RadLager
Еще вспомнил фичу. Когда квадрик уже посадил и он тюкнулся носом вперед после посадки, телеметрия передала на экран смарта красными буквами :drone crash. Или как-то так. Т.е он отслеживает то ли слишком резкий угол или еще чего, или удар. Ведь даже в gps трекерах такая фича есть. Это я к чему, если упадет и телеметрия будет работать- она вам сообщит))
Kazus
Опробовал сегодня новые двигатели 2213, 935 KV. Взлетел 😃
По оси не крутит, немного колбасит по горизонту. В режиме удержания точки, через 1 минуту начало колбасить как при посадке на 9045 пропах, в ручном режиме норм.
Все же видимо надо делать автотюн что бы пиды подрегулировать.
Но пока особых отличий от родных двигателей не заметил… Хотя одно есть, при “бросании” коптера, лучше подхватывает! Когда газ даешь, коптер быстрей реагирует и “тормозит”. На стоковых реакция медленней.
Mixman
Вчера совершил полёт номер 2 (пока без камеры), возникли вопросы:
  1. Когда сажаю квадр (на родных ногах в режиме удержания позиции), винты на земле продолжают ещё 3-5 секунд крутиться, из-за чего квадр постоянно заваливается и пилит землю (2 винта втыкаются в землю и уже винты глохнут).
Можно как-то делать чтобы при посадке винты сразу отрубались?
  1. Как телеметрию вывести на телефон, что для этого надо купить и легко ли всё устанавливается или надо что-то паять?
    Потому что самое ужасное когда не знаешь на сколько ещё аккумулятора хватит.
RadLager
  1. сажайте в режиме стабилизации. Подвели поближе, газ выше середины и переключайтесь в стаб. Потихоньку вниз и так и садите. Так как вы сейчас сажаете- запросто регули спалите, еслиион будет клевать винтами в землю.
  2. паять не надо. Нужно переставить проводки на модуле коптера и проверить где 5в в разъеме, а где земля. Нужен комплект телеметрии и отг кабель для телефона или планшета.
    Upd. У вас же отсутсвует датчик напряжения. Можно купить, можно самому сделать. Два резистора со старого хлама найдутся. Цветовую кодировку в инете или в проге для андроид electrodroid(очень полезная прога).
Mixman
  1. Спасибо попробую ваш вариант на выходных.
  2. Датчик напряжения летит с Китая (с паяльником пока не дружу, только планирую нормальный паяльник купить). Ненужная мобила на андройде есть, ОТГ кабель есть, остаётся комплект телеметрии. Посоветуйте какую лучше взять (на алиекспресс желательно ссылку, слишком мощная не нужна, так - середнячок)?
Sergey_Pavlovich
Mixman:
Планшет/смарт на андройде поймёт такую вещь?
Посмотрите пост 25049, там человек говорит, что пользуется подобным видео модулем
RomanC
Здравствуйте. Решил сегодня ставить BN-880, всё прочитал, вроде понял. Но вот возник вопрос, что лучше: BS-280 или BN-880, читал, что у обоих модулей есть антенна, вроде ловить должны почти одинаково… Чем они отличаются?
mfilitovich
RomanC:
RomanC:
Что-же вы тогда читали и почему решили ставить BN-880?
drdupery
RomanC:
Чем они отличаются?
в BN-880 чип нового поколения, работает одновременно и глонасс
Kazus
Sergey_Pavlovich:
Подобным, но не таким же. Есть нюансы, устройство должно называться EasyCAP, по вашей ссылке EasierCAP - не понятно.
И еще момент, эти устройства выпускаются Китайцами с разными чипами. С андроид устройствами, т.е. с планшетами работаю не все чипы!
Надо читать в отзывах или найти конкретное устройство с нужным чипом (utv007).
Вроде бы так 😃
Вот ПРИМЕР
нужного чипа
С другиим чипом программы для андроида просто могут не заработать. На винде будут, но в андроиде нет.
Все ИМХО с данного форума. Поищите, есть тут темы отдельно по данному устройству. Там все понятно расписано, и кто что покупал!
RomanC
mfilitovich:
Читал, как ставить BN-880) Ну так чем же они отличаются?
Sergey_Pavlovich
Kazus:
В отзывах по моей ссылке, как раз указывается чип (utv007) ,
а в том посте, что я указывал устройство называется VideoDVR
Это обычная практика у китайцев выпускать клоны с разными этикетками.
Kazus
Sergey_Pavlovich:
В отзывах как раз указывается чип (utv007)
Значит должно завестись!
GromAG
Sergey_Pavlovich:
Телеметрия 433 МГЦ , брал такую месяц назад
А не могли бы вы размеры передатчика дать, ну за одно и приемника?
Sergey_Pavlovich
GromAG:
Телеметрия
передатчик 24*44*10мм
приемник 24*38*10мм без учета разъемов и антенн.
Можно снять пластиковый корпус, и посадить в термоусадку.
P.S. дополнительный разъем на кабеле для подключения OSD
GromAG
Sergey_Pavlovich:
Телеметрия
Заказал, там же. А то у меня стоит блютуз телеметрия, для настроек самое то, но связь теряется через метров 30-40, соответственно дальше ни какого контроля.
Sergey_Pavlovich
GromAG:
Пост 25059 здесь пишет, что подпаялся к площадкам RX/TX на наземном модуле телеметрии и подключил к ним модуль BlueTooth, запитал от повер-банка. И работает через BlueTooth на планшете.
GromAG
Sergey_Pavlovich:
Это понятно, но по моему гораздо проще подключиться через OTG провод, и не надо городить дополнительное питание наземного модуля. Я вот подумал, а если запараллелить БТ модуль и 3DR модуль, ничего не произойдет? БТ у меня стоит внутри корпуса, вес минимальный, к ноуту удобно подключаться. А 3DR я хочу на пузо прикрепить.
Sergey_Pavlovich
GromAG:
В крайнем случае они будут друг-другу мешать, но точно ничего не сгорит. Не слышал, чтобы кто-нибудь так подключал. Телеметрия и OSD включены параллельно на одни и те же провода и не мешают друг другу.
mfilitovich
Я вот думаю, подобную связку наземный модуль телеметрии+bluetooth можно спрятать внутрь аппаратуры! Там и питание есть, ну и эстетика.
Sergey_Pavlovich
mfilitovich:
У модуля телеметрии достаточно крупная антенна. Как её в аппаратуру убрать?
viktorkuk
mfilitovich:
Стесняюсь спросить - а зачем вам bluetooth в аппаратуре ?😒
LeoPilot
viktorkuk:
Я так думаю, чтобы конектиться с телефоном и получать данные от телеметрии. Тогда и телефон надо крепить на аппе, для удобства
