Коробка для башни - www.thingiverse.com/thing:964416
C:/Users/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%8F/Desktop/20151125_220302.jpg[/IMG] ,башня от незамерзайки.
Вопрос - GPS стоковый ?
Ребят, повесил сегодня на подвес 2g xiaomi и включил вафлю, пробую немного газу а в ответ тишина, я придержал коптер рукой и больше газу, такие чудеса начались вы не можете представить, потом сразу вспомнил что читал про фавлю что сигнал валит, отключил - опааньки все нормально, теперь я на своем опыте знаю что 100% на етом коптере не включать вафлю с 2,4.
Вот немогу найти страничку про файлсейв и угол как правильно выставить 40 градусов.
Будьте добры ткните носом.
И… Я имел в виду вы летаете с GPS который стоял или с новым типа Beitian BN-880
С родным 280
Так ведь при потере GPS коптер должен выполнить посадку или у вас как-то по-другому было настроено?
настройки были по умолчанию, но что то пошло не так как задумано.
В связи с вынужденным пребыванием дома по поводу болезни вчера покопался с обновлением прошивки (т.к вспомнил что в стоковой теряется телеметрия - подумал что это как то связано с не включением моего воздушного модема), обновил на 3.2.1 - моторы стали постоянно пищать - та еще сигнализация, так продолжалось пока не обновил лист параметров )) но модем так и не завелся конечно, лампочки не загораются ну никак
Сейчас переговоры с другой конторой веду - может дешевле выйдет.
Вроде нашел вариант. Заказал два комплекта из-за минимального заказа в 1000 руб. А так выходит примерно 750 руб. за комплект. Сделают - посмотрю, что получится. Обещают вес 49гр.
Телеметрию не сожгли при подключении? Там контакты в разъемах не соответствуют, я так сжег резистор на 1 Ом на входе.
На прошивке 3.2.1 после арминга вращаются моторы, не подскажите как избавиться от этой проблемы?
осталось дождаться новый модуль.
Есть на раскурку родной рабочий модуль. 😒
День добрый!
по ОСД, вчера получил с али вот такую:
ru.aliexpress.com/item/…/1827102521.html
Подключил, всё работает без прошивки, что очень обрадовало, так как опыта нет!
Версия 2.0 как и заявлено.
Подскажите - заказал и оплатил AT9 - не могу найти в описание какое MODE 2 или 1 - продавцу отписал что надо газ - с лева .
ru.aliexpress.com/item/…/32271235247.html
Там это меняется по желанию.
Я понял в настройках…
Для коптера прошивка не очень подходящая. Плюс у меня то ли она то ли 2.2 “замерзала” сразу после взлета. В итоге плюнул и поставил 2.4 R800 - она работает без проблем.
точно такой же случай - замерзание направления на дом вылечилось р800.
Чтобы отключить запуск моторов при арминге, нужно в МП на вкладке FullParameterList - MOT_SPIN_ARMED поставить в 0
Или во вкладке Standart Params - motors always spin when armed (MOT_SPIN_ARMED)
отключить вращения моторов при арминге значение - Do Not Spin
Самое главное сохранить измененные параметры Write Params!
Такую батарею нашел
Такую батарею нашел
Она не влезет!
пришел мне вот такой набор ru.aliexpress.com/item/…/1563059842.html
но что-то организовать передачу видео не получается. заметил что очень сильно греется передатчик: даже рука не терпит. у всех так, это нормально? запитываю его с пуза коптера +12В, камера sj6000
канал и частота на приемнике и передатчике должна быть одинаковой, правильно я понимаю?
Да они оч сильно греются, поэтому желательно включать “при работающих пропах”. (Да и вАЩе - брать 200мВт 😒)
Важно : антеннка на передатчике должна иметь хороший и надёжный контакт - иначе сгорит передатчик.
Монитор “видит вкл” приёмника ?
Приёмник перебирает каналы?
Монитор узнаёт камеру?
Если кому-то нужно напечатать что-то на 3д принтере в Украине, помогу 😉
В настройках самой камеры av-выход активный? Канал должен совпадать обычно, но лучше посмотреть сетку частот.
Получил сегодня оригинальный IMAX B6 mini
Можно ссылочку, на много ли она дороже не оригинала?
что скажете по такой батарее? то что не влезет это понятно, но принципе батареи этой фирмы нормальные?
изначально подключал не в разъём, а по FDTI к компьютеру проследив провода от модема, а не подскажете на плате этот резистор - что прозванивать?
