ell83
полетал на днях по FPV, с клеверами видео передается без проблем, в сравнении с сосисками, которые шли вместе с приемником и передатчиком. с сосискаи после 50 метров терялся видео сигнал, с клеверами удалось отлететь на 400 м, дальше пока не рискнул. по fpv летал впервые. на расстоянии 400 м начались небольшие помехи
crecker05ru
Ребята, есть у кого фотки с установки miniosd и fpv трансмитера непосредственно на чирсоне?Настройку miniosd сделал, осталось установить, проблема в том что не хочу паять провода от трансмитера прямо на осд + ещё av кабель тоже без штекера, хотел запоять провода к штекеру и уже подключать к осд, буду подключать экшен камеру ксяоми.
gosha57
crecker05ru:
Я потерял вашу мысль, где-то посередине 😃.
Судя по фоткам - необходимо проверить сначала каждый “компонент” ОТДЕЛЬНО :
1.Камеру.
2.Камеру подключаем к монитору - убеждаемся, что режимы работают и соответствуют мониторным.
3.Приёмник в монитор - он должен показать помехи при подаче питания на прёмник.
4.Передатчик - ищем (настраиваем) канал передатчика, используя связку №3.
5.подключаем к №4 камеру - должно быть чёткое видео.
6.между камерой и передатчиком “врезаем” ОСД - видим изображение с камеры и “крестики-нолики”
7.подключаем ОСД к мозгу - видим на видео информацию с мозга.
crecker05ru
gosha57:
Проверим, но сначала первым делом надо связать камеру с трансмитером, просто как их соединить? Тупо припаять чтоль?Я хотел к голым проводкам припаять штекер как на 2й фотке.
Лично у вас есть фотки как устроен ваш fpv?
mfilitovich
crecker05ru:
Естественно нужно будет что-то паять, где-то разъём устроить и т.д. Вы видимо хотите максимально сохранить родные провода от оборудования? Тогда вам нужно все соединения и разъемы делать новыми.
OSD внутури корпуса:
Провода от передатчика и камеры уходят внутрь корпуса к OSD:
crecker05ru
mfilitovich:
Конечно, хотелось бы сохранить родные штекера, плюс постоянно паять и отпаивать это не дело, вдруг захочется отсоединить/присоединить а паяльника под рукой не будет.
noskov711
crecker05ru:
Чем плохо припаять? С низу есть разъём, вывести туда провода с osd.
gosha57
crecker05ru:
да эти сопли выкладывать стыдно - пальцами запоказывают !😅
Вас интересует схема подключения ? Паять (пропаивать) всё-равно придётся - разъёмы, например
crecker05ru
gosha57:
Схемы подключения смотрел, у меня на осд перемычки с завода запаяны были,.
В лс можете скинуть? А чем изолировали контакты? Изолентой иль липучкой?
gosha57
crecker05ru:
Термоусадка.
crecker05ru
gosha57:
Термоусадка.
Как эта термоусадка выглядит? Случайно не в виде пластиковых трубочек?
mfilitovich
crecker05ru:
Они самые. При нагреве обжимают провода. Есть даже с клеем-герметиком внутри, но такие нам тут ни к чему.
WizardRND
СергейТ:
на приемнике Radiolinka AT9 не работал 5 канал переключения режимов. На аппе все перключалось а на МР нет. Подсоединение контроллера с приемником сорок раз проверялось согласно схемам как выше предлагалось и ни в какую. Все оказалось прозаично - как я в начале писал про проблему задавал вопрос а что если фишку перевернуть - так и получилось - перевернул и все заработало . Вдруг кто тоже будет конектить приемник AT9 с контроллером кидаю рисунок. Всем огромное спасибо и особенно zolvec.
Мне вот интересно - почему я без проблем с первого же раза подключил R9D (плюс телеметрию PRM-02 через Ψ-кабель, на котором сидят ещё BT и OSD) к чирсону?
Видимо потому, что:
  1. внимательно рассмотрел ВСЕ обозначения на приёмнике
  2. Хорошо представляю - что и откуда должно запитываться (у меня, к примеру, R9D питается через 9 канал - и этот же канал уходит на AUX1 на брюхе. Естественно, провода в колодках 3-пиновых разъёмов перетыкались, а пресловутый “перекушенный белый провод” был вообще оторван от шлейфа за ненадобностью) и куда уходит питание (у меня контроллер запитан от приёмника по 1 каналу, на остальных подан только S-провод. На AUX2 на брюхе +5В тоже берётся с приёмника, как в стоке, хотя на R9D это уже 8 канал). То же самое - с управлением (каналы 1-5 приёмника идут на 1-5 контроллера, каналы 6-7 приёмника - на 7-8 контроллера).
  3. прочитал инструкцию к аппе, настроил переключение всех 6 полётных режимов и проверил их переключение по MP
  4. настроил и проверил Radio FS - тоже работает, хотя тут была некоторая тонкость (уровень газа “для FS” надо настраивать, предварительно установив нижнюю граничную точку 3 канала НИЖЕ -100%, чтобы получить ШИМ меньше 1000, а после фиксации значения FS в 3 канале вернуть точку минимума обратно на -100%)
    И никаких глупых экспериментов “а не заработает ли, если перевернуть этот разъём?” мне и в голову не приходило делать.
    Мораль - учите, блин, матчасть. А “метод научного тыка” хорош только для “дымоизвлечения из плат”.
СергейТ
WizardRND:
Настораживает слово глупых…Я просто задал вопрос по теме и спасибо кто отписал и подсказал , а не вопрос о своих умственных способностях уж извините не Вам судить…Ну и что с того что я перекинул канал на приемнике а не переставил канал на передатчике - что от этого изменилось аппа отлично работает с коптером … Спасибо Вам за информацию по настройке FS - я настроил без учета Вашей информации , сейчас подправлю…
WizardRND
СергейТ:
Вы считаете переполюсовку умным действием?
СергейТ:
Вы хоть проверяли, что FS работает (для этого надо заармиться, а потом выключить аппу - если FS сработал, то MP выдаст соответствующее сообщение)?
И это не “моя” информация, а банальное описание настройки этого режима на copter.ardupilot.com - к вопросу о чтении доков и осмыслении прочитанного.
gosha57
WizardRND:
А как тумблерами миксы режимов не попутать ? Привык к шестикнопочнику по принципу “один из” шести …
СергейТ
WizardRND:
Проверял и работает - спасибо zolvec - по вайберу без пантов проконсультировал и помог настроить - выключаю пульт на заармленм коптере в МР и выдает RTL который у меня настроен на FS на пульте - может Вам еще отчитаться о порядке настройки…
WizardRND:
Какая переплюсовка ??? разворот штекера вокруг своей оси (плюс то в центре ) просто белый ( управляющий) и черный (минус) поменялись местами ??? И главное все прекрасно работает.5 канал приемника стал 5 каналом передатчика в МР а до того 5 канал передатчика определялся как 7 канал приемника в МР…
crecker05ru
Такс ребята,проверил связку приёмник-трансмитер-камера-всё пашет,сначала ничего не показывало,думал что трансмитер не пашет,оказалось что надо было питание тоже соединять помимо видео кабеля,я то сначала к экшен камере подключал,там то питание не нужно,потом подключил к обычной камере-глазок,видео и питание кабели припоял-заработало,далее также с питанием запаял на экшен камеру,тоже заработало.
Теперь вопрос,могу я подключить Миниосд просто припояв видео конекты где 3 разъёма слева (на картинке-верхняя сторона осд)?И как они работают?Там написано +12 вольт,а с трансмитера идёт 5 вольт,вот мне интересно,это напряжение напрямую идёт или попутно осдэшку тоже подпитывает,вдруг подпалю если с 2х сторон 5 вольт дам?Осд буду питать от мозга чирсона.
WizardRND
gosha57:
А там это не требуется - в профиле Aircraft в меню Attitude есть готовая “табличка” режимов, где можно задать НАЗВАНИЕ и ПРОЦЕНТ УРОВНЯ КАНАЛА для каждого режима.
Ну и выбрать комбинацию тумблеров - одного или двух. В зависимости от их сочетания табличка будет от 2 до 6 режимов.
Ну а потом на основном экране и экране телеметрии будет просто указываться текущее название режима
Хотя мне это не особо принципиально - я режим вижу на OSD, на аппу при этом не смотрю (а в FPV-очках это и вовсе не получится).
sdy
ell83:
Рекомендую попробовать менять каналы приёмника/передатчика. В каждом конкретном месте своя частота наиболее чистая. По собственному опыту знаю.
noskov711:
Моторы которые я Вам предложил
требуют так же других, более мощных регулей чем наши. А так да, моторы классные.
crecker05ru:
OSD плата лежит внутри корпуса, сбоку. Фишками связана с UART разъёмом APM параллельно с платой Bluetooth. Выход и вход видео сигнала в неё организован через 4х контактный разъём. Он виден на фото
К разъёму собственно 2 кабеля, один на камеру, второй на передатчик. Однако, как вижу, курсовую вы ставите отдельно, посему на пузо можно вывести всего 2 провода, придумать какой то разъёмчик и термоклеем укрепить
gosha57
WizardRND:
Да, очень не привычно ! Думаю стоковую апу менять… или не менять… Но уже привык к кнопкам - шесть “отдельных” кнопок, а не миксы. Как суда (или в похожую аппу) встроить… Не кстати - в стоковой я ещё “схитрил” - у меня “не задействованный” тумблер включает симпл мод - т.е. уже “типА” 12 полётных режимов - он же “целяется” к основному (например стаб или альхолд) . Правда, Лэнд-симпл или РТЛ-симпл мне не очень нужен … 😒😁
Кстати, у кого приёмники стоковые без дела валяются ? У меня один сдохнУл - новый давно прислали, а я не проверил…😢
WizardRND:
Гдет на сети видел эту апу с русификацией - это возможно?
crecker05ru:
Анвар, ОСДшки горят как свечки при любой ошибке ! Семь раз найди - один раз втыкни ! (Китайская народная мудрость)
 Тут много раз рисовали схемы и я гдет видео выкладывал с питанием только от 5В - поищите по форуму.
Надо точно знать вариант питания ОСД - есть ДВА варианта :
+5В и +12В
или только +5В
Питание других устройств никакого отношения к ОСД иметь не должно !
И изолируйте провода - ждать неделями запчастей нет смысла .
 Экспериментировать лучше “вне” копа - от отдельных батареек !
WizardRND
gosha57:
У меня 6-7 каналы аппы выведены на 7-8 каналы контроллера. На аппе на каждый можно повесит 2- или 3-позиционный тумблер, слайдер, крутилку или микс. Ну и на контроллере на 7-8 канале выбор вариантов вы ыидели. Плюс можно, например, OSD-странички переключать.
Simple у меня там и висит на одном из каналов, под 2-позиционный тумблер, но пару раз уже “сослепу” переключал, а потом удивлялся “неадеквату” коптера - надо привыкать к обилию тумблеров 😃
gosha57:
В бинарнике прошивки надписи видно (хотел исправить очипятки в названиях некоторых режимов), но русификация зависит от наличия русских символов в шрифте - а это далеко не факт. Ну или извращаться конструированием русских букв из латинских. Смысл только непонятен - что там в той аппе читать-то? Чай, не “Властелин колец”
gosha57
WizardRND:
Вот “чО” я и на измене - понёсёт коп в речку, а я буду лихорадочно очки искать, чтобы табличку приклеенную на апу прочитать, что бы сообразить, что нажимать, что бы понять , куда он полелит, а блин не этот, а блин ! … а он разве не плавает ?! Ну хоть бы кто на форуме сказал !!! 😃
WizardRND
gosha57:
Я уже писал, что на аппу в полёте вообще не смотрю (а в FPV-очках и не могу смотреть) - всё наощупь. Именно поэтому режим RTL назначен на “оба тумблера на себя” (ещё с чирсон-аппы), чтобы не путаться.
Кстати, вот полностью аналогичное мнение из соседней темы
