crecker05ru
Ребята ,как заставить работать easycap на телефоне xiaomi redmi 2 ?Скачал прогу easycap viewer как-то непонятно определяется,пару раз easycap определялся,от чего это зависит не пойму,и изображение не на весь экран,по бокам чёрные полосы хотя в ютубе показывают с полным экраном.
Вскрывал изикап,внутри проц UTV007.
Oleg_fly
WizardRND:
… скорее, для случаев использования аппаратуры управления на 433 МГц.
Видимо … ну или у кого аппа на 5,8…
Ну или - у кого в планшете Блютуза нет, а Вай-Фай есть, а планшет ну уж очень хочется применить под телеметрию…
У меня кстати есть такой планшет - уж по памяти и не вспомню бренд - один из "многочислнных китайцев " - покупал когда то давно… лежит на работе в столе - иногда достаю…
gosha57:
С частотами-то понятно, но … ведь для чего-то его придумывали . Просто взамен блю-стройствам и всё?
Та, думаю, специально никто ничего “не придумывает”. Просто - штампуют всякое-разное - а уж пользователи сами придумают, куда его вкрячить 😃
WizardRND
gosha57:
Конечно. Не на всех планшетах и ноутах bt есть, например.
gosha57:
Или имея адрес в зоне покрытия бесплатного вай-фая им (копом) можно рулить, выдавая точки следования в режиме авто ? Т.е. задал точку “на ближайший бесплатный” вай-фай, долетел, увидел связь с копом, ткнул следующую или поменял задание. Или старт по интернету …
Нет, так не получится:
  1. на коптере wifi AP, а не клиент - я об этом писал. Возможно ли переключить - ХЗ.
  2. даже если бы было возможно - клиент должен уметь автоподключаться к незапароленным сетям (а сейчас зачастую есть “нюансы” в виде просмотра рекламы на веб-странице при подключении к такой сети и с обязательным нажатием кнопки вроде “начать пользоваться интернет” - чему примитивную железку не обучишь).
  3. основная проблема - откуда вам узнать текущий IP-адрес wifi-модуля коптера (его назначает сервер той сети, куда он подключился)? Кроме того, в целях безопасности большинство сетей используют банальный NAT - ы итоге “из интернета” обратиться к клиенту через IP-адрес вообще невозможно.
gosha57
Спасибо. Значит не получится на Чирике над Сирией полетать… Не то, чтобы уж очень хотелось … 😒.
…Вывод пока такой:
есть “альтернативное” блютусу устройство, которое можно использовать в качестве телеметрийного канала на АРМ-мозгах Ново-Чирика для настройки и режима “автосебяшки” в радиусе 50 метров. Ус-во можно сделать легкосъёмным и “отстёгивать” за ненадобностью, дабы не жрало луц, и зря не фонило.😃
gosha57
mfilitovich:
Интересная штука!
Это и есть “автосебяшка” - можно, наверное, и блютусным или вай-файным каналом воспользоваться - главное, чтобы на смарте коп увиделся. Единственный вопрос : если тилт подвеса через мозг подключён - учтёт ли программа высоту и опустит ли камеру или она просто мордочкой коп на смартфон разворачивает, пользуясь “широкоугольностью” экшен-камер ?
gosha57
Это Интел недавно прикупила немецкую компанию по производству дронов, так что ждём реального движняка цен и возможностей мозга.
Сейчас они напирают на оптику - даже если коп на дерево направить - он тормозит. Летает между деревьями. Естественно … между голых стволов и “на просвет” - распознавание образов даже Интел не потянет. Ставят стерео камеры. Пробуют ИК камеры - чтобы коп теплокровных боялся, да печные трубы облетал … 😃
Полетим - увидим…
mfilitovich
gosha57:
Из описания я понял, что именно так. Про тилт камеры ни слова. Но там вроде как можно через миссии различные параметры задавать, может там можно и для тилта сценарий задать. Жаль у меня тилт отдельный.
СергейТ
mfilitovich:
Хоть и реклама, но выглядит грандиозно!
Я ж когда поздравлял со старым новым годом выкладывал…:😒
ell83
evegod:
Это получается мне надо тащить ноут в поле?
я всегда калибровал коп дома. живу в многоэтажке на 16 этаже. в поле с ноутом никогда не ходил. как настроил последний раз компас дома, так и летаю сейчас. летал в разных местах. проблем не возникает никаких
lenpeh
OTR1UM:
В фул параметр листе точно стоит COMPASS_ORIENT = 0, COMPASS_USE = 1 ?
Меняются ли офсеты после перекалибровки?
Вообще, хотелось бы увидеть ваши параметры компаса из фул-параметр-листа.
Я не волшебник, я только учусь…))))) Что за офсеты?
mfilitovich
ell83:
сталкивался кто-то с ней?
У меня так было, и как раз тоже перед ней FS по управлению. Думаю, что это сделано специально, чтобы не было случайных срабатываний в моменты ненадежной связи с аппой. У вас ведь и так в момент FS по управлению уже какой-то режим (RTL либо LAND) включается.
ell83
Поставил сегодня миниОСД. Все данные, которые мне нужны, на монитор выводятся, кроме ёмкости батареи в % и напряжения батареи. Чтобы эти данные выводились нужно стать датчик напряжения или контроллер без этого датчика имеет и способен вывести эту информацию?
mfilitovich
ell83:
Чтобы были именно проценты - нужен датчик тока. Напряжение можно добавить за бесплатно, его в 99.99% случаев достаточно.
Evgeny57:
Вот так и на наши дроны откроют охоту
Кажется в каком-то фильме было что-то подобное…о будущем. Так вот оно настало! Жесть!
Вот для чего закон-то приняли! Не зарегистрировал - Н-на сеткой и об асфальт!
ell83
gosha57:
…Вывод пока такой:
Dronie есть и в droidplanner2. И там значок такой: 2 человека держат друг друга за руку. Я так понимает это кнопка активирует функцию следования кратера за собой. Но сам ещё я не испытывал эту функцию
СергейТ
mfilitovich:
Михаил подскажи поставил сенсор напряжения на 1 и 10 килоом проводки тонкие в сечении от кабеля джипиес - на них те на провода нагрузки вроде нет - пойдут ?
mfilitovich
СергейТ:
Пойдут конечно, там ток минимальный. Напряжение показывает верное?
СергейТ
mfilitovich:
Наверное 😒 Тока собираю чирик леплю все потихоньку держит приход радиолинка и бека на осд вроде все остальное спаял проверил пайку все внутри термоклеем че надо залил расточил вход под 5200 акб и защелки на крышку сделал и кабельки на джипес и телеметрию радиолинковскую на 880 сделал . В общем кайфую прихожу после работы домой и часок другой лужу паяю изучаю…
gosha57
Evgeny57:
Для этого требуются годы тренировок и отточенная и слаженная работа … обоих пилотов 😁. Чтобы так подставить свой коп надо оч долго тренироваться, а лучше вывесить его на месте 😒.
mfilitovich
СергейТ:
Больше всего обожаю именно этот процесс! )) Ну а на выходных полетать!
ell83
mfilitovich:
датчик напряжения делаю по этой ссылке rcopen.com/blogs/200026/20411.
но куда его припаять на моем контроллере? у меня старая версия
