СергейТ
MFer:
да, макс там также греется… я кстати в превентивных целях вот такую лабуду заказал, буду колхозить…
а по поводу надежности - там вся схема питания по другому устроена и по отзывам - выходит из строя намного реже… якобэ )))
А не обсуждался вопрос если греется OSD - на брюхо ее к передатчику - охлаждение отличное ?
Несколько слов о шасси коптера - ссылка на 3D модель - www.thingiverse.com/thing:768744
Значит путем долго танца с бубнами - печатать с 10% заполнением и слоем 0,1 мм - вес 45 грамм всей конструкции ( мне в Волгограде обошлось в 1500)
Ну очень прочная на излом ну очень…
ell83
наконец-то пришел подвес walkera g-2d. при подключении его возник вопрос. можно ли 12В подать с пуза коптера на питание подвеса?
СергейТ
ell83:
Конечно.Вот краткая настройка
Настройка подвеса Walkera G-2D.
В пункте 5.3 инструкции G-2D написано как нужно настроить начальное положение подвеса при подключении его к питанию.
В положении тумблера “0”, который сбоку контроллера подвеса, отрегулировать контуром V1 наклон вниз максимально как вам удобно, но и чтобы не переборщить (надо помнить, что при наклоне квадрокоптера назад в полете, камера может чрезмерно опустится вниз и её «отобъёт» мотором наклона подвеса обратно, т.е. будет скачок изображения), затем переключить в положение “1” и теперь при включении подвеса камера наводится вниз, а когда включаете пульт и регулятор по AUX2 стоит в среднем положении камера перемещается в среднее (горизонтальное) положение. Теперь когда с пульта регулируется наклон камеры регулятором по AUX2, то камера максимально опускается до того положения, которое выставили. Соответственно если пульт отключить а питание у подвеса будет, то камера опять опустится вниз. Когда питание подвеса отключится камера встанет в ненагруженное работой моторов среднее горизонтальное положение.
ВАЖНО: если начальное положение камеры при включении подвеса оставить горизонтальное, то камера пультом (AUX2) наклоняться не будет! Этой регулировкой вы задаёте диапазон наклона камеры!
РАМ (Parameter Adjusting Mode) [править]
6.2 Нажмите клавишу FN в течение 3 секунд, красный/зеленый светодиоды станут быстро мигать, указывая, что вы вошли в PAM.
6.3 Регулировка выходной мощности мотора наклона (тангажа).
6.3.1. Войдя в PAM, нажмите клавишу FN один раз, красный светодиод будет мигать быстро, указывая на режим регулировок мощностей мотора.
6.3.2. Регулировочной ручкой установите СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ V1/V2 так, чтобы желтый/зелёный светодиоды горели постоянно.
6.3.3. Подождите 3…5 секунд, красный светодиод начнёт мигать медленно, теперь вы можете настроить выходную мощность мотора.
6.3.3.1. Для увеличения выходной мощности мотора отрегулируйте ручкой V2 по часовой стрелке правильно чтобы зеленый светодиод не мигал.
6.3.3.2. Чтобы увеличить усиление двигателя, отрегулируйте ручкой V1 по часовой стрелке, чтобы желтый индикатор не мигал.
6.3.4. Нажмите FN кнопку три раза, зеленый светодиод будет постоянно гореть, значит параметры сохранены и вы вышли из PAM.
6.4. Регулировка выходной мощности мотора поворота (крена).
6.4.1. Войдите в PAM, нажмите клавишу FN два раза, зеленый светодиод будет мигать быстро, указывая на режим регулировок мощностей мотора.
6.4.2. Установите ручкой регуляторы V1/V2 в среднюю позицию, чтобы желтый/красный светодиоды горели постоянно.
6.4.3. Подождите 3…5 секунд, пока зеленый светодиод не начнёт мигать медленно, теперь вы можете настроить мощность мотора. Чтобы увеличить усиление двигателя отрегулируйте ручкой V2 по часовой стрелке.
6.4.4. Нажмите FN кнопку три раза, зеленый светодиод будет гореть постоянно, значит параметры сохранены и вы вышли из PAM.
Будт вопросы пиши я этот подвес ставил не однократно ( даже с питанием 2S отлично работает).
И еще не маловажная ценность этого подвеса - это его цена ( от 40 $) и наличие буквально всех запчастей для ремонта при небольших ценах.
СергейТ
mfilitovich:
Где в Москве можно напечатать такое шасси?
Поиск - москва 3D печать - я думаю у вас их куча - чай столитца.
я так нашел в Волгограде - тока у всех разные цены - эти мне сделали за 1500 а были такие ко орые заряжали от 2700 и выше .Будет дорого я тебе в Волгограде сделаю и почтой вышлю…
Mad_Beet
У себя в городе узнал где печатают.
Цена 25 руб за грамм.
От сюда вопрос для СергейТ сколько весят шасси в собранном состоянии? и еще вы 6 частей склеивали между собой, если да то чем?
Заранее спасибо за ответ.
mfilitovich
СергейТ:
Нашел в Москве - 1600 руб.
Закажу на днях. Внешне шасси очень приятные. Ну и вес немного меньше штатных, что тоже радует.
Кстати, там два варианта “ног” - какой лучше?
СергейТ
Mad_Beet:
Правельно 20-25 грамм при работе принтера слоем 0,2 мм а 30 руб за грамм при 0,1 мм ( болееточно и чисто по поверхности) 50 грамм весят шасси в собранном состоянии . Еще не собирал ( сборка должна быть в натяг - можно при сборке капнуть каплю циакринчика )ток печатаю и жду - по настройке оборудования еще раз - 10% наполнение 0,1 мм слой 50 грамм итого 1500 руб.
mfilitovich:
Не понял какие 2 варианта ?
mfilitovich
СергейТ:
По ссылке два файла ног - второй с приставкой “Alt” у него чуть скруглены места возле гаек.
СергейТ
mfilitovich:
Как я понял это передние и задние ноги… По длинне они совершенно одинаковые судя по чертежу модели .А в принципе без разницы… ALT - это альтернатиные ноги как пишет автор.
Вот еще - платформа для подвса - www.thingiverse.com/thing:973379
Коробка для башни - www.thingiverse.com/thing:964416 и www.thingiverse.com/thing:865243 и www.thingiverse.com/thing:992562/#files
Еще шасси - www.thingiverse.com/thing:990977
Подвес для SJCAM M10 - www.thingiverse.com/thing:1154919
Площадки для доп АКБ - www.thingiverse.com/thing:640821 (только болты нужны подлиннее)
mfilitovich
mfilitovich:
Хм… после уточнения параметров (слой, заполнение) цена выросла почти в два раза… (((
Будем искать дальше\
MFer
mfilitovich:
я такие сделал - встают идеально.
у себя делал непомню точно что то типа за 1200.
СергейТ
mfilitovich:
Хочу посоветовать тем кто будет заказывать - обговаривать с производителем не только процент заполнения и слой но и вес ( 40-50 грамм) - на разных 3D принтерах разная настройка может быть - мои изготовители ловили вес к заполнению - у них вышло 10% но это не аксиома.
btk731
СергейТ:
Вот еще - платформа для подвеса…
Интересная тема. Но еще + вес! Если б они в эту платформу еще и верх резинок демпфера интегрировали, чтобы можно было отказаться от верхней алюм-пластины, было б классно! А вот у меня в городе 3Д еще не засветился(((((
Mad_Beet
btk731:
Plastic 3D на ул. Ленина, 16
Режим работы: пн-пт 10:00-18:00
btk731
Mad_Beet:
Ну, спасибо! Удружили!)))) Если б я хотел купить аппарат и компоненты, то безусловно воспользовался бы! Не льют там.
Mad_Beet
btk731:
Ну извините, хотел помочь.
btk731
Mad_Beet:
Все нормально. Прописка в инете, действительно, корявая и двусмысленная. В свое время на нее клюнул.
mfilitovich
Получил сегодня оригинальный IMAX B6 mini - от зарядника просто в восторге! Заряжает, меряет сопротивление, имеет активное охлаждение, даже для компа ПО специальное есть - можно управлять всеми функциями прямо с компа.
SergeyKa269
mfilitovich:
Михаил, я тоже готов поучаствовать)) мож за два заказа им интересней будет? Но бюджет конечно тоже хотелось в 1500 уложить… не на много больше
mfilitovich
SergeyKa269:
Сейчас переговоры с другой конторой веду - может дешевле выйдет.
СергейТ
mfilitovich:
Я аймаксами уже года 2 пользуюсь - лучшее что есть по цене-качеству из зарядников и заряжат все - вот сейчас стоит в гараже акб на уаз патриоте заряжает …
mfilitovich:
Не найдете у себя - хотите в Волгограде напечатаю по 1500 и автобусником передам 24 часа и встречайте ( я думаю маленький пакетик копейки будет стоить).
Evgeny57
Сегодня был очень жесткий краш, по причине отказа gps. В миссии на высоте 50 метров потерял спутники и завис на месте, восстановить связь не получилось и он ринулся в объятия к матушке земле… Минус: три пропа, 2 мотора, корпус в хлам. После восстановления gps мертв(ни один световой индикатор на модуле не работает) диод красного света не работает, контроллер с МП не конектится , попытка соединения, затем отчет времени. Оказалось слетела прошивка, через МП очистил EEPROM , залил новую прошивку, настройка, все в норме, осталось дождаться новый модуль.
СергейТ
Evgeny57:
Вопрос - GPS стоковый ?
mfilitovich
Evgeny57:
Так ведь при потере GPS коптер должен выполнить посадку или у вас как-то по-другому было настроено?
