vladvg
Вообще видеоинструкции вещи сами в себе. Квалификация ютуб-инструкторов зачастую под вопросом. Но даже посмотрев классику от разработчиков, тоже лихорадочно крутил коптер во всех направлениях. В предыдущих версиях МП на это отводилась минута, в последнем без ограничения времени я накручивал по несколько сотен точек. А потом просто прочитал основу “Mandatory Hardware Configuration” и чуть более глубокое “Advanced Compass Setup”. Так вот только после этого уяснил процедуру, может это как то поможет и другим новичкам:
При входе в режим калибровки компаса :
“-На сфере будет 6 мишеней, обозначенных белыми точками.
-Вращайте аппарат так, чтобы красная точка достигла очередную белую и погасила ее.
-Когда все белые точки будут погашены, можете нажать Done, чтобы закончить калибровку и сохранить полученное смещение.”
Когда сделал так, то МП сам пикнул, закончил калибровку и вывел параметры смещения. На старом компасе один параметр отлетал до -120, с новым BN-880 все уложились в интервал -34…-82
zolvec
viktorkuk:
Попробуйте поиграться скоростью передачи и приёма данных на дроиде .
пробовал и осд тоже отключал.модуль коннектится,передачи данных нет
А вообще сегодня неплохо полетал!3 недели перерыв,то работа -то погода
timon132009
Искал в теме, не нашел. На питание подсветки идет отдельный провод, если да то какой? Квадр пока разбирать не охота, вдруг там не обходится одним проводком. Ещё давно заметил что вся подсветка загорается только при подачи питания на какой-то из одного регуляторов, только вот на какой не помню. Хотелось бы сделать отключаемую подсветку с помощью переключателя.
btk731
timon132009:
Ищите в диапазоне 3 страниц. Недавно только было…
markinserega
сделал виброразвязку на резинках от стокового подвеса
Vrulezzz
gosha57:
… А коп , когда взлетал, думал, что вы предполётную настройку-проверку сделали, а вы
судя по видео, то я все это сделал.Но это все было в помещении.На улице режим калибровки так не включился!
Что сделать , чтобы ее сделать на улице?
СергейТ:
Подправил видео по калибровке и настройке CX-20 -
все настройки так и делал.На улице не включился режим калиброки с пульта!
sdy
Прошу совета…
Поставил MinimOSD, прошил 800 прошивку, шрифты. Настроил под себя значения. Всё подключил. Видео и инфа выводится. Но не вся 😦
А именно. Выводится углы тангажа, уровень, пробег (или пролёт) и мощность моторв в процентах. Не показывает высоту, удаление, направление, выдаёт что нет фикса GPS. Напряжение на батарее показывает только при арминге, и подвисает на определённом напряжении.
Была плата подключена параллельно блютузу, только на чтение. Заметил, что если в рабочем состоянии подключится со смарта к коптеру, то на минуту показывает все выбранные , потом всё пропадает.
Отключил блютуз, результат тот же. не работает нормально. Такое впечатление, что не правильно или не всё читает с контроллера.
Настраивал по информации с
apmcopter.ru/…/minimosd-proshivka-nastroyka-podkly…
может попробовать другие прошивки? Или куда копать? Чась инфы то он получает от контроллера. Показывает режимы и уровень. Почему же не показывает GPS и высоту?
markinserega
Vrulezzz:
Вы случайно прошивку не обновляли? Если обновили то только через mp калибровать
viktorkuk
zolvec:
А на других устройствах модуль - то работает ( если писали - извините , не упомню ) ? С МР например .
Vrulezzz
markinserega:
прошивку не трогал.
zolvec
viktorkuk:
нет возможности к МР подключить.только к телефону,планшету.вообщем то для этого и покупал.
пробовал подключить к компу через FTDI адаптер,чет тоже не видит.по моему дохлый этот блютуз модуль…
sdy
А у меня наоборот, BT модуль асе прекрасно читает а ОСД не может получить все данные. Может сам модуль осд не рабочий? Как проверить?
viktorkuk
zolvec:
Мда . Задачка … Хотя если планшет его видит то не всё так печально ( ну мне так кажется ) . Вот только что с ним делать - ума не приложу . Тем более что напрямую к компу не конектится .
gosha57
sdy:
Как же он выдаст данные, которых у него … нет? Сначала ему нужны спутники (т.е. координаты точки отсчёта) , а ужО потом будем посмотреть 😃.
Vrulezzz:
прошивку не трогал.
Какая сейчас стоит ? 😒
zolvec:
Блютусный ЮСБ свисток стоит 200руб в любом сотовом салоне или компо-магазине. Чуть назад писал про программулинку, которая мой (и не только) оживила до 115 скорости.
crutch
Пришел мне зверь. Первое общение с квадриками. Вышел на уличу, летать страшно 😃 не понятно и интуитивно 😃 До этого был вертолетик, он был проще 😃
Пару раз в снегом моторы набил, пошел домой отогревать.
Собственно вопрос, нигде не видел, но можно ли нашу аппаратуру подключить к симулятору на ПК. Подскажите что для этого нужно.
Спасибо. Пойду еще партию учебных полетов сделаю.
Vrulezzz
gosha57:
прошивку не трогал.
3.2.1 если не ошибаюсь
mfilitovich
Vrulezzz:
Так это самая новая, т.е. вы ее обновили. Сток это 3.1.2. В вашей со стиков калибровка не работает и порт телеметрии активен другой.
Но вообще, по моему мнению и некоторых других форумчан, со стиков нифига там все равно не калибруется. Компас можно нормально откалибровать ТОЛЬКО через MP. Насчет порта телеметрии, то на форуме была ссылка на спец.версию этой прошивки где работает наш порт телеметрии.
Vrulezzz
mfilitovich:
А может и 3.1.2 теперь только вечером посмотрю.
Это чтож теперь с собой в поле ноутбук брать что ли для калибровки?
zolvec
viktorkuk:
таки добился я своего!через FTDI и Realterm ,комп увидел.сделал нужные настройки.осталось подключить к копу,думается все заработает
СергейТ
Подскажите кто сдружил minimosd с windows 10 (подпись драйверов отключена) устройство определяется в 3 компорту но выдает ошибку 10 ?
zolvec
СергейТ:
у меня стало без проблем,даже не заметил как.5 сек загрузки драйвер и появляется COM порт FDTI.видео от Юлиана
markinserega
СергейТ:
У меня все нормально настраивается и подключается! Если я не ошибаюсь драйвера нужно самому ставить для ftdi адаптера
MFer
Если ftdi китайский, а это 99.9% так, то в нем может стоять поддельный чип, а значит для него последние драйвера ftdi могут не встать, нужно погуглить этот вопрос…
СергейТ
markinserega:
Windows 10 ? драйвера накачал и пробовал ставить - не живет. Может другая какая ссылка на драйвера есть ?
