вибрации от мотора уж точно не меньше, чем от стокового 2212, а может даже и больше
Печально.
Я вот тут что подумал, а что это вообще за моторы такие DJI 2312 960kv _серебристого_ цвета? На сайте DJI, есть только черные! И выглядят они немного по другому.
так на втором фантоме же серебристые установлены, я не видал там чёрных
ещё раз вибрации попробовал, скажем так - больше то вряд ли, но кардинально их уж точно не меньше или также или немного меньше
они явно не балансировались на заводе - это бывает только на дорогих
кстати, посмотрел datasheet на ключи, которые установлены в регулях - TPCA 8060-H
у них рабочий ток 45А, сопротивление открытого канала 0.0023 Ома
думаю, что сгореть они могут только от перегрева в нашем случае, т.е. ограничивающим фактором будет именно температура, а не ток
Вообще, надо конечно взлететь на них и записать лог. И сравнить уровень вибрации со старыми, ну и просто его посмотреть.
Интересно, как с вибрацией у Sunnysky? И я так и не понял, а на бангуде молчат, можно-ли крепить на sunnysky самозатяги? Или нужно приобретать какие-то доп.адаптеры? Ещё вопрос - как крепится к мотору комплектный адаптер - на фото не разобрать, а с такой конструкцией ранее не знаком я.
Китайцы тоже ввели военную приемку. Лучшие моторы - на Fantom, не прошедшие приемку - новый лейбл и на Ali.
попробовал сейчас балансировку стяжкой одного мотора, не долго пробуя уже вижу, что вибрации можно хорошо уменьшить, работает так сказать метод
стяжкой ищем место, куда потом будет небольшой груз, обычно клеят изоленты кусочек
Что-то не хочется покупать моторы и начинать их балансировать. Или всё не так с ними плохо?
согласен, но тогда цена
они не хуже по вибрациям от штатных, просто моторы, ожидания были выше (типа аля dji, но кто сказал что уже прям-таки вибрации нет во втором фантоме, сомневаюсь), поэтому и реакция такая 😃 хочется меньших вибраций со старта, но они этого точно не дали, по крайней мере так, чтобы это сразу было заметно
не исключаю тот факт, что более понятные фирмы и которые на слуху, дадут в своих моторах сразу маленькие вибрации
Сделай тест на вибрацию смартфоном на луч.
а толку то, если нет показаний со старого мотора, сейчас запустил все четыре, долго провода лаковые было зачищать все после укорочения
вибрации по итогу достаточно существенные без балансировки моторов
т.е. на этих моторах именно вибрации уж точно не будут лучше по сравнению со стоковыми
Адаптер крепится 3 мелкими винтиками. Распространенная конструкция на самолетных моторах.
А можно-ли туда самозатяги поставить?
Тогда остается надежда на тяговые хар-ки. При каком уровне газа будет висеть.
Если взять Sunnysky, то для обеспечения необходимой тяги нужно использовать пропы минимум 9.4", а такие только самозатяги. 10-ки в нашу раму не пролазят, а на 9047 тяги мало. Беда…
у меня самозятяги 9450
собрал коп, прикрутил два самозатяга, взял в руки, включил, так и вырывается при газе 😃
держал за ноги, странно, а так и не сказать, что вибрации особо есть на ногах
кстати, моторы выше и теперь винты 9450 ещё выше от корпуса и чиркать явно или не будут или очень редко при порывах ветра
Замеряй газ висения, кстати здорово, что есть именно 9450. Желательно поставить THR_MID на 500, и в стабе посмотреть где будет стик газа при висении. Ну а потом и в логе глянуть на THR_TRIM.
У меня вообще даже намека нет на чирканье. У меня родные DJI.
9450 DJI оригинал заказал вместо китайских теперешних 9450
www.aliexpress.com/item/…/32314821000.html
я ставил gemfan 9047, так у меня от них чёрные следы на корпусе остались, когда я улётные полёты делал в ветер 😃
так они жёсткие, чтобы было с китайскими 9450 с корпусом даже и не знаю, хотя они за счёт втулки металлической слегка приподняты
gemfan 9047
Эти у меня тоже чиркали.
Вариант с Sunnysky отпадает - на них самозатяги не поставить. Адаптеры с левой резьбой фиг знает где продаются и стоят немало.
собрал коп
А старый мотор есть возможность тягу замерить на весах?
9047 гемфаны чиркают. 9443 китайские клоны джи норм встают, но с ними хуже стабильность при спуске.
я сегодня заказал оригиналы APC 9x4.5 multirotor, ну и на пробу APC 9х3.8 и 9х4.7 slowflyer - пробейте по ecalc - че-то прям очень хорошие результаты показывает -> не все от моторов зависит…
у меня есть F450 для экспериментов, если только оттуда снять ноги, заменить один мотор и закрепить на весах
но пока меня уморило всё сегодня, беру тайм-аут 😃
Если верить информации из ссылки то там резьба М5, А на штатных моторах M6. Значит не подойдут.
А где там особо-то хорошие результаты?
На 980kv sunnysky самый лучший результат 51% на 9x4.7 SF, другие ещё больше.
Поделитесь ссылками, где такое добро можно комплектом взять?
Была не была! Заказал себе тоже эту силу марса. За 3529 ₽ в итоге вышло.
В любом случае мои моторы требуют замены - люфты. Sunnysky не подходят толком, dji - есть подозрение, что не лучше marspower, t-motor - дорого. Emax низкий kv, черная вдова - те-же проблемы, что и у sunnysky.
только в меня тапками потом не кидаться 😃
на самом деле я тоже много думал, ну нет пока чего-то другого, а если и есть то и тогда уж всё улучшать, мы должны оставаться в ценовой категории нашего коптера
но моторы я в любом случае отбалансирую, но сперва попробую такие, какие есть
сейчас включил свой F450 на моторах нонейм 2212 (ESC SimonK прошивка) на полный газ без пропеллеров, как-то уж мягко всё работает и вибраций значительно меньше, я ещё тогда сравнивал, когда на cx-20 стояли штатные 2212
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на передатчике Cheerson CX-20 есть какая-нибудь индикация разряда батареек передатчика? Как определить что пора менять?
Нет
я тут на досуге прикидывал, в 15тр можно уложить наш коптер, ну в смысле корпус наш, а дальше все от west coast custom )))
а если серьезно, то все сторожилы этой ветки явно переросли чирик!
upd: про балансировку пропеллеров - я и не знал…
www.towerhobbies.com ноу рекамас ))
Ток там все через адаптеры…
