Это нормальное явление, у всех такой расброс?
Нет, у меня на кухонном столе показывал в МП четко, что он у меня на кухне.
Поставил квадр на балконе, подключил к МР, помал спутники, а истинное местонахождение с показаниями МР отличаются метров на 20. Это нормальное явление, у всех такой расброс?
от HDOP зависит… какой? если меньше 2х то + - 2-5 метров будет показывать, если меньше, то соответственно будет и разброс больше…
за столом сидит жрёт борщ?)))
http://x-try xtc200 такая камера для фпв подойдет к комплекту FPV Kit Combo System Boscam 5.8Ghz Video Transmitter and Receiver Suit ? И к миниОСД? (камера уже есть). В описании комплекта написано что к SJCAM через микро юсб подключается, следующее фото с AV кабелем. В моей x-try есть оба выхода, и они вроде как совпадают с выходами SJCAM. И к чему ещё третий разъём для питания?
ну у тебя не SJCAM а не пойми чего) И надо бы знать, есть ли на камере АНАЛОГОВЫЙ выход AV через мини ЮСБ! сам то разъем на всех китайских клонах есть… а вот выход не на всех… на SJ он есть точно! а без него FPV не видать как своих ушей… в описании ничего про него не сказано, предполагаю что не пойдет… а миниОСД пофиг на что свой сигнал накладывать, лишь бы был аналоговый видеосигнал с камеры …
но мне приходиться летать в черте города.
чирики улетать любят, и падать иногда, особенно у не опытных чириководов)… а это в городе чревато однако!.. я бы задумался…
Третий разъём что-бы не зависеть от внутренней батарейки камеры , то есть внешнее питание для неё . И посмотри , есть-ли в твоей камере функция " PC Camera " - именно она , эта функция и позволяет использовать её в качестве FVP камеры . Но имей ввиду - с ней будут жуткие задержки изображения .
Предупрежу - sj тоже не все полезны. Например sj4000 и sj4000+ не имеют нормально включающегося av выхода. Прсле каждого вклю чения питания, надо лезть черти куда в меню, чтобы его включить. Очень неудобно. Не знаю как в старшей модели, возможно также…
у меня sj6000. для включения AV выхода достаточно просто нажать и удерживать кнопку “ВВЕРХ” - это кнопка отключает дисплей камеры и включает AV выход.
возможно на sj4000 так же проверьте
не, на SJ4000 только через меню (причем на подвесе тарот кнопки недоступны, т.е. еще и снимать камеру каждый раз), кароч я не рекомендую эту камеру для фпв. лучше ксяоми для этих целей бюджетного нету…
кстати, sj6000 это не SJCAM, у них нет такого в линейке…
sj6000 - китайский клон sjcam
Чёт вы ушли от его вопроса) у него камера по типу ЭКЕНА Н9 она такая же по характеристикам, но не имеет видео выхода через юсб… По тому я её и не купил… Скорее всего она вообще не пойдёт для фпв, только как писалка. Нет в её характеристиках на сайте ничего про видео выход! Нет! А от сиджей в ней только формфактор…
Скажу по секрету, Sjcam самый что ни на есть китайский клон gopro)
Нет у него никакого третьего разъёма там) там их два, как и на sj. если не считать разъемом слот для карты SD. Один мини юсб для питания, второй микро HDMI
Ну их хотя-бы можно использовать для фпв… За неимением ксяоми… Кстати и при падении не дай бог, экран на сиджей страдает первым) а на ксяоми минус экран, минус одно слабое звено) Но плюс вечный колхоз по подгонке к подвесам, так как ксяоми не стандартна для формфактора гопро…
А теперь и от меня вопрос
пришел подвес Q-3D все отлично,но есть совсем небольшой косяк по оси YAW. никто не сталкивался? а то нашел только как исправить подпиливанием ушей крепления потенциометра по этой оси,и его сдвигом… ось отклонена прям совсем чуть чуть вправо…
SJ4000 в металлической рамке подвеса G-2D, было пару падений за заре коптерозаводничества, одно из них серьёзное с высоты 250 метров, экран не страдал
Он имел ввиду на шнурке от USB ( с обозначенным питанием на 5 вольт ) …
У него изначально вопрос про камеру был, она под этот шнурок не подходит, а так да, третий разъём на кабеле, питание камеры от борта, а видеолинка у него не будет ни с каким кабелем…
Не все с такими подвесами летают… На Китае подвесе, который народный, рамки нет вообще, как и на том что идёт с камерой в комплекте…
Спасибо всем за ответы, помогли сэкономить и не купить не нужное. Буду искать FPV c HDMI. Теперь вопрос по батарее: в ветке видел много вариантов, а на алиэкспресс увидел вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32642541193.html Кто нибудь использовал? Интересно мнение бывалых.
Мне кажется проще и дешевле купить камеру другую…переходник стоит как пол камеры, и ВЕС у него! А ты уверен что с HDMI у тебя будет линк и запись одновременно? Что то я сомневаюсь… Режима то камеры PC у неё нет… А по поводу батареи… Обсуждали её в ветке, давно кто то пару брал, ёмкость не соответствует заявленной, то ли 3800 то ли 4200 реальная
не стоит. поддержу Дмитрия - другую камеру. причем реально советую xiaomi yi action cam - ценник гуманный, видео снимает отлично, масса настроек скриптами. подгонка ее под подвесы гопро - дело получаса. а то и меньше если есть где напечатать переходную рамку…
вот такой ru.aliexpress.com/item/Free-S...4706-eub6yrrBy Кто нибудь использовал?
не встречал о ней в этой ветке отзывов. два вопроса сходу - вес? реальная емкость?
зачем опять изобретать велосипед - walkera pro 5200mah 3S battery. только вот у кого конкретно купить, чтоб 100% оригинал - не скажу ((
Оригинал, валкира, та что от 3000 р за штуку… Те что по 1.8р это подделка… А про ту батарею писали где то, может и ветке про нову, но я видел… Или в группе в вк) ты мне лучше подскажи, как yaw на подвесе поправить? На пару градусов вправо смотрит…
брал на ali, да и не только я 5200 mAh за 25$ примерно, по тестам там было 5200, работали замечательно
сейчас там уже нет, а из другого места высылают 3800-4000 под видом 5200, но явно с немного большим C
кстати, немного наклейки отличались у 5200 и обманки 4000, шрифты
ТО же искал проверенного продавца, толком никто явки не сдал 😃 Там где брали раньше-нет уже
Вот заказал здесь
Продаван клянётся что оригинал. Уже вылетала ко мне, как получу и протестирую-обязательно отпишусь.
До этого взял левак за 27 баксов здесь
Фуфло. Не дотягивал в разряде до 4000, да ещё и резко проваливалась напруга на банках в конце. Что чревато соскребушками. Спорил долго. Победил. Не рекомендую.
Как то так
Эх, где бы найти такие, за 25 зелёных рублей…
Вот заказал здесь
Как то так
Цена похожа на адекват… Никто не решился 7000ую купить от хубсана? Мне чтоль первому заказать?)
Кстати, а мультистар 5200 в формфакторе валкиры, как у новы про, кто нить пользовался? Цена адекватная… Как они по ёмкости?
Вчера взвесил своего чирика в полном обвесе с 3д подвесом и родной батареей, и пока родными ногами… Другие, как надо сегодня допечатают, в итоге 1257гр… Если ещё 5200 воткнуть, то будет 1357…много думаю, надо облегчить…
да, по наклейке видно, значок CE, буква E полностью за надписью, которая выше
там примерно финал фразы должен попадать в середину буквы E
однако, акция на жирбесте закончилась
будет 1357
ужасная масса 😃
Ноги напечатаны, минус грамм 40… Пропы гефманы 9047, легче… Взвешивал с родными… Выкину шляпу клевера, сниму остатки быстпосъемной защиты пропов… Думаю скину грамм 80-90
А, ещё и батарея в камере стояла, минус ещё грамм 30… Норм будет
Кстати, кому надо ноги, или ещё че напечатать на 3д,обращайтесь!
тут бы тяги подкинуть, почему против 9450 ?
Надо купить оригинальные диджиай… Пока не брал…ничего под самозатяги на родных моторах пилить не надо? Как они при снижении? Расколбас сильный?
