а если серьезно, то все сторожилы этой ветки явно переросли чирик!
меня привлекает в нём его корпус и то, что всё спрятано, очень презентабельный вид и вещь, а не летающий пучок электроники и проводов 😃
Абсолютно такие-же мысли. И транспортировать удобно в спец.рюкзаке - всё компактно и на месте. Вон у меня приятель, летаем вместе, таскает “сто пакетов” со своим F450. Я так не хочу. Альтернатива только фантом, но он для меня слишком дорог. Это уже должно быть не хобби, а что-то большее.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на передатчике Cheerson CX-20 есть какая-нибудь индикация разряда батареек передатчика? Как определить что пора менять?
Говорят что есть, аппа начнет пикать как при газе в 50% - вроде бы так.
У меня батарейки год стоят, еще не пищит 😃
Кто “типа реальные” движки холел ?
rcopen.com/forum/f126/topic462097
Может человек их тестировал - поделится инфой (заодно - почему и на что меняет😒).
Что-то Arduplotter совсем скис. Интересно это повсеместно, или только мои посылает за точку возврата?
Тоже давненько не получается выгрузить логи туда.
Тады-ой, значит просто модернизируют, т.е. улучшают 😃
на третьем 4S, поэтому нам не подойдут, у них низкий KV
Ждём летных испытаний силы марса!
только вес не полный будет, подвес в ауте пока, передатчика нет
там, кстати у того продавца нужно было обязательно ещё взять купон на 1$ скидки при покупках от 46 и выше
почему вариант за 40$ не понравился без наклейки сила марса?
Главное сам вес знать, потом прикинем. Не люблю я покупать у продавцов без рейтинга и покупок… всегда стараюсь брать серединку - меньше шанс получить проблемы.
если зависимость линейная, то в принципе да, сможем рассчитать
а наклейки сила Марса я отодрал, незачем они там 😃
и я брал вариант без розничной упаковки (есть выбор при заказе), немного дешевле
я тут всё разбираюсь с тем, почему меня подводит radiolink, посмотрел антенну, обычный четвертьволновой диполь, кривая антенна была, поровнял и контакт поправил в месте крепления второго элемента, rssi вырос и это не может не радовать, а вообще-то нужно ставить другой вариант более эффективный из двух элементов и нагрузочной катушкой, на фото положил такую антенну от wi-fi адаптера
не ужели проблема загрузить до нужного веса?
Всем привет!
У меня Quantum Nova. Плата контроллера отличается, приходиться подпаиватся к ней.
С телеметрией разобрался, а вот power module и OSD не пойму куда подключаться надо. Может у кого-нибудь есть опыт подключения? Поделитесь.
Фото платы контроллера прилагаю.
200 граммовой гирей? 😁
OSD параллельно телеметрии.
PM видимо нужно к какой-то ноге паять…подробнее не знаю.
Спасибо большое!
Что-то я не додумался, что они берут информацию с одного выхода. Пойду пробовать.
Кто-нибудь помогите с power module )
Есть тема СХ20–power modul e в дневниках
Я уже видел тему. Там плата с другой разводкой:
а вот моя:
в вашей версии ножки контроллера, куда следует подавать датчик напряжения и тока вообще не разведены на плате контроллера
обратите внимание, что в другой версии они разведены и выведены на разъёмы
в вашем случае только паяться к ножкам
про балансировку пропеллеров - я и не знал…
только что взял ранее отбалансированный gemfan 9047 и проверил по-новому и о, да! снял кусочки изоленты все, закрепил винт, как написано, на баласире и он оказывается с завода уже отбалансирован идеально 😃
“в вашем случае только паяться к ножкам”
Спасибо! Буду подпаиваться, как определюсь за что они отвечают ). Следующий вопрос по распиновке, Вы не знаете случайно что это за ножки и их выделено две?
На power modeule 4 задействовано повода:
Когда пидЫ настраивал, вместо подвеса (на то же место, чтоб ЦТ не ушёл) подвешивал кусок мыла по весу. Лучше брать с запахом клубники - копу всё-равно, а … жизнь - смешная штука … 😃
alspeed, может эта поможет. rcopen.com/blogs/70139/20334
Джентльмены, какое напряжение должно быть на микро батарейке в модуле GPS?
mfilitovich, Ваш совет (#12024) утилита u-center_V8.16 не видит модуль BS-280, …писец модулю ?
С Уважением.
С Уважением.
Очень полезно! Спасиб
Если всё верно подключено и FTDI исправен, то такое вероятно. Но дистанционно однозначно ответить сложно.
По последним данным это не батарейка, а кондёр.
