Но как поверить.
1.Начните издалека - делайте только то, в чём глубоко убеждены и твёрдо понимаете !! (почему не 67раз ?!). Информации для начала очень много и репа падает на втором листе от неправильно интерпретируемых (не полно или ошибочно) выражений и незнакомой терминологии.
2.ВНИМАТЕЛЬНО читайте инструкцию (лучше НЕ из ВК).
3.Вам НАДО сделать над собой усилие, и убедить девочку из очередной Сотовой связи (в Архангельске должна быть!!) за 50рублей продать Вам кабель ЮСБ компа в мини ЮСБ (микро - сам путаю) длинной этак до метра (НЕ больше!), НО по фотографии гнезда в Нове, чтоб не ошибиться и не тащить коп в киоск .
4.Убедиться дома что шланг без затей, но плотно входит в “дно” Новы и ждать от братьев по разуму дальнейших инструкций, НО ничего НЕ включать. Судьба этой пластмассы полностью в Ваших руках - Вам всегда помогут, но летать и чинить (…мать…мать… - Эхо) придётся самому. 😃, а опыт, как и половое бессилие, приходит с годами !.. 😃
Считаю, что калибровку победил. Но как поверить, ХЗ.
Можно отсюда софтину взять (вроде 4-я сверху) и попробовать сконнектить.
У Вас точно зеро? А то еще бигшарк бывает.
Народ в группе ВК утверждает, что калибровка компаса по инструкции - 8 раз против часовой стрелки и 4 раза вкл\выкл SWB. Индикация отсутствует.
- Включаем пульт.
- Включаем квадр и БЫСТРО (за 5 сек) жмем и держим правый стик (если он НЕ газ) внизу-справа. На квадре должна замигать желтая лампушка (там же, где и красная располагается).
- Как замигала желтая лампочка - берем квадр и танцуем: сначала крутимся с ним на 360 градусов влево и/или вправо, удерживая горизонтально, кругов 5. Затем располагаем в руках вертикально и повторяем танец. Желтая лампочка так и будет мигать, ничего не изменится - это нормально.
- Выключаем квадр. Включаем снова, уже в обычном режиме. Компас откалиброван.
Поговаривают, что калибровку нужно проводить только меняя место полетов, для привязки к местным геомагнитным полям. Но я танцую каждый раз. Собирать обломки надоело, перестраховываюсь как могу. 😃
Сделал себе памятку по калибровке в поле.
rcopen.com/blogs/205470/19922
Первоисточник :quad-copter.ru/manual-quanum-nova.html 😒
НЕ кстати по поводу аккумов:
Родная турнига 2700 сдохла (надеюсь не окончательно) . Была подключена к ВЫключенному монитору ФПФ - оставил на ночь air-hobby.ru/…/725-7-mi-dyuymoviy-monitor-s-vstroe…
😈 И кто бы мог подумать ?! что выключенный монитор такая скотина, что может за ночь отсосать 2700 ?! 😁
Подскажите, а эта софтина для ZERO версии подходит???
Не знаю, у меня на V303(тоже зеро) работает. Пробовать надо. И нюанс один есть, интерфейс довольно корявый - на некоторых мониторах кнопки на экран не влезают (в тч для коннекта), надо хитрить.
Не могу на ЗЕРО поставить драйвер. Неизвестное устроство и все. ВИН7 х64. Была у кого проблема?
Без драйвера работает. Возможно под семерку права админа надо софтине дать.
какой порт в настройках по дефолту?
Где порт? Вы что скачали?
Скачал нужную программу. Там есть файл конфига, в котором указывается порт. По умолчанию стоял 3 порт.
Ещё вопрос по мере поступления. В разобранном коптере контроллер явно криво стоит(кстати, зеро-версия). Это принципиально, или нет? Надо его выравнивать вровень с основной платой?
Это?
PC-GCS software-S4V2(support servo gimbal)
да
Конечно надо, на нем почти все датчики, как стоит в коптере, так коптер и полетит…
Ребят, у меня тоже Zero версия. Ни как не могу его подключить к программе. Есть какая нибудь методика всех манипуляций? В устройствах пишет unknow device… Win7. Заранее спасибо.
Я у себя вроде ничего не трогал. Кнопку “Open USB” нажимали?
Киньте ссылку конкретно на это ПО. МОжет я не то скачал? У меня нет кнопки open USB, есть GET, read и т.д.
Ребята, может кто-нибудь сказать конкретно, как калибруете ZERO-версию?
У меня затык происходит. ЧТо я делаю:
- Включаю коптер и аппу
- Начинаю переключать тумблер SWB пока диоды не начнут гореть постоянно
- Беру коптер и начинаю вращать, при этом зеленый горит постоянно и желтый мигат.
На этом все. Вращаю в разные стороны бесконечно, больше ничего не происходит. По идее должна поменяться индикация, после чего надо начать калибровать по другой оси.
Она еще ниже, на экран не влезает. Попробуйте панель кнопки “Пуск” спрятать. Если ноут, то можно Ctrl+Alt+“Стрелка влево” нажать. Правда целиться мышкой в таком положении еще тот секас (мой вариант)… Или найти софтину, которая разрешение экрана увеличивает (виртуально). Ну или поправить интерфейс каким-нибудь resHacker’ом
Желаю автору программы автомобиль с педалями на потолке.
Ого! Попробую. Может поэтому оно и не работало
А есть ещё в “свойствах” исполняемого файла кнопка “запускать в окне”. Некоторые игрушки так баловал и появлялись полосы прокрутки - может поможет ? Мне не начем попаробовать…
Нету такого слова в этой букве. Может это под ДОС?
Win7.
Так и не получилось Zero подружить с компом. Как ставить дрова??? Они не ставятся. А если без дров, то какой порт указывать в программе? Ставил 2 и 3, и 4, не помогает. Да и по логике без дров порта не будет… Может я что не так делаю. Прошу сильно не пинать, помогите люди добрые…
Тут у Вас как?
Тут у Вас как?
Нажимаю кнопку Open USB и выскакивает ошибка.
