dakila
Подскажите пожалуйста: Данная штука Bluetooth-Module позволяет подключить телефон к коптеру и дает возможность follow me? Или нужно еще что-то для follow me?
Imany
Люди скажите как подключать Minimosd ?
ell83
gosha57:
Да они оч сильно греются, поэтому желательно включать “при работающих пропах”. (Да и вАЩе - брать 200мВт 😒)
Важно : антеннка на передатчике должна иметь хороший и надёжный контакт - иначе сгорит передатчик.
Монитор “видит вкл” приёмника ?
Приёмник перебирает каналы?
Монитор узнаёт камеру?
С удовольствием бы ответил на эти вопросы)))
  1. как определить?
  2. приемник сам должен в автомате начать перебирать каналы?
  3. в качестве монитора использую ноутбук и тв-тюнер
MFer
dakila:
Для нормального фоллоу ми нужен модуль гпс в аппаратуре.
Imany:
apmcopter.ru/…/minimosd-proshivka-nastroyka-podkly…
ell83:
  1. как определить?
Для начала попробуй камеру напрямую к телеку подключить (только не через hdmi, а через av out аналоговый). Sj6000 - это что-то сугубо китайское и не факт, что там вообще есть аналоговый видео выход…
gosha57
ell83:
Что тут сложного ?
…Всё должно быть последовательно-члено-раздельно ! (я - любимый)
Вы собираете цепь из нескольких устройств. Значит каждое должно быть проверено отдельно.
А дальше (зима долгая) - поиском
“Как проверить видеовыход в камере” (Заодно узнать как включается и в какой сисЬтеме вЫдаёт видео).
“Как проверить монитор” … - подключить автокамеру…
как…
А вот когда все как(и) сростуться, можно пробовать их друг с другом - например, камеру к монитору. Потом к монитору приёмник - вкл и должен снег пропасть или появиться , потом …
все последовательно - … 😒
SergeyKa269
MFer:
есть. даже кабелек в комплекте
graffy
в разделе Flight Modes на функции mode 6 стоит loiter а должно быть GPS Hold, но такой надписи нет в выпадающем меню, есть только POS Hold может это оно?
функция mode 5 стоит stabilize а на пульте должно orientation в выпадающем меню нет такого, что поставить правильно?
mode 3 стоит stabilize но он вообще не задействован, это наверное левый тумблер на 1 должен быть, как его можно задействовать?
Imany
Народ дайте прошивку с работающей телеметрией,ато обновился и не фурычит ничего
шува
Imany:
rcopen.com/blogs/200026/20407 с этой прошивкой у меня работает…
sdy
Сегодня взвесил 2 батареи. Штатную и Black Magic. Штатная 195 грамм, BM 203 грамма. Разница всего 7 грамм. Зарядка imax заливает в штатную после цикла разряда 2650, а в BM 3250. Вот такие пирожки.
ell83
sdy:
а блэкмэджик какой емкости? 3000или 3300?
sdy
Написано 3000. Выше выкладывал видео обзор. Как по мне, удачная альтернатива штатной. Жду аккум от валкеры
surfer_kz
Пришел давно с бангуда модуль GPS bn-880 взамен сдохшего родного.
Всё некогда поставить было.
Сейчас подключил родным проводом от чирсона, добавил только в разъем по краям два провода для компаса из комплекта с модулем.
Компас работает. С GPS таже история, что и с родным модулем. HDOP в андроиде 100 показывает. Говорит - no gps fix…
На модуле постоянно мигает синий светодиод только
Дохлый модуль прислали или с мозгами что-то?
Распайка разъемов на BN-880 одинаковая со штатным GPS-модулем?
Evgeny57
surfer_kz:
Разъемы одинаковые.
graffy
А почему у Beitian BN-880 два выхода? там GPS и компас вместе?
surfer_kz
graffy:
Да. Там и компас есть
surfer_kz:
Странно… подключаю к софтине по настройке GPS u-center - там вроде всё работает.
Скорость 38400.
Может прошивку надо обновить? Кто-знает?
vmk
surfer_kz:
А может подождать подольше надо и будет FIX ?
libensborn
Народ! Кто как закрепляет Xiaomi Yi на рамку подвеса? Резинка канцелярская временное решение, чреватое потерей камеры.
btk731
libensborn:
Ноги крепятся одним винтом каждая?
MFer
libensborn:
Растачивать рамку дремелем… Кто-то паяльником… Колхоз короч…
libensborn
btk731:
Да.
MFer:
Дык всё расточено давно. К самой рамке чем? Это интересует.
graffy
А у вас что нет оригинальной скобы? её тоже розточить немного и все. Ну что бы не геморно 3 резинки беру и все.
