pww2000
bombobezhishe:
Нажимаю кнопку Open USB и выскакивает ошибка.
Ну не факт, что эта софтина с черсоном дружит (у меня V303). Или у кого-нибудь получилось?
А что за ошибка? От имени админа запускать пробовали?
Может тут поискать/спросить?
mornick
Во время разборки коптера выявил один косяк - криво установлен контроллер.
Купил подушки, установил все ровно, в итоге проблема с постоянным улетом коптера в сторону ушла. Летает более - менее ровно. Остальное оттримируем. После переклейки контроллера при включении постоянно мигал желтый диод. Сделал что-то типа калибровки, после чего все стало работать штатно.
Внутри пайка отличная, контакты и кондеры залиты термоклеем. Ничего сам доделывать не стал.
PS С калибровкой так и не ясно.
gosha57
mornick:
Сделал что-то типа калибровки…с калибровкой так и не ясно.
Первоначальную калибровку в поле (без компа) можно “вызывать” стиками, только не перепутайте. Там есть ссыль на первоисточник.
mornick
gosha57:
Вы путаете версии квадров. У меня ZERO и там все по-другому…
bombobezhishe
pww2000:
Пробовал от имени админа. Ошибка ни китайском(кто ж ее поймет).
bombobezhishe
pww2000:
Вот постарше версия. Может получиться?
Не подходит. При нажатии на Open Usb, выходит сообщение с желтым треугольником. Я так понимаю, что сначала нужно установить драйвера. Как прога поймет к какому порту коннектиться, если в устройствах квадр.: Unknow device?
Еще вопрос возник по телеметрии. Можно ли ее подружить с Zero? Как этот блок работает? Как сам по себе или его надо подключать к мозгам квадра?
Сильно не пинайте меня. Я в этом вопросе новичок)))
mornick
Вчера квадр осуществил попытку улета к себе на Родину.
Всё было штатно, я проверял режимы работы квадра. Отключаю пульт, квадр взмывает вверх, разворачивается ко мне и штатно летит домой. Взлетаю ещё раз, отвожу его подальше в режиме удержания высоты, также отключаю пульт и ничего. Такое ощущение, что квадр остался висеть в режиме удержания высоты и улетал от меня по ветру. Сообразив в чем дело, быстро побежал к его сторону(через реку, поле). Упал примерно в километре от меня в частном секторе в поле. Нашел только благодаря тому, что на улице было темно и я увидел горящие диоды. Благо батарея была подсажено, далеко не пришлось бежать.
А как у Вас работает возврат домой при потере сигнала?
PS Указывайте версию контроллера
gosha57
mornick:
Взлетаю ещё раз, …отвожу
может рано отпустили - ещё спутники не успел поймать ?
mornick
gosha57:
Исключено! Возможно, он их потерял во время полета, но тоже верится с трудом.
Также версия с потерей спутников опровергается тем, что коптер продолжил лететь в режиме удержания высоты.
Ganriber
mornick:
Если он улете от вас по ветру, значит позицию по GPS не держал! Если бы пропали спутники, коптер бы ломанулся в Китай… Высоту он держит по бародатчику, так что видимо у вас FailSafe не сработал! А почему обратно пульт не включили и не приняли управление?
gosha57
mornick:
Спросите у Гуру Вашего мозга :
события “аварии” разные
  • отключение пульта воспринимается мозгом как потеря сигнала управления и в МП (например) может быть настроена либо на посадку, либо на разврат домой, либо на продолжение последней команды (ка-ца).
  • потеря спутников ДРУГОЕ “аварийное” событие - и настраивается отдельно ! мож там и стоит “продолжение выполнения последней команды” 😃
    Надо вскопать настройки …
mornick
Ganriber:
А потому что после выкл/вкл пульта моя Zero не реагирует на команды, необходимо грузить сам коптер. Может я что-то делаю не так?
Если нажать на возврат домой, управления также пропадает, но если обратно переключить на ручной режим, то управление возвращается.
gosha57
Ganriber:
а точно было удержание высоты или лойтер (стаб в точке) , в нём ведь тоже летает …
mornick
gosha57:
Я почти в каждом сообщении пишу, что у меня ZERO ZERO ZERO ZERO версия, и к МП она не подключается. Там нет никаких настроек, летай только так, как тебе настроили с завода.
gosha57:
Я сделал вывод, что он был в режиме удержания высоты, т.к. он не поднялся, не опустился, а просто полетел по ветру.
В режиме удержания позиции он бы никуда не полетел, а продолжил висеть до скончания батарейки.
gosha57
mornick:
К копму так и не удалось подключиться ? У зерЫ тоже есть кака-то программулинка.
mornick
gosha57:
Неа! Не хочет, хоть убейся.
Подозреваю, что нужен драйвер. Тот, что скачиваю не подходит.
Были мысли у форумчанина, что работает без драйвера, но верится с трудом.
bombobezhishe
mornick:
Во во, чет я тоже в этом сомневаюсь.
А по телеметрии ни кто так и не подскажет???
gosha57
mornick:
Не хочет, хоть убейся. Подозреваю, что нужен драйвер.
Ес-твенно ! Мож к кому то в гости напроситься на предмет дров ? Важно попа-робовать , например на ХРюшке, если он с семёркой жить не хочет. У меня МП на деск кака родной встал, а на бук даже просто МП не хочет (который на деске живёт!) - и на обоих ХРюшка одна и таже ! Надо добивать МастДай до последнего - чего зря копом рисковать ! Сегодня поймался, а завтра и с маяком слиняет, скотина - собирай потом пропы по деревьям !
pww2000
gosha57:
Да не вопрос. 😃
Но я дрова не ставил. И на вин8 и на ХР. Все так заработало. Видимо для черсона своя софтина нужна.
mornick:
Возможно проблема в радио.
gosha57
pww2000:
Да не вопрос. 😃
Семёрка испокон веков с дровами и службами выё…, а если уж пишет, что “ус-во УНКНОУ 😁” - точно система его не видит, а значит и установленная даже нужная прога - по … тоже.
Ну, что за глядство - каждый уважающий себя колхоз свою прогу пишет, да свой мозг точит, а колхозники размножаются ! В принципе всё верно - чем больше копов улетит, тем больше они продадут 😈
Что, вся ветка спит или только полтора чирсон-вода Zеров-веда живых осталось - типа на юга разлетелись ? или НИКТО так и не подключил ?! Все резко на Му-конг и на Пись-хавк пересели ? 😁
Ganriber
mornick:
У меня коптер с контроллером APM, так что точно не скажу! Мой возвращает управление при обрыве связи, если пульт снова включить и правый тумблер 3-4 раза перещёлкнуть вверх-вниз…
Barim
В русской инструкции для Nova написано “Для отмены автоматического режима “Return to Home” необходимо перевести переключатель SWA в позицию “0”, затем в “1” и снова в “0”.” По идее и на АРМ СХ-20 так же, нет необходимости дергать 3-4 раза.
Kolobok82
Barim:
Так пишет же: ZERO у него. Так что апмовские инструкции ему без надобности.
Kolobok82
И когда срабатывает файлсейф по сигналу , что бы вернуть управление нужно обязательно грузить коптер.
