Evgeny57
Возникла проблемка. Вчера ещё летал, все было отлично, сегодня вышел включаю коп, три моторчика как положено пропели, а один (третий) писчит не прекращая, что только не делал не получается найти в чем проблема, не смотря на эту неисправность Коптев амрится, все калибруется, движки запускаются (кроме одного). Если на контроллере перекинуть любой другой штекер от мотора на выход третьего, болезнь передаётся на перекинутый мотор. В чем может быть проблема? И возможно ли както решить?
Vrulezzz
Надоело сидеть на форуме , хочется летать. В связи с этим продаю СХ-20 и все что с ним связано.Может кому надо.
( rcopen.com/forum/f126/topic440519 ). Всех с новым годом!
Стал счастливым обладателем DJI Phantom 3 Advanced.
gosha57
Evgeny57:
что только не делал
Наверное не всё.
Evgeny57:
все калибруется
Откалибруйте апу и регули.
Evgeny57
Все калибровал, и апу, и регули, и прошивал и опять все калибровал. Любой мотор подключаю на выход третьего на контроллере и начинает он пищать.
gosha57
А…если ВХОД (управление) писклявого регуля на другой (прямо на газ приёмника, например) подключить?
surfer_kz
Evgeny57:
У меня такое было. Решилось заменой полетного контроллера от бангуда по гарантии. Прислали правда с дохлой микросхемой памяти - логи не пишутся. Была еще идея переделать прошивку, перекинув неработающий канал на один из четырех свободных. Но как-то не получилось почему-то…
WizardRND
Evgeny57:
Регуль “пищит не переставая”, если на его входе отсутствует PWM (ШИМ) с выхода контроллера. Если всё откалибровано, разъём регуля подключен правильно и любой регуль так ведёт себя на этом выходе - похоже на сдохший выход контроллера.
Лечить только заменой контроллера.
graffy
Ребят, как проверить пишет ли логи? что вкл нужно?
Evgeny57
WizardRND:
Меньше всего хотел это услышать.
Установил на контроллер прошивку окто (с расположением моторов сверху и снизу) , подключил на контроллере к 5 второй мотор, к 6 первый мотор, к 7 четвертый мотор, к 8 третий мотор. Полет нормальный. Но пришло время подумать о новом контроллере , кто менял? какой посоветуете?
surfer_kz
Evgeny57:
Так летает при этом или нет коп?
На замену есть:
Mini APM Pro
www.aliexpress.com/…/727847_32312139657.html
Или Pixhawk какой-нибудь. Почти тот же APM, но 32-битный На него хоть прошивки обновляют. Может что-то интересное придумают. Но стоит дороже
goodluckbuy.com/px4-pixhawk-lite-v2-4-5-32bits-ope…
Evgeny57
surfer_kz:
Летает как и летал.
WizardRND
Evgeny57:
Интересное решение - прямо лайфхак. 😃
Потестируйте в авторежимах - если всё нормально будет работать, запомним как “костыль” для такого случая.
Evgeny57:
По габаритам лучше всего станет mini APM Pro, как уже говорилось. Заодно компас будет встроенным, всякую телеметрию и датчик напряжения подключать куда проще - через “расчёски” 2,56 мм, а не через microJST. Даже сонар можно подключить, если такого изврата захочется.
Единственное что - придется повозиться с подключением индикаторных лампочек. Тут в теме человек с этим вроде как разбирался, но что в итоге вышло - так и не отписал.
Pixhawk, скорее всего, по габаритам не влезет - он слишком крупный.
surfer_kz
WizardRND:
Тот что по ссылке Pixhawk Lite. Там плата, сюдя по описанию всего 43x42mm
Evgeny57:
Летает как и летал.
Ну круто тогда! Жаль я до этого не додумался, а свой контроллер с дохлым каналом добил уже((
mfilitovich
WizardRND:
Кроме размера, он ещё и дорогой. А если к нему докупить оптический сенсор, то получится по цене уже близко к фантомам…
Как организовать взлёт по кнопке?
surfer_kz
mfilitovich:
Подключить телеметрию к телефону. И кнопку взлета нажимать уже на нём))
mfilitovich
surfer_kz:
А где в Tower кнопка взлёта? Я имел ввиду настроить как-то один из каналов для этого. Вот LAND есть, а TAKE OFF нету - только в миссии.
surfer_kz
mfilitovich:
В режимах полета была эта кнопка.
Взлет я бы не делал с кнопки. У меня навернулся квадрик попытавшись взлететь автоматом, круша винтами всё вокруг, в т.ч. мой палец, когда я его инстинктивно отловить сразу попытался…😢
Хотя не помню что там было не так… может при взлете зацепился за что-то
mfilitovich
surfer_kz:
Нету. (
surfer_kz
mfilitovich:
Нету. (
Посмотрел бы, да засунул куда—то OTG—кабель…ремонт дома
Там помнится этот список пунктов не помещался на экране, может его пролистать вниз надо?
Или заармить коп сначала—тогда появится этот пункт?
Evgeny57
mfilitovich:
Установите на кнопку режим авто(миссия), а в миссии пропишите взлет на нужную вам высоту, ну а дальше 50 процентов газа и переключаетесь на следующий режим.
mfilitovich
Сам отвечу. Всё проще - после ARM в Tower появляется на экране и Take Off и Land и всё остальное.
Всем спасибо.
mfilitovich
Ну что, “вроде” получилось настроить нормальную работу BN-880 да и штатного BS-280! Обоим сделал сброс всех настроек через u-center, далее переключил скорость UART на 38400 и частоту опроса на 5Гц (как того требует писарь логов APM). Стендовые испытания (два “полёта” примерно по 5-7 минут - разные режимы с включенными моторами без пропов) на балконе обоих модулей показали полное отсутствие GPS Glitch и каких-либо ошибок GPS. BS-280 уверенно ловил 5 спутников (HDOP 1.9 - 2.3), BN-880 8-11 (1.6-2.0) - оба на одном и том-же месте балкона (неба очень мало видно было). Ранее BN-880 на том-же месте ловил множественные глитчи, поэтому есть надежда, что всё и в полёте будет надёжно!
Что собственно изменилось принципиального после всех операций - изменился протокол общения модуля с контроллером с UBX на NMEA. С UBX, даже в u-center оба модуля постоянно имели какие-то провалы в сигнале со спутников, после смены на NMEA - ни намёка! Планирую завтра, если позволит погода, провести реальные испытания.
mfilitovich
mfilitovich:
Всем спасибо.
Только что-то не ясно - на какую высоту коптер взлетит после нажатия в Tower “Take OFF”?
surfer_kz
mfilitovich:
А где в u—centr меняется протокол с ubx на nmea?
Я что—то со своим возился, так ничего хорошего не получилось…
И самое главное, что если коптер не подключать к питанию пару дней, гпс перестает видеть спутники. Приходится опять подрубать к компу. в u-center находит сразу спутники. Чего, интересно, ему может быть надо?
