они у меня на одном боку коптера установлены
какой моСЧи передатчик ?
Самой-самой! ))) 600mw
Думаю, надо попробовать антенку с бОльшим коэффициентом усиления прикрутить на аппу - ведь от обычного WiFi подходят, верно?
Заказал на аппу это: banggood.com/Wholesale-FrSky-2_4G-V8-Series-5dB-Mo…
Пока идёт, буду пытаться изменить компоновку антенн на коптере с целью их разнесения хотя-бы по разным бортам. Сложно это…
Radiolink at-9 с PRM-02 osd module великолепно работает…
А проводочки укорачивали?
Дошли наконец то руки установить плату телеметрии minimOSD. Все получилось, данные все передает, только значения аккумулятора стоят 0.00 v. Кто подскажет что нужно сделать чтобы отображалось корректное значение аккумулятора ?
У вас в MP оно отображается?
ну что-с: Radiolink at-9 с
Срочно в дневник описания-фотки-выводы (и вводы😒) для будуЮщих поколений - АТ9 многие, наверное заказали. 😃
Почему (и не только) перешёл на 450 крестик - все антеннки в куче - путь на асфальт. Не раз ужО приводил бестолковый, но “яркий” пример :
На концерте АС-ДС (не путать с инвертерной понижайкой 😃) станОвитесь спиной к аккустике (5,8 600мВт) и … слушаете, что вам орёт кореш с последнего ряда.
А с АТ-9 на 4 км улетали (кто антеннки разнёс 😒). А в 10см ещё и ЖПС. Он (конечно на другой частоте (говорят) , но что такое “глитч” я не знаю (ещё не дочитал до этого места) потому как не глючит “брелок” в высоко поднятой башне - стойке. Да ещё целых 5 секунд - аж посадка сработала…
Погода не гуляльная, но если договориться - можно на земле дальность и глиТЧи проверить БЕЗ ЖПС. Если хоть “на пол-ведра” в лучшую сторону дело измениться, то не место 600мВт на 330-м форм-факторе - близко антеннки дюжа…
Не, норм уместилось с длинными проводами. еще на пару проводов внутри сесто осталось ))
Зы: по поводу Radiolink AT9 - у меня не “классический” чирик давно, мозги apm pro mini стоят… Так что мой опыт весь потребует адаптации… Но постараюсь описать процесс, там не сложно все…
На концерте АС-ДС (не путать с инвертерной понижайкой 😃) станОвитесь спиной к аккустике (5,8 600мВт) и … слушаете, что вам орёт кореш с последнего ряда…
Игорь!?
Ты шо?
Реально был на концерте AC-DC???
P.S. Судя по фото (и бороде) - ты фанат ZZtop 😉 😃
ты фанат ZZtop 😉 😃
Что есть - то есть, но … хочется (иногда) “чё-нить лёгенького” с утра - балансируешь (бывало) пропы … Ни под Цепеллин, ни под Ядрён-мейдЫн не идёт. А под Вивальди только аккумы хорошо с мороза поднимать, и то до 4000мА … Эт только по молодости регули под Киркорова калибровал 😂. Душа у копа восьмибитная - легко ранимая…😇
Сори за офтоп …
что это (на фото)?
Похоже на нежелание переходить в терминальный режим именно этой версии МишкинПланера.
Понятно. И как быть?
как быть?
В описании МП есть много способов “обойти” терминал - смотря какую именно операцию вы хотите сотворить с копом (мозгом). Например, на первой вкладке под “слева-картинкой”. Или поискать “старые” версии. Только … пропы от греха снимите - шланг ЮСБ короткий конечно, но до … причёски … вмиг достанет - на всю жизнь память не по делу.
Сори за офтоп …
Не… это не оффтоп. Это и есть то, ради чего мы “ведем беседу”! 😃
Товарищи, подскажите, что это (на фото)? Чувствую, что тут что то не ладное
С какой-то из версий МП терминал больше не работает - подробнее не раз писали в теме “а давайте обсудим arducopter”
Спасибо! А как же теперь смотреть логи?
Попробуйте другие версии МП:
firmware.diydrones.com/Tools/MissionPlanner/
Вроде бы восстановил возможность записи логов, заменив микросхему флеш памяти.
Параметр Log Bitmask выставил на Default+IMU и после записи и отключения копа он сохраняется. Однако в 3 перепробованных версиях Terminal не работает. При подключении, бегут строки кракозябликов, и ничего не читается.
Однако, если поискать на вкладке Flash Data слева внизу на вкладке DataFlash Logs, нажать Downloads DataFlash, то открывается окно Log и в нём можно выбрать что загрузить.
Загрузка происходит.
Перехожу в указанную папку и вижу такие файлы:
Для загрузки на arduplotter.com нужен файл с расширением “.log” Но там такого нет.
Подскажите, где искать и что я делаю не так?
Еще раз все проверил, напряжение отображается, но оно не меняется на протяжении всего полета. Хотя через определенное время полета пикать начинает предупреждая о разряде. Но не в МП ни в телеметрии значение не меняется. В чем кроется причина , куда копать ?
Стесняясь спросить - а датчик напряжения-то у вас имеется? Или вы полагаете, что ардупилоту свойственно ясновидение?
Доделал наконец что хотел !!! 😃 Помимо подлючения и настройки телеметрии платы minimOSD ( с неправильно определяющим напряжением, см.выше) убрал передатчик FPV (на 600 mw) в корпус с выводом клеверной антенки наружу. До этого он был закреплен на подвесе камеры.
Установил миниатюрную камеру в корпус коптера для полетов по FPV ( чтобы не таскать с собой тяжелый подвес с экшн-камерой когда хочется просто полетать визуально, без сьемки.
В батарейный отсек вывел переключатель видеосигнала, а на пузо дополнительный видео разъем . Переключателем выбираю откуда идет видео сигнал , со встроенной камеры или с подвеса через доп.разъем. Картинка со встроенной камеры ничем не отличается от картинки с SJ4000, разве что стабилизации нет, но зато время полета и управляемость намного выше.
Да, было подозрение что это из-за его отсутствия. Исправлюсь. 😃))
Весьма спорное размещение, КМК.
Во-первых, греется он очень сильно. И в полёте снаружи его неплохо обдувает. Если же его уложить рядом с платкой осд (которая тоже греется весьма основательно), печка будет ещё та.
Во-вторых, нет доступа к кнопкам настройки каналов на передатчике. Несколько раз приходилось подстраивать на месте полётов, так как в одном месте сигнал чист, в другом на той же частоте помехи.
Потому, лично моё мнение, место ему снаружи. У меня пока что стяжками зафиксирован на подвесе камеры
Ну от платы телеметрии он находится очень далеко, это видно на фото с разобранным корпусом. Раньше у меня он тоже на подвесе был закреплен на скотч. Насчет охлаждения проблем нет вообще, т.к. на луче есть воздушные прорези и винтом туда задувает очень и очень хорошо. А насчет смены каналов такой необходимости не было, но сверху напротив кнопки переключения каналов можно сделать маленькое отверстие чисто под булавку и переключать.
Для встроенной камеры передатчик должен быть внутри, как ни крути, или переставлять его с подвеса при его снятии на корпус будет крайне неудобно и мучительно. Так в целом получилось очень неплохо , убрались лишние провода и подвес с камерой легко и быстро снимается.
можно фото посмотреть?
Странное рассуждение. Передатчику самое место снаружи (обдуа, лёгкий доступ, экранировка помех передатчика распредплатой), но не на подвесе, а банально на корпусе. У меня он там и прилеплен на 2-строннем скотче.
Другое дело, что передатчик лучше брать не такой громоздкий, а его мини-версию:
banggood.com/Eachine-5_8G-600mW-32CH-AV-Wireless-T…
banggood.com/Eachine-ET600R-FPV-5_8G-40CH-600mW-Mi…
banggood.com/Boscam-FT958-40CH-5_8G-600MW-Wireless…
Кто хочет “на пробу” ФПВ оСЧЮтить ? Далеко не сссупер вариант, но и не дорого, для принятия решения :
rcopen.com/forum/f126/topic440474, а лишним “в хозяйстве” не будет и доставка быстрая.
Собственно - испытательно-переносной комплект : поставил коп в окне, а сам - на улицу. И расстояние померить, и затенения от деревьев на себе БЕЗОПАСНО проверить и управляемость копом (достаточно не стартуя режимы по-переключать) и влияние расположения (и модельки на совместимость) антенн, и … как мощный пере-датчик на спутники влияет…
