vladvg
MaxRus:
Такое ощущение что не хватает напряжения, хотя в МП сенсор показывает 11.5v а мультиметр по батарейке показывает 11.6v
Без моторов ток потребления чуть меньше ампера, с моторами, но без пропов - немногим больше 2а. Не серьезная нагрузка.
Нужно привязать коп с пропами к воспетой здесь табуретке и покрутить под полной нагрузкой контролируя напряжение на входе одного из регулей ( для безопасности снять с его мотора проп) и на разъеме батареи. Если под нагрузкой на батарее будет норма, а на регуле мало, то значит где-то в цепи большие потери- проверять силовые провода. А если и там и там будет плохо, то значит сдохла батарея- большое внутреннее сопротивление.
AMFION
VovkaDQ:
Выложил адаптер ног для F450, если кому надо
3dtoday.ru/…/perekhodnik_nog_cheerson_cx_20_na_f45…
Большое спасибо, а как эти ноги ведут себя с валкеровским подвесом? В видео не попадают? И еще китайцы как то странно комплект продают 4 ноги а винтиков кладут всего 8, а на одну ногу их как раз 4 нужно… хоть два комплекта бери…
MaxRus
vladvg:
Мысль! Спасибо за совет я попробую вечерком 😃
MFer
AMFION:
Попадают (( было видео недавно…
AMFION
MFer:
эх жалко а может ктонить придумает переходники для фантомовских ног? Или может есть уже такие?
Я про такие ноги
VovkaDQ
AMFION:
У меня нет валкеровского подвеса 😦
У меня подвешен видеорегистратор от машины - ноги в в кадр не попадают
AMFION
VovkaDQ:
У регистратора наверное нет рыбъего глаза, а у всех камер экшн он присутствует, но все равно спасибо за труд!
markinserega
MFer:
хм. 35… я полагал будет 40… будем подумать еще ))
извиняюсь. 40 мм, 35 это поперёк
AMFION
Ооо классно вроде нашел то что искал, ее бы до ума довести, наверное попробую изучить 3д моделинг если меня не опередят, за то можно сделать фантомовские ноги без колхоза www.thingiverse.com/thing:1363396
drdupery
AMFION:
те ноги на F450 как раз-таки крепятся только 2 винтиками на ногу, под два других отверстия в раме не предусмотрен крепёж, поэтому и китайцы знают и экономят на винтах 😃
vladvg
AMFION:
Без проблем крепятся на 4 винтика. Вырезал по форме опорного пятака металлические пластинки. Я их сделал из миллиметрового титана. Приклеил их к подошвам и просверлил по одному отверстию на опору. Хотел еще подклеить под висящие концы подошвы клинья из плотного вспененного ПХВ с опорой на корпус, но потом отказался- итак стоят крепко. Единственно нужно низ связать капроновой нитью. Мне они нравятся больше штатных - пластик у моих существенно эластичней. Хорошие ноги, хотя чаще летаю на титановых, они тоже не попадают 😃
MFer
VovkaDQ:
Сорь, чет я прогнал, гдето чтото увидел с ногами в кадре…
VovkaDQ
AMFION:
У видеорегистратора угол обзора 120гр., снимает так, ноги крепятся на два винта, хотя я крепил на все четыре.
Kazus
Было все отлично и тут на тебе… Начал коптер крутиться по горизонту. Хоть в ручном, что в GPS удержание. Крутит в основном по часовой стрелке.
И компас уже с пульта откалибровал, и автотрим сделал. На месте вроде висит, но при этот крутит вокруг оси по горизонту. Пропы разные пробовал, и пустым его гонял без камеры, все одинаково.
Наведите на мысль, в чем дело?
И еще, раньше дизармил моторы при посадке левы стик право вниз. Сейчас после автотрима и колибровки компаса не дизармит, а левый диод начинает мигать оранжевый-красный.
То же не понятно…
ell83
Kazus:
То же не понятно…
может попробовать откалибровать аппаратуру?
Kazus
ell83:
Да вот все что только можно было откалибровано.
Мотор менял не так давно, но при замене вроде бы ничего не надо перестраивать?
Почитал тут… вращение по оси происходит в следствии увеличение оборотов одной пары моторов и уменьшению оборотов другой пары.
Попробовать отрегулировать еще раз аппаратуры и регуляторы? Что скажите?
sergeyksp
ell83:
влево, а не в право.
RadLager
Kazus:
То же не понятно…
Ну так ты таким действом включаешь автотрим- право вниз, дизарм- влево вниз.
Я все тупаря с подвесом гоняю, не пойму. Повесил на вторую крутилку режим авто, работает и переключает. Но тут же пропал наклон подвеса с первой крутилки. Куда переткнуть какой разъем? С приемника сейчас оба воткнуты в мозг( 6 и 7), а в самом приемнике на 90 градусов разъем повернут. Подскажите пожалуйста.
MFer
RadLager:
в настройке подвеса в МП проверь, что правильный вход настроен…
sergeyksp
RadLager:
воткнуты в мозг( 6
6 идет прямо на пузо с приемника на s1
Kazus:
ESC. А вообще автотрим не лучший вариант, у меня после этих действий один ESC потребовал заново калибровки. Взлетел в режиме автотрим (левый LED красно желтый) полетал 20 сек,
сел и больше не взлетел при взлете с земли сразу набок. (заново калибровка ESC и потом всё ОК). Если уж триммировать то лучше уже SAVE TRIM
Kazus
sergeyksp:
Это имеется ввиду на аппаратуре триммерами?
