gosha57
Dashik:
и где правда?
Правда в испытаниях конкретной конфигу-конструкции - то, что у одного работает, у другого может глючить (неисповедимы пути китаепрома). Но тут сначала - температура : на фотке эта печка 600мВт будет греть безрадиаторные ключи контроллера подвеса (в этом месте почти нет обдува винтами) - зимой мож и к месту… А вот сама антеннка - по феншую - и от приёмных … насколько можно далеко и вниз смотрит.
Просто надо ориентироваться на “общую теорию” применительно к “конкретной конфигу-рации.” 😃
noskov711
darkcats:
а чем так плохо?
Камеру крепить не удобно. Если только прямо на месте кнопочки нажимать.
h1t2
RadLager:
Зато полностью без аппы прилетел с 500 метров где-то, просто тыкая в телефон.
это как?
RadLager
В dp2 или tower тыркаешь на карту с удержанием. Он туда летит в гуид режиме. Любое следующее тыкание меняет маршрут, хоть в Китай тыкай- полетит. Только по прилету на место, где поставили точку он зависнет в этом месте. Так что связь по телеметрией лучше не терять😆. Но вроде где-то настраивается это, что делать по прилету к точке.
h1t2
RadLager:
это по телеметрии получается, а дальность телеметрии какая?
darkcats:
Пока буду летать по планшету/телефону в качестве монитора
как? чет я ваще запутался, если телеметрию подключить к телефону, понятно как по блупуп модулю или через приемник по усб, то как приемник видео TS832 вы к телефону подключите без преобразователя AV - USB?
RadLager
В районе 1км. Вот недавно проверял кто-то 1.3 ловил связь еще на штатных антенах.
darkcats
h1t2:
Я же написал выше в своём конфиге, 6 пункт, EASYCAP плата видеозахвата, подключается через отг к телефону, планшету и тд по юсб! А осд подключается в видеоканал наложением на картинку камеры… По тому отдельное осд не нужно! ИЛИ НУЖНО?
gosha57:
Какие то другие есть варианты? И я чёт не догоняю, передатчик же на другой частоте пашет… Не ужели такие большие наводки от его мощности?
viktorkuk
darkcats:
Почитайте про гармоники на передающей частоте . Именно они вводят в блуд …
noskov711
darkcats:
Подключал, не работает… Планшет lenovo, прога easycap viwer. Вылетает или перезагружается, картинки нет. На ноутбуке работает.
MaxRus
RadLager:
Я проверял, нооо… коптер я увозил на машине, надо сказать что в полете при воздействии магнитных полей от моторок и сигнал передатчика аппы оказывает существенное влияние на сигнал, недавно полетел метров на 250 со стоковыми сосисками и сигнал вел себя крайне нестабильно, то падал до 5% то возростал на 30%, вобщем сейчас думаю заказать новые антенны для лучшего приема, посоветуйте кто на что менял 915 телеметрия, дайте ссылку если есть на товар 😃
P.S. кстати сигнал при удалении от приемника падает довольно быстро до 30%(метрах в 300 когда увозил на машине), а потом более стабильно до1.3 км убавляются %
P.P.S Миша дай фотку плз с расположением антенн у тебя на коптере, интересно аж ппц 😃
mfilitovich
У меня так и не получилось в Tower получить видео с Easycap. Отдельно Easycap работает, а в Tower нифига.
darkcats
noskov711:
Во первых не совсеми планшетами телефонами работает, во вторых не работает если плата построена не на чипе utl007 или stk1160
Dashik
У меня вообще не получалось на андроид подключить два USB устройства,видит только подключеннное первым.
darkcats
Dashik:
А на хрена два?
MaxRus
darkcats:
А на хрена два?
Телеметрия и приемник видео
darkcats
MaxRus:
А че, одного мини осд мало? И блюпуп оставить для близкой связи с МР. Я так понимаю чтоб просто была связь по мимо пульта для управления… Но вес то?! Хотя сам думаю, брать модуль осд дополнительно или нет…?
MaxRus
darkcats:
для близкой связи
30 метров не интересует. Связь нужна на метров 200 как минимум для управления Guide, а так же обзорного позиционирования на карте, вы походу не пользуетесь этим просто.
drdupery
darkcats:
а чем так плохо?
увеличение массы воздействующей на демпферы, могут измениться характеристики их демпфирующих свойств и отразиться на картинке, но не факт, нужно смотреть в каждом конкретном сетапе
darkcats
MaxRus:
Уговорил, заказал 433мгц… 3dr module,. Вопрос, с клевером какая будет дальность? И че по питанию? Через бэк питать от отдельного акка есть маленький life на 6.6 , или от бэка родного через повер модуль? На сколько критично будет все питание от одного акка на 3000 или 5200? С учётом полного комплекта? Фпв, осд, камера, подвес?
ell83
darkcats:
поделись, пожалуйста, ссылкой, что взял? спасибо
drdupery
darkcats:
это ж каких размеров будет клевер, если его изготовить на частоту 433 МГц или речь об FPV 600 мВт на 5.8 ГГц ?
darkcats
ell83:
ru.aliexpress.com/item/…/1440901786.html
drdupery:
То есть антенны только сток? Я про TTL
GromAG
Небольшой отчет. По совету увеличил мощность телеметрии до максимума, дальность значительно увеличилась. Модуль телеметрии стоит у меня на брюхе над модулем подвеса. И тут начались проблемы с подвесом, долго активируется (часто моргает красный светодиод), а потом бешено начинает крутиться во все стороны, потом замирает, потом опять крутиться, и далее все по кругу. Короче летал без камеры. Миссию отрабатывает на ура, решил попробовать режим Guide, ставлю точку, коп на доли секунд как будто сбавляет обороты, проседает и летит на точку, во второй раз ставлю точку, коп переворачивается и камнем вниз, высота около 20 метров, газ был в середине, интуитивно газ на максимум, за пару метров от земли он выровнялся, думал все пипец. Третий раз рисковать не стал. Дома снял модуль телеметрии и приклеил его на корпус чирика сбоку, подвес стал вести себя идеально, как и раньше (наверное какие то наводки), но буду еще проверять.
darkcats
GromAG:
на сколько увеличилась? где почитать про программирование TTL? я правильно понял, оно по принципу такое же как программирование блюпупа через USB-UART? ОН есть у меня)) делал уже… кстати, оффтоп, но блюпуп модуль на скорости 57600 отлично работает с Газовым Оборудованием (ГБО) на АВТО)) на диджитроник макси 2 он же STAG GO-FAST) и позволяет настраивать его уделенно без шнурка)) кому надо, дам схему подключения)) я его просто туда сюда перетыкиваю, а делал изначально для авто)))
GromAG:
а в корпус убрать не лучше? он вроде не такой и большой… или еще хуже наводки будут?
GromAG
darkcats:
Поднял вверх метров на 400, показывает в среднем 60%
darkcats:
А зачем, у меня модуль в корпусе, на скотче хорошо держится.
darkcats:
Страницей выше, написано как увеличить мощность.
