это цена не за пару, а за один движок
Читайте внимательней, это цена за ПАРУ
Если смотреть, то уж на эти
Для них видимо нужно и регули менять, так?
А так да, моторы хороши!
Вероятно, но значительного увеличения тяги при замене моторов без увеличения потребляемого тока не бывает. На какой ток рассчитаны регуляторы СХ-20?
Точных данных нет, но скорее всего 12-15А.
А вас их цена не смущает? За пару столько, сколько в других местах за один просят… Не фейк ли?
За штуку. При выборе “цвета” указана цена. Так что Tarot то настоящий. И регули под него менять не надо. Вопрос в том, что он даст коптеру? какие будут изменения? Ведь мощность стокового движка неизвестна.
За штуку
Вы как читаете, ребята? 😦
В начале : “US $15.00 / Pair”
Quantity: 1 Pair (500 Pair available)
В конце страницы :
"Unit Type: pair
Package Weight:
0.130kg (0.29lb.)
Package Size:
18cm x 15cm x 6cm (7.09in x 5.91in x 2.36in)
А выбор цвета должно быть означает, что можно взять пару черных
В регуляторе стоят мосфеты ТРСА8060-Н. По даташиту держат ток до 45А и 30Вольт. www.datasheets360.com/…/-2134367966481273965/
Китаец ответил что за штуку
Два мотора по цене одного? Чем они лучше? Качественней сделаны, мощнее?
Шило на мыло менять ))
Тогда извините, был неправ - погорячился, но китаец к…л полный. “Ну кто так строит?” (C.Фарада)
Вкусные моторы, слов нет, но требуют регули DJI ESC 2.0, а выбор последних весьма мал и стоят 5,5т за комплект, в сумме с моторами пол чирика
А обязательно менять регули? По даташиту www.datasheets360.com/…/-2134367966481273965/ родные мосфеты должны выдержать.
Чудеса… 😉
А ведь, как заметил ранее Михаил, бытует мнение, шо стоковые регули Чирзона - максимум 12 ампер…
Тут либо “заговор”, либо еще что то… мистика короче 😉
Ну может мосфеты и выдерживают 45А, я не особо в этом разбираюсь. Но вот КАК выглядит регуль на 45А и как наш я вижу, и никак не могу поверить, что наш способен переваривать 45А. Ну может кто проверит? 😁
45А это пиковое значение, но 25А должен выдержать. Тут не гадать, проверять надо.
А как проверить-то?
Я бы рассматривал это в направлении перехода на 4S с заменой моторов, но тут уже проще другие регули купить и всё. Примерно так поступил LeoPilot в соседней ветке - rcopen.com/forum/f135/topic366322/2706
А как проверить-то?
Проверил. Подключил к запасному новому регулятору двигатель 4238 с винтом 14х7 и приёмник с отдельным беком. Ваттметр показывал потребляемый ток при увеличении газа. После 20А начинает греется, 25А держит, но нужно охлаждение. Как то так.
Ну значит 15А рабочий ток, 20-25А максимальный.
А напряжение какое?
А напряжение какое?
3S аккумулятор, 2200мАч.
С радиатором в виде пластинки алюминиевой и охлаждением от винтов 30А выдержит. Но провода на нем тонкие, и в суме это 120А! Квадрик не сгорит? ))
Квадрик не сгорит?
Нет. Его разорвёт аккумулятором 5200мА 10С как грелку … 😁
Не… ну а че тут гадать?
Щас на НОВА летаю - вес где то 1 кг…
Максимальный общий ток, который я видел в логах по датчику - 25 ампер.
т.е. на каждый регуль - 6-7 ампер…
Т.е. запас еще - ОГОГО…
У меня пропеллеры стоковые…
Так шо - че тут переживать…
Я ж говорю уже давно… надо с внешним ваттметром проверять мощность - с разными винтами и разной нагрузкой…
ИМХО - и моторчики наши родные и регули - с хорошим запасом стоят - для нашей стоковой рамы 330 мм…
… и взлётного веса.
Но мы же не можем просто так летать и шило шепчет :
…а улетит - как искать будешь ? Ставь ОСД, баран !
… а посмотреть - то с высоты хочется ? ФПВ камера - всего 4гр. ! Ну да - ещё передатчик 20гр…
…а подольше ? 5200 и до женской бани долетишь !!! Ладно тебе - 200гр лишних пожалел !
… а корешам показать ? Камерка-то 70 гр всего !!!
… ну да, с подвесом лучше … видео … 150гр и мы на коне !!
… что, братишка - не летит ? Да ты пропы поставь !
… не тянет - движки по-мошьнее …
… переворачивается ? а ты мозг-то настраивать умеешь ?!
… понимаю, что поздно - улетела эта скотина - обиделась, наверное … ЗАМУЧИЛ ТЫ её своими переделками !!! 😃
Этот путь, если повезёт и успеет, проходит любая Ново-Чирика 😅
Вот интересный наборчик GRATT
В описании написан максимальный ток 18А. А требования к ECS 20A, понятно, что с запасом.
Цена за набор приемлемая, моторы действительно по мощнее наших будут (спасибо за наводку gosha57)
Остаётся один вопрос, выдержат ли их наши регули? Собственно, дует на них очень не слабо от винтов. Может как раз впритык и хватит их? Интересует ваше мнение…
Ибо не скажу что совсем коровой коп стал, но стало ему тяжелее… Хотелось бы помочь малёха…
интересный наборчик
но …продавец стрёмный.
не совсем так - там НЕ ниже …
Да, рейтинг хромает…
То есть наши регули для этих моторов слабые, как вы считаете?
Тоже заказал себе GPS BN-880 с компасом. Жду.
Последний раз летал, пасмурно было. Больше 10 спутников не увидел. Это как я понимаю, всего 10 спутников. А по какому количеству он выполняет триангуляцию не понятно. Результат, унитаза нет, но коп подлетит-отлетит. Ловить его за лапу вообще весело (в грязь сажать неохота). Думаю именно этот вопрос решит новый GPS, люди по 16 спутников видят, всё ж точнее. Чего зря спутникам ГЛОНАСС летать? Пусть копу помогают 😃. Да и в башню всё теперь поставлю, можно будет под 5200 плату поднять.
Мощнее моторы, могут выдержать 230 Ватт и не сгореть. Размер и обороты на Вольт одинаковые со стоковыми, с большими винтами должны возможно дать большую тягу. На сколько? Пустой СХ-20 взлетает при 13А, висит при 10,5А (показания ваттметра), с камерой, подвесом и всякой всячиной не измерял. Взвешивайте свой , меряйте токи и потом считайте менять моторы или нет. Моторы которые я Вам предложил, имеют больший KV, плотную намотку толстым проводом и очень маленький зазор между статором и ротором и гарантировано таскают фантик, который не лёгкий (сравните вес со своим). А по регулям, так выдержат.
