Со старыми пропами такого не было.
Не всё так просто :
почитайте полётную Библию (допустимые углы …) и … делайте только то, что (дальше, наверное, знаете) … автотюн тут ни при чём - может быть только хуже.
Не знаю совпадение или нет… Сегодня +5. Кто не в теме, был жесткий “унитаз” после краша. Заменил контроллер (штатный на штатный), первый раз после замены стало все норм, второй раз что-то опять стало унитазить… Заменил штатный GPS на Beitian BN-880. Сегодня испытуемый вел себя на “отлично”, даже родителей в школу не пришлось вызывать))) Да, и нет даже задержек в связи, то есть коптер реагировал на команды четко и без задержек. Вот не знаю, то ли тепло, то ли еще что то.
На какой прошивке исправился ?
А был ли у кого случай, что двигатель заклинило или совсем рассыпался подшипник? Ведь почти у всех в одном двух движках подшипники шумят.
Я ничего не прошивал. Все штатное.
Граждане-товарищи, посмотрите лог arduplotter.com/view/56f6b68a6e196b011409ec49#mess… Кто-нибудь может сказать, есть ли какие либо косяки?
Только не спрашивайте откуда у меня второй коптер… ))))) Так вот, второй коптер (это на его лог я дал ссылку), все таки подглючивает со связью. Не знаю, может опять стало холодно. Опять реагирует с задержкой на команды с пульта.
проверьте пульто-бата-рейки на морозе (напругу). У же многие ругались на пальчики и перешли на 2s или 3S через инвертер.
Спасибо! А что это?
ru.aliexpress.com/item/…/2038546272.html - насколько они хороши - электронСЧики скажут (я брал “по цене” - 3А). Ставлю (возле потребителя ! - а платка где удобно) кондёр на 200-500мкФ и (на копе желательно - вибрации) меняю переменный на подобранный постоянный резистор.
Зато на полёт все бата-рейки зарядил на круг и забыл (и разъёмы везде одинаковые).
- сбрось настройки до заводских
- обнови прошивку на 3.2
Глупости
Есть инструкция???
Порой гуглить полезнее, чем уПОРНО постить
ardupilot-mega.ru/wiki/arducopter/index.html
ardupilot.org/copter/index.html
Если кому-то интересна моя проблема.
Все обновил, перенастроил результат тот же. Перетыкал фишки - менял местами регули, результат тот же.
Промерял питание - норм.
Перепаял пары регуль+двигло, результат - не исправен либо двигло, либо регуль, либо и то и другое.
Написал в бангуд, жду ответа… Обещали что-то выслать, если пришлют пару, то поменяю пару и тогда определю что точно накрылось.
Попробуй еще вот так откалибровать esc
еще пошевели разьемы подключения регов к мозгу, может быть не контакт
Попробуй еще вот так откалибровать esc еще пошевели разьемы подключения регов к мозгу, может быть не контакт
Я когда USB подключаю у меня через некоторое время начинает красный мигать на этом все…дальше процедура не идет
Подскажите плз. Прошился на 3.2.1, после чего пропала возможность откалибровать компас. Как лечить?
Никак. Надо было сначала читать, потом прошивать. Теперь только через МП. И … эт к лучшему. Наверное… 😃
Чёрт побери 😁 Вчера унитазило через раз … блин 😁
Калибрую через МР дома, 2 раза уже выезжал в поле, не было никаких проблем.
Тоже склоняюсь к той точке зрения, что калибровать достаточно один раз после краша/покупки/переборки и т.п., хотя многие источники утверждают: калибровать перед каждым полётом.
Не обязательно (если случайно при “хранении” копа компас не намагнитить инструментом или… ) - достаточно в МП убедиться что северА совпадают и стороны света, и при нагрузке не уплывают, а при калибровке офсеты “в рамках” .
Налицо бездумный подход и отсутствие осмысления результатов “перетыкивания”.
Не работать может
- порт контроллера - проверяется перетыкиванием заведомо рабочего регуля на этот порт
- регуль - проверяется перетыкиванием на заведомо рабочий порт контроллера
- мотор - проверяется перепайкой на заведомо рабочий регуль, подключенный к заведомо рабочему порту.
Вы, сударь, ровно в трёх соснах заблудиться изволили.
Не будут они пару слать - ибо хороший сервис, но не дураки. Попросят определить что именно сдохло по вышеописанной методике и вышлют именно сдохшее.
Не работать может
Я все так и делал в общем-то … после того как калибровки не принесли результата … я не дурак, по образованию электронщик (правда херовый))))
Определил перепайкой двигла неисправность регулятора…
Пришлют пару - хорошо…будет в резерве движок
Ты лучше подскажи мне земляк, где в Ростове взять регуль…ждать пока от туда придет ваще не кайф…
Либо заказать чтоб быстро пришел…
Чирсоновский - без понятия.
С того же Банга или Гирбеста (выбирать доставку E-Post) - приедет примерно за 2 недели. Но Гирбест - магазин с довольно “мокрой” репутацией - порой сильно тормозят с отправкой, да и сервис предпочитает отмазаться, а не возвращать платёж.
P.S. В принципе, у меня есть регуль с красными диодами - мой резервный. Могу отдать за стоимость регуля + пересылки с трекингом на Банге в день продажи. То есть я просто тут же на эти деньги заказываю себе с Банга точно такой же регуль - мне 2 недели ожидания не критичны, так как сейчас летаю в основном на ZMR250.
Ну супер.
vk.com/durnev86 - я вконтате…давай спишемся, я завтра до обеда на покатушках по городу…могу заехать куда скажешь
… тут же на эти деньги заказываю себе с Банга точно такой же регуль -
Нафига ждать с каких то там бангов.
У меня тут в Астрахани лежит регуль запасной… могу продать подешевле даже (сколько они там щас стоят?) - почтой РФ отправлю…
И моторчик кстати один запасной есть…
Пишите в личку, если че… 😃
Не так то просто управлять этим,(ми) коптерами. У меня вопрос,(может он оказаться вполне и глупый😵) как я понимаю мис. палнет, там можно настроить например полет по точкам, …как потом его передать на чирик CX 20??
