Страницей выше, написано как увеличить мощность.
а вот это тогда что? прошивка модуля? я так понял что приемник то так легко можно прошить с компа, а вот передатчик с помощью УАРТ только… или не прав? хотя видео про 915мгц… а у нас 433…
То есть антенны только сток? Я про TTL
можно использовать антенны практически любые (волновое сопротивление только нужное, есть например хорошие антенные от раций на 433 MHz), но на требуемую частоту, я не встречал клевера на 433 MHz, да думаю таких и не бывает по причине большого размера и малого коэффициента усиления
почему их делают для видео на большую частоту - всё просто - круговая поляризация меньше подвержена к искажению фазы сигнала, а это важно для аналогового видео сигнала
Я ничего не прошивал, все и так работает, только через МР установил на обоих модулях Тx Power=20
Чт это за видео тогда.? Модуль передатчика может по воздуху шиться?
… Дома снял модуль телеметрии и приклеил его на корпус чирика сбоку, подвес стал вести себя идеально,
Вот тут и вспоминается вопрос :
И я чёт не догоняю, передатчик же на другой частоте пашет… Не ужели такие большие наводки от его
И ответ - неисповедимы … взаимные наводки - чем дальше друг от друга …
У вас (как и У ВСЕХ в начале !!) просто полное отсутствие системности знаний
Вот тут уже мож быть засада (брак порта тут достаточно редкий,кстати ). Спросите в местных сото-мастерских, как проверить Атмегу на работоспособность порта, но перед этим : тут есть взрослая ветка про АРМ - там смогут помочь с инфой. Например, порт, просто перенастроенный на “другую” скорость видит телеметрию, но не видит порт и наоборот (так было на первых мозгах).
Спасибо за ответ!
Вы все правильно написали, я в этом деле совсем новичек. В голове полный кавардак, уляжится со временем.
В ветке про апм спросил по вашей рекомендации, пока что предположили что контакты плохие у разъема и еще померять напряжения посоветовали.
Спасибо за наводку.
совет:
я перед тем как начать тут писать по теме чирика, читал неделю ветку, с самого начала… до 150 страницы прочитал, помимо этого так же по просторам интернета лазил, делал кучу заметок, и тд… вот предлагаю начать с того же) много нового узнаешь, да почти все! дальше только уточнения… и это с учетом того что я занимаюсь моделями уже не первый год, но ДВС и авто и самолетами без ФПВ
Завтра попробую полетать с ней без подключений к питанию и FPV. А вдруг?
“Вдруг” не произошел…
Вот запись без каких-либо подключений:
www.youtube.com/watch?v=4UJseqotDm0
А вот с подключенным питанием и видеовыходом - разницы я не вижу:
www.youtube.com/watch?v=udGuhbAwgbM
Остается единственный шанс, что может камера недостаточно прочно закреплена в рамке подвеса (крепил велкрой), но рукой этого не чувствуется - вроде прочно. Иначе, это что-то в самой камере внутри.
Для информации… Я крепил камеру sj5000x к подвесу walkera G-2D обыкновенными банковскими резинками. Не считаю себя супер экспертом в определении “желе” на видео, но я его не заметил…
А мне кажется что дело в весе камеры.
Друзья, вот решил купить сей девайс на GEARBEST может есть у кого купоньчик со скидкой, буду очень благодарен.
По моему, на Бэнггуде выйдет дешевле с доставкой, там еще купон на скидку 8%.
Тоже об этом думал, но там разница может несколько грамм всего…
Я вот думаю о другом, завтра проверю - я снимал в 50fps (PAL чтобы на выходе был), а камера приятеля на которой всё хорошо, снимала 60fps. Может это как-то влияет?
А где взять купон на скидку 8%.
Он прям на странице модели, чуть ниже пролистайте.
разницы я не вижу:
а я вижу что первое видео с мааааленьким желе, ваще сносное, а второе волны как сквозь воду снимал
Попробую всё-же закрепить камеру в рамке подвеса понадежнее - стяжками и полетаю ещё в 60fps. Ну не камеру-же другую покупать?!
Sjcam рулит) а ты вообще снимал ноунейм Китаем, та что вторая…
Ну по цене-то она такая-же как ксяоми, но без видеовыхода - поэтому для FPV непригодна.
Кстати, сегодня смотрел обзор ксяоми мидрона, так вот в youtube наблюдал офигительное плавное видео с борта - как с фантома, а потом скачал файл-оригинал (автор выложил)…нда…видеоредакторы делают чудеса! Оригинал-то по качеству картинки не особо отличается от ксяоми yi, стабилизация ну может немного лучше чем у меня, разве только без желе… вообщем задумался.
Видео выход там есть, но надо городить переход и конвертер с HDMI на AV … А это ещё бабла надо…сам вначале заказал EKEN H9 там та же песня, отказался в пользу сиджей 4000…
кто что про вот это скажет? народ пишет что норм…в отзывах) ru.aliexpress.com/item/…/32518962599.html не реклама!
если заявленный C и вес верные, то там далеко даже 5000 не будет, учтите это при покупке
какая жуть по волнам и желе… все эти записи…
была перед этим запись с дачи вроде, где камера смотрела строго вниз, так вот в те момент были погрешности подвеса только, а желе не было и волн
а почему бы не попробовать просто 30 fps ?
кстати, может после смены оптики что-то случилось?
кстати, кто выбирает среди китай камер, обратите внимание на Gitup Git2, она форм-фактора gopro (не нужно колхозить с подвесами), матрица sony, отличная электронная стабилизация, я бы даже сказал, что лучше, чем у SJ5000X Elite, неплоха по функциям, fpv без проблем, разъём как у gopro
да, но цена в 9000р как то не очень веселит…
Ни чего не пойму квад перестал входить в режим калибровки компаса. Прошиву не менял, аппа откалибрована и в МП и без. Хотя ведет себя очень послушно, летал и за 200 км от места последней калибровки, садится четко в место старта в радиусе полуметра. Но все равно как-то не по себе.
да - это дорого, её красная цена 105$ примерно
вариант поставки без аквабокса
www.aliexpress.com/item/…/32705531738.html
с аквабоксом
www.aliexpress.com/item/…/32569170571.html
