gosha57
WizardRND:
вот полностью аналогичное мнение
Нет - кнопочки надо попа-робовать, чтобы сравнить : я ведь на стоко-тумблерах летал, а потом на кнопки перешёл - небо и земля. Ни в коем случае не агитирую - если руки привыкли безошибочно вкл, то что надо - эт только гуд (ездят же в АнглиЯХ с правым рулем). Но у меня ещё крутилки часто испоЛзуются - так вот не глядя потянешься и - щёлк … А кнопки запараллелил под большие пальцы и они тугие - (как на токарном станке😁) случайно не нажать.
WizardRND
WizardRND:
Мне вот интересно - почему я без проблем с первого же раза подключил R9D (плюс телеметрию PRM-02 через Ψ-кабель, на котором сидят ещё BT и OSD) к чирсону?
pp.vk.me/c629503/v629503988/…/jDD7wujx-bU.jpg
Кстати, на фото видно, что я перенёс GPS на крышку коробки контроллера. В принципе, на радиолинковском приёмнике места для GPS хватало, но побоялся помех, так как этот приёмник ещё и ПЕРЕДАТЧИК телеметрии. Так вот, делал вчера пару тестовых полётов (центр города, ясная погода, стоковый GPS) - и получил совершенно поразительный HDOP: arduplotter.com/view/56c40c144eb0d3c9611c82ff#gps
Особенно во втором полёте: arduplotter.com/view/56c40ca84eb0d3c9611c8301#gps
Он и раньше был чуть меньше 2.0, но чтобы “уверенно ниже 1,5” - такое вижу впервые.
gosha57:
На радиолинке есть пара слайдеров с тыльной стороны аппы - я подвесом управляю именно с их помощью, а не крутилками.
crecker05ru
gosha57:
И изолируйте провода - ждать неделями запчастей нет смысла.
Экспериментировать лучше “вне” копа - от отдельных батареек !
Писал же что буду запитывать от мозга чирсона +5в,это я для информации спросил.
Изолирую конечно,это пока отладка устройств идёт и выяснения что к чему.
Никто не ответил,если просто видео -контакты запаяю изображение с ОСД будет выводиться?
crecker05ru
gosha57:
6.между камерой и передатчиком “врезаем” ОСД - видим изображение с камеры и “крестики-нолики”
Можно проверить где 3 пина? Со стороны 6 пинов провод надо удлинить.
crecker05ru:
Подпоял видео контакты - не пашет.
А почему на схемах мини осд с 2х сторон заземление?
crecker05ru
markinserega:
Здесь все подробно и со схемойapmcopter.ru/…/minimosd-proshivka-nastroyka-podkly…
По ней и делал.
Ребята помогите, чёт не могу догнать где на мозге порт телеметрии, искал в яндексе так там что у меня у них наоборот, тестером замерял,на картинке наоборот полюса, куда подключать? Со стороны зелёной лампочки только + и - свободны, сигнальные забиты, на другой стороне есть свободные тройки пинов, но ведь сигнальный пин не rx или tx.
noskov711
crecker05ru:
К нему жёлтый провод припаян.
crecker05ru
noskov711:
Прямо в букву r?
Чёт соединил мини осд 5вольт и минус со стороны 6 пинов, все заморгало, 2 красные и одна зелёная лампочка, только вот видео не идёт на трансмитер, запоял видео и -, все равно не показывает, я наверно правильно запоял - нижние 3 пина трансмитера 3 пина верхние камеры?
markinserega
crecker05ru:
Прямо в букву r?
Схема для кого в ссылке которую я давал??
noskov711
Пятипиновый разъём. Первый с лева +5Вольт, ТХ (жёлтый подключен к RX OSD), Rx, пустой и последний минус.
markinserega:
У меня по такой же схеме собрано. Питание 5V с цифровой стороны - плоский 6ти пиновый разъём.С противоположной подключается три провода. Вход, выход видео,и минус.
crecker05ru:
Да, только средние подключать не надо.
crecker05ru
markinserega:
Так же и сделал кроме tx который не знаю откуда брать, причём осд мигает, видео нету.
Внимательно прочтите что я написал в предыдущем посте, вопрос был почему нет видео а не куда видео соединять.
Как до компа доберусь фотки выложу, а с телефона неудобно.
noskov711
crecker05ru:
Фотку с жёлтым припаянным проводом идущим к OSD для чего я дал?
crecker05ru:
Так от куда ему взяться если кроме питания на OSD ни чего не приходит? RX c OSD к контроллеру подключен? Без него видео не будет.
markinserega
crecker05ru:
Осд подключается в разрыв между камерой и передатчиком! Смотрите внимательно схему. А поиск в гугле распиновки uart разьема у меня занял 10 секунд
noskov711:
Видео будет только без данных
crecker05ru
noskov711:
Там не совсем понятно на какой именно контакт вы его припояли
Игорь писал что видео должно быть, только информация с ОСД будет в виде крестиков
markinserega:
За распиновку uart спасибо.
Фото будет всё поймёте.
Igesse
Люди добрые помогите пожалуйста, установил телеметрию, датчик тока и программу Tower на телефон , все работает, коптет отлично летает по точка но вот армиться через телефон не хочет 😭 в чем может быть проблема ? Хочется пользоваться телеметрий полностью без пульта
crecker05ru
Igesse:
А разве через прогу можно армить?В МП такого не видел.
Честно говоря по фоткам тоже не совсем понятно будет,я уже на обычный глазок перепоял,всё-равно изображения нет.
Серый кабель с 5ю проводками на конце- это провода от трансмиттера,3 проводка от камеры,запаяны пары видео и земля от камеры и трансмитера,плюс 5вольт запаян напрямую от трансмиттера на камеру (уже проверял так,на прямую без осд работало)
Может всё-таки соединить пин 12 вольт 5вольтами от трансмитера?
AMFION
Всех приветствую, пришел мне чирсон, грибок сломался при транспартировки обидно не приятно, написал в бангуд, жду ответа. Полез я его подключать к МП нажал сеттингс и он обновил видимо прошивку автоматом, хотя при подключении он мне говорил обновить но я отказался. Скажите, чем грозит это?
Вобще конечно как то сейчас в растерянности нахожусь, много читал про него перед тем как заказать и пока шел читал, а как пришел что то расстерялся и не знаю что и делать то )
Откалибровал вроде но не полностью, получилось пока только сделать чтоб нормально горизонт висел. Дальше как полагаю нужно идти на улицу и докалибровывать уже остальное там, ну и разобрать надо и посмотреть на пайку и пройтись термоклеем. Вроде как все? Дальше только учиться летать!?
crecker05ru
AMFION:
Полностью откалибруй аппарат, попробуй произвести пробный взлёт дома удерживая рукой, только осторожно, и не пытайся летать дома! Если норм, запускается, ищешь поле с хорошим обзором и пространством, я у своего чирсона 1 один мотор убил и 3 лопасти сломал во дворе.
AMFION
crecker05ru:
уже не удержался попробовал полетать,места конечно не много и боялся взлететь нормально так как его болтало, и он чуть выше середины газа сразу вверх взмывал, но удержать было можно. Машина конечно зверь это не сима 5
Откалибровал компас значение первое -130 остальные мелкие, акселерометр и аппаратуру
Igesse
Да можно через программу tower, видел много видосов что армят Cx-20 на стоке через телефон не включая пульт и отпровляют в миссию
Evgeny57
AMFION:
Ничем не грозит, так как появляющаяся надпись информирует о том что есть новая версия МП, и предлагает установить её( новую версию МП) , к прошивке это не имеет ни какого отношения.
mfilitovich
Igesse:
Дайте ссылку. Я лично ни одного не видел, везде для выполнения команды take off нужно ручку газа двинуть от ноля.
crecker05ru
Вроде правельно запитал осд,проверял тестером,на контактах есть 5 вольт,осдэшка моргает,так в чём прикол то?
Evgeny57
Igesse:
В стоке это сделать нельзя, так как коптер не имеет ни одного модуля для соединения с планшетом или телефоном( в стоке), установив необходимый модуль его можно с армить, и отправить в миссию , но у вас обезательно должно быть включено в настройках вращение моторов после арминга.
MaxRus
Всем привет, возник вопрос! Прилетел Power Module теперь думаю, стоит ли от него запитать контроллер(mini APM pro) или оставить питание с приемника, думаю мб раздельное питание теоретически лучше будет, посоветуйте что нить плз.
И еще вопрос #2 что то я подзакипел, помогите… OSD у нас только занимается тем что накладывает на видео данные с FC, получается нет смысла его покупать к телеметрии, типо телеметрия на наземную станцию те же самые данные передаст или же все равно нужно лепить OSD?
