vladvg
mfilitovich:
Нет, но вот пропы перепутать элементарно! )))
Просто поменяйте местами пропы и всё.
Вообще-то я не сторонник отвлекать людей по поводу любого “чиха” и прежде чем задать вопрос два дня все перепроверял и перекалибровывал. То, что это не ошибка достаточно взглянуть на стрелки на лучах и сравнить с реальным вращением. Можно, конечно, поменять местами смежные регули или перепаять провода моторов, но хочется понять как и почему это произошло.
ell83:
Подскажите зачем в нем установлена маленькая батарея?
Батарейка используется для сохранения данных, что сокращает время холодного старта
gosha57
ell83:
куда лучше размещать этот модуль в коптеру?
Чем дальше и выше ото всех - тем надёжнее (используют стойки 10-20см), но можно и в башне. Главное - НЕ намагнитить компас инструментом или “креплением”.
vladvg:
…понять сложно - вы первый, кто добился такого эффекта при калибровке регулей.
Проверьте в визарде что за рамка у вас стоит - может это уже гексОкта после нажатий на камень. Тогда ВСЕ настройки через визард по-новой. Или залить стоковые (тут были где-т). Версию прошивки проверьте… Если всё осталось стоковым 3.1.2 (ка -ца), но не помогает - можно перепаять два конца у всех движков (крутиться будут правильно), но как коп при этом будет летать - НЕ понятно: надо точно узнать что произошло и что получилось. Возможно просто регули перепрограммировались (не путать перешились), а возможно мозг “сбросился” в “некий дефолт” - гадать не перегадать. Проверяйте в МП.
vladvg
gosha57:
Проверяйте в МП.
Спасибо, буду искать
sergeyksp
gosha57:
Непонятны размеры, это как?
ell83
gosha57:
А как узнать намгничен компас или нет? Может он мне уже намагниченный пришёл?
И можно ли размагнитить его?
gosha57
Длинная тонкая нитка с шайбочкой или иголкой - подносим и смотрим - “залипает” или нет. А уже намагниченный должен в МП …гню показывать, а не ТОЧНО север (эт самая простая проверка). А ещё бывает - дашь полного газа на копе, привязанному к тубаретке - и компас поплыл (наводки от проводов, а ещё … 😒
Размагничивателем для кинескопов. Я придумал было старой бритвой “Харьков”, да … так и не нашёл её уже.😃
MaxRus
gosha57:
Подтверждаю - главное, я вот теперь не знаю как размагнитить, завтра буду обходить местные электромастерские в поисках демагнитизатора или петли обычной 😃
ell83:
Улеты в сторону в Loiter и д.п. и как правило большие офсеты - смотреть после калибровки компаса “в поле”
А еще может в МП север и юг норм показывать а З и В пиз…ть пополной (у меня так)
mfilitovich
А разве намагниченность со временем сама не уменьшается? По-моему, этому явлению уделяется слишком много внимания. Большинство проблем с режимами автопилота (Loiter, PosHold, RTL и т.п.) связаны с высоким уровнем вибраций! С компасом обычно бывает, что “плохо” откалиброван, если например калибровали рядом с сильным источником магнитного поля или вообще саму процедуру выполнили неверно. В остальных случаях - смотреть вибрации.
gosha57
mfilitovich:
Не засекал, да и померить нечем, но унитаз - от намагничивания бывает (т.е. правильно сделанные калибровки, потом магнитным инструментом “ткнули” - не заметили). И потом - “со временем” ?! Т.е. “…потерпи , родная, мож обойдётся !” (Некто Царь). Пресекать по-возможности надо в корне. Хоть по МП компас повернуть …😃
ell83
вчера пытался проверить как далеко смогу улететь от точки взлета. вот логи arduplotter.com/view/56d7fa168652f93618a2fe85#alti…
может, кто-то подскажет, почему каждый раз при потери связи коптер постоянно взлетал на несколько метров и только потом возвращался назад. хотя высота возврата в настройках стоит 30 метров (RTL_ALT = 3000)
mfilitovich
ell83:
Думаю, причина в хреновом HDOP - он у тебя почти весь полёт > 2.5
Так какая в итоге дальность-то? Какие антенны? Передатчик? Приёмник?
gosha57
Рискну предположить, что вы взлетели на 8ми - 7ми шт спутниках (с предельным аШДоп), а как до дома дошло их стало 10 . Даже скорость рывками показывает…
  • в АРМ есть корректировка “кому больше верить : барУ или ЖПСу” при определении высоты (коэффициент ка-ца). Может пока сам летал - ему было … всё-равно, а как до автомата дошло - корректировка включилась в момент срабатывания файл-сейфа (хозяин сказал : 30 метров !). Надо най-титя в описи эти команды и проверить, что стоит.
    Из-за поддува баро вряд ли - дюжа ровные параметры.
sdy
mfilitovich:
  1. Установил новый навигационный модуль BN-880
Тоже наконец то получил сей модуль, собираюсь настроить по вашей инструкции с дневника. Прошивать АПМ пока не стану, попробую на стоке.
Вопрос по инсталляции:
Разъём, что будет втыкатся в апм соберу в аналогичную фишку штатному, в такой последовательности +5V_RX_TX_GND Это правильно?
И компас. Просто подключаем аналогично стоку, только 2 и 3 пин, верно?
Хотелось бы учесть особенности подключения перед установкой. Спасибо.
ell83
mfilitovich:
дальность 1,17 км до первой потери связи. аппа стоковая, приемник стоковый (с одним усом антенны). но на стоковую аппу поставил антенну от этого бустера banggood.com/FPV-2_4G-2W-2000mW-Mini-Radio-Signal-…
mfilitovich
ell83:
а видео как?
gosha57
Эльдар, расскажите (в дневнике) о модернизации - если можно с фотками ! 😒 Как к стоку антеннку припаять ?
А если … две антеннки ?
libensborn
ell83:
не пропадало
Кстати да, опишите подключение усилителя с фотками. Многим будет интересно. И проблем у вас с ним не было, в эксплуатации?
crecker05ru
Ребята,как быть?Довелось сегодня полетать по FPV после долгих дней неполётного настроения.Необычные ощущения даёт это ФПВ )
Так вот,летал сегодня,стоит на месте коптер,есть видео,только взлетаю на 10 метров ,уже через раз помехи,а дальше 200 метров вообще отваливается.
Передатчик закреплён под брюхом с клеверной антенно,антенна смотрит в левую сторону,поменял на обычную сосику,загнул пластмаску вниз,ещё хуже стало.
У меня фпв набор состоит из 2х антенного приёмника FR632
1 www.aliexpress.com/item/…/2054833590.html
2 Антены клевера Aomway
banggood.com/Aomway-5_8GHz-FPV-4-Leaf-Clover-AV-Tr…
3 Передатчик Aomway 600 mw
banggood.com/AOMWAY-MINI-5_8G-600MW-32CH-Wireless-…
4 Easiercap к телефону
5 Xiaomi redmi 2 в качестве монитора
Плюс по оущениям моя аппа после 300 метров перестаёт ловить,чуть квадрик не посеял,скрылся за холмом и его ровно минуту не было видно,сам как-то вернулся,я уже подумал искать придётся на горе.
и ещё какие то странные звуки,то ли подшибник так сильно шумит,то ли лопасти что-то цепляют.
Видео есть,попозже выложу.
ell83
libensborn:
в том то и дело, что усилитель не ставил, так как от него пропадало изображение на FPV мониторе. а раз уж куплен был бустер, то использовал от него только антенну. выложу на днях фото моей аппы
gosha57
При распайке антенн есть кучка хитростей, если “не угадать” будет работать “не дальше 100 метров”. Что именно надо делать и что именно надо НЕ делать при распайке ?
crecker05ru:
сам как-то вернулся
Да вы везуНЧик - файл-сейф по забору или по связи сработал - найдите и проверьте эти установки от греха.
ell83
вчера установил модуль bn-880. сегодня вышел полетать и заметил, что лойтере стало унитазить. причем унитаз только с маленькими батареями на 2200. с батареей на 5200 (она у меня торчит из корпуса) - не унитазит, держит позицию уверенно. вот и думаю в чем причина: либо мелкие батареи болтаются сильно в корпусе, либо контроллер не справляется с развесовкой. хотя, вроде бы, после замены компаса откалибровал все заново. видимо зря откалибровал))
gosha57
На 2200мА развесовку сравнить с большими - просто. Будет исключена одна причина.
crecker05ru
Вот и видео,всё равно подвес дуркует,надо будет ещё усилить.
На 6:45 понятно что я потерял его из вида и пытался повернуть антенной чтоб поймать видеосвязь,но видео нету и он благополучно улетал от меня вплоть до 8:30 и потом каким то макаром начал возвращаться ,едва не крашнувшись на на 8:50.
www.youtube.com/watch?v=gnCsnVc4ULc
Странные звуки на 3:25 и 3:36
www.youtube.com/watch?v=ulA4PWxqLkw
