А у вас что нет оригинальной скобы? её тоже розточить немного и все.
Растачивать скобу надо много, и смысла для меня нет - крепить скобой. Надо быстро снимать и ставить камеру. А резинки в мороз могут легко лопнуть, вот я озаботился…
Странно… подключаю к софтине по настройке GPS u-center - там вроде всё работает.
Скорость 38400.
Может прошивку надо обновить? Кто-знает?
Обновил прошивку по методике, описаной здесь: copter.ardupilot.com/wiki/common-ublox-gps/
Теперь всё работает. На окне показывает HDOP = 1
О, то что надо! У меня есть подобные для старой прохи, но там растачивать не куда - объектив у Xiaomi Yi сильно больше.
Что мешает самому “колёсико по размеру” объектива сделать? Из куска поастмассы (благо крышек сейчас тоннами выкидаваются), Из проволоки (две скрепки) ил просто … из хомутов ?
Заказал. Пока идет, придется сколхозить.
подскажите пожалуйста, у меня штатная батарея, 2700 а MP стоит такое значение
почему там 3300???
почему там 3300???
Потому что в чирсоне нет датчика тока и это значение по-умолчанию для АПМ, которое ни на что не влияет.
Дачтчик тока это такой вы имеете ввиду?
Там несколько способов. Вы какой использовали? Нюансы есть какие - нибудь?
Ну например да
Подскажите люди??? какие шасси или ноги у кого стоят? что посоветуете какие поставить ноги? родные сломались,заказать родные,или что то еще? если можно ссылки на магазин! корпус то же нужен,где заказать подскажите? за ранее благодарен!!!
Заказал себе такие, 20% заполнение 70гр общий вес.
ГДЕ ЗАКАЗАЛ? СКОЛЬКО ОНИ СТОЯТ??
Ребята, нужна идея. Покажите, кто как ставит на чирика передатчик видео и куда. Интересует именно расположение. Так как ставить его только снаружи, интересны ваши решения. Особенно в связке с подвесом G2-D. Буду очень признателен за фото.
И ещё, как я понял подвес G2-D подключается на 12 вольт с брюха. А как подключить управление? На 5 вольт или только на один сигнальный кабель канала на 5 вольтовой колодке на пузе?
Видео пока в дороге.
подвес на 12в на пузе, а управление там же в коробочке было два тройных провода вот их в разьем S1 S2 калибруй подвес и все норм.
Совершенно без разницы куда ставить - лишь бы подальше от приёмных антенн. Ну и чтобы не мешал дверцам и “барахлу” под пусом.
У меня стоить вот так, но передатчик миниатюрный
Если бы вы не ленились использовать поиск по теме, то прочитали бы ответ на ваш вопрос. 12В одновременно с 5В подавать не стоит - либо то либо другое.
Я с гимбалом не работал - как там устроено не скажу. А во многих китаеподвесах (там тоже кучка разных контроллеров) две раздельные колодки на плате.
Одна из них - “чистА” для питания. (рекомендую через 9-10В понижайку ДС-ДС).
вторая - для управления. Так вот именно в ней средний пин (между землёй и синхрой) +5В со стабилизатора, которы находится на плате контроллера. и он - ДЛЯ питания внешних ус-в (например джойстика).
Если для подключения управления с пуза использовать тройной шланг, высока вероятность, что сдохнет либо подвес (его питалка), либо коптерная понижайка +5В, ведь на пузной колодке тоже ВЫХОД +5В, только с коптера. 😈
В гимбале может быть по-другому.
Совершенно согласен с WizardRND, вот мой вариант (приклеен прямо позади дверцы, чтобы не мешать её открытию):
Именно так. 12В с брюха + один проводок с 5-вольтового выхода подключенного соответственно на нужный канал приёмника. Его, кстати, видно у меня на фото - беленький такой.
Да я собственно не ленюсь 😃
Как именно вам уже писал, прочёл всю ветку. Просто некоторые моменты уточняю.
Я ведь писал не о двойном питании, а об управлении одним проводом с пятивольтовой колодки. Кроме того у меня на 5 вольтах и так висит (пока что ) bluetooth и OSD. Как придут DC-DC разгружу эту шину. За фото - спасибо 😃
Кто то помнится шапку на стр. 200, собирался соорудить. И всех, если что сюда отсылать. Сей час настал:)
Сорри, что влез в 200 страничку - шальная мысль при прочтении соседней ветки промелькнула (там про коннект sbus и uart) - а может наш контроллер по s.bus управляться? Кто поможет разобраться в этом описании?
№ 200 читать тут, тут, продолжение, здесь, и опять тут! Ну и пиды. Еще пиды.
Про подвес Walkera G-2D многими любимым.
APM2
arducopter
Про Mission Planner
Еще про MP
Стоит потратить пару вечеров, и узнать необходимые знания.
Для счастливых обладателей Cheerson CX-20!
есть. даже кабелек в комплекте
вы использовали в качестве fpv камеру sj6000?
