Так у меня то новый абсолютно аккумулятор, не вздутый, может раскачается или брак.
Дык штатной зарядите и проверьте потом. Может IMAX глючный. В полете, если дело в аккуме, сразу почувствовать можно. Пока не упал, обязательно начнет перед этим пищать и моргать😁
Штатной один раз пробовал заряжать, красный огонек так и не потух, долго заряжался, я сразу подумал, что то здесь не так.
Купите новый. А этот можно приспособить для хоз. нужд, пока не вздулся. У меня например, один шуруповерт крутит, а другой на питании FPV.
Это понятно что новый проще купить, так этот тоже новый.
Я так понимаю, если аккумулятор вздулся, то его надо сразу утилизировать? Не безопасно вздутые использовать
Я же написал, новый не вздутый
Он уже не новый, а бракованный. Возможно из-за долгого пути одна банка разрядилась ниже допустимого, а это для липошек смерти подобно.
Сейчас у нее внутреннее сопротивление сильно отличается от других, а значит зарядно-разрядные характеристики тоже. Фэйлсейвы вашего коптера настроены на 10.5v поэтому, если на банках будет 4-4-3, то предупреждений не будет, а будет просто падение, когда аккум не сможет выдать нужный ток. Вам это надо? Сделайте из нее 2S, как советовали.
Теперь все ясно и понятно
А от стокового зарядника блок к imax b6 подходит?)
Нет , на IMAX нужен 6 амперный , а на стоковый идет гораздо меньшим амперажом…
Чтобы вытянуть 3S липошку на 12,6v нужно, как минимум, 13v источник.
У меня в таком же формфакторе с eBay рублей за 400, только на 15v 6a. За одно заряжаю от него свинцовые, в том числе и автомобильный (правда, больше 3а не даю) 😃
А при чём тут напруга липошки, когда питаться будет зарядное устройство, в котором есть преобразватель? Я прекрасно заряжаю iMAX-ом 4S аккумы (напруга до 16,8 В), при этом iMAX запитан 12 вольтами.
Только “перед” может оказаться всего пару секунд.
Значит зарядка имеет собственный преобразователь. Я пользую Accucell 6 и при зарядке свинцового 12v 7ah от БП компа сталкивался с ограничением.
… может раскачается или брак.
Та не… толку от него уже не будет.
Поэтому - “в топку” 😉
Да, но такой эффект будет только от хорошего, заряженного аккумулятора , но не от убитого.
аппа боится холодно.
Я летал разок в - 25 на средней паршивости батарейках, и в -15. Тормозов не заметил.
Рисковый пилот!
И это одна банка…3S красивее! )
А от 6S!!!
Было видео… лет несколько назад… московские вертолетчики под молодецкое “ГЫ-ГЫ-канье” - подпалили акк довольно внушительный! Хорошо горело 😃
Я попытался поискать это видео - да не нашел… 😉
маньяки-пироманы 😃
Не… ну раз деньги уплочены (за аккум) - надо из него “выжать” ВСЕ, на что он способен 😉
It is ИСТИНА!!! 😉
Я как то пытался дохлый-вздутый-разряженный акк "подпалить - максимум - дымок слабенький получил 😦 😉
Квадр в режимах стабилизации и удержания высоты летатет без проблем. Как только перехожу в режим удержания позиции, пытается улететь в китай. Компас, аксилерометр и гироскоп калибровал, спутники видит. Все время летит вперед и влево. Что может быть?
компас правильно стороны света в МП показывает?? надо наверно в настройках повернуть на 180 градусов
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da875933df9550077797424":{"_id":"3da875933df9550077797424","hid":793,"name":"СергейТ","nick":"СергейТ","avatar_id":null,"css":""},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"493ec13c3df9550077774acf":{"_id":"493ec13c3df9550077774acf","hid":41649,"name":"Oleg_fly","nick":"Oleg_fly","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""},"527799df3df9550077730387":{"_id":"527799df3df9550077730387","hid":182311,"name":"ptaxa","nick":"ptaxa","avatar_id":null,"css":""},"53d4a4b63df9550077727045":{"_id":"53d4a4b63df9550077727045","hid":205470,"name":"gosha57","nick":"gosha57","avatar_id":null,"css":""},"54f8530c3df955007771fd6d":{"_id":"54f8530c3df955007771fd6d","hid":219692,"name":"libensborn","nick":"libensborn","avatar_id":null,"css":""},"5583f2f33df955007771c4c1":{"_id":"5583f2f33df955007771c4c1","hid":226520,"name":"WizardRND","nick":"WizardRND","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"55c1e64a3df955007771ad59":{"_id":"55c1e64a3df955007771ad59","hid":230950,"name":"Evgeny57","nick":"Evgeny57","avatar_id":null,"css":""},"55e4a0c73df9550077719e88":{"_id":"55e4a0c73df9550077719e88","hid":233063,"name":"ell83","nick":"ell83","avatar_id":null,"css":""},"560082103df955007771923e":{"_id":"560082103df955007771923e","hid":234823,"name":"sdy","nick":"sdy","avatar_id":null,"css":""},"564b5dae3df95500777173f5":{"_id":"564b5dae3df95500777173f5","hid":240304,"name":"vladvg","nick":"vladvg","avatar_id":null,"css":""},"565abf423df9550077716dba":{"_id":"565abf423df9550077716dba","hid":241153,"name":"GromAG","nick":"GromAG","avatar_id":null,"css":""},"565eb3f13df9550077716ba7":{"_id":"565eb3f13df9550077716ba7","hid":241386,"name":"lenpeh","nick":"lenpeh","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"56755d793df9550077716194":{"_id":"56755d793df9550077716194","hid":242486,"name":"MaxRus","nick":"MaxRus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":299,"post_count":198188,"last_post":"66d69284c68e4ffcbc63cb74","last_topic":"66d69284c68e4ffcbc63cb73","last_topic_hid":572539,"last_topic_title":"Заблокировались двигатели у Walkera rodeo 150","last_ts":"2024-09-03T04:37:24.422Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"52fcf8d03df95500770c47f8","hid":353590,"title":"Cheerson CX-20 клон квадрокоптера DJI Phantom","views_count":1142869,"last_post_counter":20172,"cache":{"post_count":19797,"first_post":"52fcf8d03df95500770c544d","first_ts":"2014-02-13T16:54:40.000Z","first_user":"467e45033df9550077783437","last_post":"622c61aeac8f6d008fe1cd60","last_post_hid":20172,"last_ts":"2022-03-12T09:02:38.598Z","last_user":"52d33b693df955007772d918"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":19797,"per_page":25,"chunk_offset":10100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
