Всем привет, вот и я приобрел сие чудо китайского квадропрома=) Долго сомневался и все таки выбор пал на чирика, т.к. впринципе не особо дорого и в тоже время уже не совсем игрушка. Буду в дальнейшем использовать для получения красивых кадров. Пока он ко мне ехал я успел прочитать эту ветку до 128 страницы, что-то было понятно, что-то не особо, надеюсь люди тут добрые подскажут советом=) Вообщем получил я его, и конечно же соблазн пересилил и поехал в поле летать. Первые две зарядки аккума я летал на адреналине (чет славик я очкую) близко и низко, на второй раз при посадке перевернул его и надломил башню (а кто-нибудь ее как-то усиливал, а то уж больно пластик тонюсенький). После этого было решено разбирать и термоклеем проливать провода, конденсаторы на регулях, заодно и сразу был переклеен ЖПС на крышку, закрыт фольгой и фольга была подключена на минус. Приклеел башню и убрал винты из нее. После этого в МП откалибровал аппу, гиры, компас, перенастроил некоторые параметры как ТУТ . Вчера был четвертый полет и (уже более менее привык к управлению) пробовал режимы. Тут меня не много расстроило, заметил что в альтхолде, коп самопроизвольно поворачивается на несколько градусов, перекалибровал компас, ничего не поменялось. Разок даже было, при полете вперед чирик резко повернул на 90 градусов и почти в дерево, упел отвернуть. В режиме удержания позиции чирик начинает раскручиваться по спирали, что странно люди писали что переклейка ЖПСа и экранирование решало проблему или может я чет не до понял. Еще заметил при параметре снижения WPNAV_SPEED_DN 400м/с его как-то не хило колбасит. Вообщем вникаю в тонкости. P.S. на подходе винты к нему 9047, уж больно люди хвалят их=)
Слушайте, какие нафиг развертки и т.п.? Мы что в каменном веке?! Выкинуть нафиг такие пропы и купить нормальные! Я бы даже не стал морочиться такими… экономия на спичках.
Это из-за плохой калибровки компаса. Его калибровать желательно на улице, а ещё лучше перед калибровкой размагнитить.
Это лишнее.
Дело.
Это многова-то. При штатном весе максимум 250-300, при установленном FPV (+300 гр.) максимум 175-200 и то без ветра.
Правильно делаете. Торопиться не надо… это уже коронная фраза тут! )))
А как это сделать?
Это лишнее.
Ну судя по логам 11-12 спутников ловил, я думаю это не плохо.
Я уже сменил обратно на штатные 250
Я так и понял)))
А причём каменный век, если у человека руки с собой ? В моделизмусе без рукоблудства никака !! 😁
Хотя можно и ещё пол-лета пропов подождать …
Другое дело - без опыта пластик сверлить. Конечно на мусорку получится - на “вибростенде” не полетаешь. 😒
Зачем пропы пол лета ждать??? Неужели в городе нет хобби магазина в котором продают, да хоть те же dji? Они отлично подходят и с балансировкой морочиться не надо!
Михаил, ну ситуации разные бывают… Главное, что есть уже винты и надо их правильно поставить на коптер. Хотя ножницами выбирать пластик- для меня тоже немного не привычно и напоминает пионерский лагерь, где мы из подручных средств и материалов собирали простые авиамодели.
Взял такой комплект-не раз выручал в подобных ситуациях ( не реклама)
ru.aliexpress.com/item/…/32500856105.html
Всем привет. Джентльмены, подскажите, СХ-20 без платы компаса (потерялась при креше) должен видеть спутники?
Дело в том, что коптер достался именно крэшовый. Попытка увидеть что-там и как в МП не увенчалась успехом, попросил знакомого (программер) покопать, в результате заказывали новую Атмегу 16 (кажется связь по USART и с модулем GSM и с usb) Прошивка у неё была вроде не залочена (фуз бит защиты от копирования был выключен). Удалось сохранить и залить в новый камень код. Плата компаса уже приехала (заказывал у Китайцев) но ещё не подключена (компас у меня, а коптер пока у программера). Вроде после установки Атмеги16 коптер “обнаружился в МП”. я сам ещё не видел. Программер в прошедшие выходные не сумел в поле разблокировать моторы и говорит, что зелёный светодиод всё время моргает, как будто коптер не видит спутники. На этой неделе доеду до программера возьму коптер или отвезу ему компас. Заранее благодарю за ответ на вопрос (подчёркнуто в начале).
С Уважением, Валерий
CBB
GPS модуль опрашивается контроллером в независимости от того есть компас или нет или с ним что-то случилось
смотрите количество спутников, а также статус по GPS - NO GPS, NO FIX в mission planner, а не по светодиоду, также там можно посмотреть в случае чего количество найденных спутников
если есть какие-то сообщения от контроллера (ошибки, важная информация), то также это всё можно посмотреть в mission planner
если есть какие неполадки (bad compass health и тому подобные), то при стандартных настройках контроллер не даст разблокировать моторы
вроде кто-то из здешних ставил пропы 9450 на чирсон. нормально садятся? корпус не задевают? а то 9047, бывает иногда, чиркают корпус
Ставлю только 9450 самозатяги, корпуса не касаются, между пропами 4 мм зазор. Раньше на пластиковых летал, теперь на этом Gemfan`е
Правда пришли немного с косячной “нормальной” резьбой, пришлось нарезать болтом. А вот резьба на двиге немного попортилась. Заказал движок тут по очень как-то дешёвой цене в 300 рублей, может кому пригодиться, прилетит, посмотрим, что это.
Движки немного греются на 9450. Пирометр выдал 53 градуса цельсия
Кстати по поводу параметра
multicopterwiki говорит что это скорость посадки, см/с, это на какие режимы распространяется? И на что будет влиять малая скорость снижения?
Даст шанс при аварийной посадке убежать потенциальным " потерпевшим " .😉
я так понял WPNAV_SPEED_DN это скорость снижения в режиме возврата, потом он зависает в метрах семи выжидает паузу и дальше идет уже посадка, скорость посадки стоит 50 см/сек
Кстати еще вопрос, приколхозил я телефон видео поснимать, так судя по видео при переключении в режим возврата моторы на пол секунды как будто отключаются и дальше идет подхват и непосредственно возврат. Это у всех так?
А может кто знает - на разъеме UART какой шаг пинов? Или вообще точный тип разъема? То, что 5 пин - я вижу. А вот разбирать квад только чтобы шаг померять очень не хочется 😃 Хочу bluetooth подключить, чтобы с планшета перед вылетом контролировать. Модуль всё равно валяется.
“Кстати еще вопрос, приколхозил я телефон видео поснимать, так судя по видео при переключении в режим возврата моторы на пол секунды как будто отключаются и дальше идет подхват и непосредственно возврат. Это у всех так?”. За всех не скажу, но у меня тоже так.
это у всех так, не переживайте
возможно людям нужно проверить газ висения и подправить THR_MID при необходимости
схожий эффект если при переключении с автоматического режима какого в stabilize
Это у всех так?
Нет, это видимо на прошивке 3.1.x такой эффект присутствует. В 3.2 как раз в описании изменений был пункт насчет более плавной смены режимов. Наверно об этом.
А эт у кого там хендмейдовские клевера стоят ? Тоже ведь самопал из “некой проволочки” - а работают-то по-круче магазинных.
Если косяки продавана можно исправить грамотными руками, то почему бы и нет ? Вот, помню, С-20 себе купил … (Дальше с начала ветки) 😂
пардон, точно _DN в конце это для RTL, тогда вопрос про параметр WPNAV_LAND_SPEED этот параметр на какие режимы и на что будет влиять скорость снижения с этим параметром…более стабильная посадка? Не будет ли его болтать и переворачивать?
Так я их тоже ведь купил, просто не в магазине, а у мастера. Кстати, работают изумительно! Тем более я-то имел ввиду, чтобы максимально быстро получить нормальные пропы, а не ждать 3 недели.
я смотрел, пользуюсь этой страничкой постоянно но конкретно про это параметр там написано
WPNAV_LAND_SPEED [править]
и всё…(((
Не совсем для “пропо-проходки” подходит - там шаг “низкий”. Отлично получается развёртками
http://job4man.ru/slesarnyiy-instrument/razvertki-ih-vidyi-razmeryi-ruchnyie-dlya-stankov-foto/ у нас на барахле по 50 руб шт
- там хитреТЦа в том, что в начале калибра - “чЮЙть на минус”, а в конце - “чЮЙть на полюс”. Т.е. 8мм отверстие можно так подобрать, что пропы садятся плотненько и не вибрируют. И НЕ закусывает пластик как сверло.
10х45 по 100руб за кг растачивал почти идеально. Край обоймы миллиметровый ровненький ! Держаться отлично и не прокручивают.
Пункт появился, а эффект остался 😃 У меня при переключении в автоматические режимы копт ласково, но заметно вздрагивает 😃 Ну и пусть ему 😃
и всё…(((
это скорость посадки уже непосредственно перед землей
Вздрагивает - это норма, он ведь не моторы просаживает, а как-бы лучами движение делает - как-будто “горизонт” находит.
WPNAV_SPEED_DN - это и есть скорость посадки (снижения) во всех автоматических режимах - RTL, Land.
WPNAV_LAND_SPEED - скорость снижения на последней фазе, т.е. от высоты 8-10 метров и до касания земли.
Для других режимов максимальная скорость снижения задается параметром PILOT_VELZ_MAX - в Loiter, Althold.
