – TX-RX к плате, питание взял от преобразователя 12-5V… И ОНО (телеметрия ) заработала…
У меня точно такой же,бестолковый аккум,прибавка 1-2 минута в сравнении с родным от Чирсона,от Валкеры 5200 гораздо лучше .
Не хочется пилить корпус - на этот всетаки смотрю - BlackMagic 3000mAh 11.1V Battery For DJI PHANTOM CX-20 Quanum Nova
Да ничего там пилить не надо - дел на 5 минут. Посмотрите выше в ветке, всё описано и не раз.
