drdupery
mfilitovich:
Выкачать оригинальный файл .log не получается, а без него уровень газа не увидеть.
можно посмотреть в закладке altitude, график throttle на arduplotter’е
там газ висения 70% аж 😃
mfilitovich:
Да - это 2312 960kv с пропами 9450.
Ничего лучше в наших массово-габаритных грницах не найти.
а с этим просто нельзя не согласиться
перебирали тогда много вариантов и все другие, что предлагали, были с запашком, то крепление левое, то ещё что
darkcats:
608((( батарея кстати 3000 а не 2700 как в настройках, не менял просто
неправильно - это среднее, когда полёт был и газ уменьшал контроллер не для висения, смотри участок висения после половины, а там все 70%
mfilitovich
Посмотрел лог крайнего полёта и обратил внимание, что средний ток стал 19А, а раньше был 16А - beta.arduplotter.com/…/57f2af33434e763f59604eeb#po…
Кол-во потраченных mah и залитых после оригинальным imax-ом совпадает, т.е. датчик тока считает более-менее верно, значит 2312 960kv жрут всё-таки больше стоковых моторов и этой ВМГ уже не новых аккумов 5.2А 10С не хватает…печально.
drdupery
mfilitovich:
так неправильно сравнивать, так как полёт был один, потом другой, нужно сравнивать отрезки именно, где чистое висение
а вообще они мощнее и на полном газу, когда летал на 2.5 км они действительно напрягают бедный валкеровский аккум, после чего батарея даже подвздувается немного
darkcats
drdupery:
Ну так какая оптимальная конструкция и акк для чирика?
MFer
darkcats:
а еще растет размер и вес акка! с нашим телом чирика, это ППЦ!!
достаточно двух текстолитовых пластин 0,8-1мм и в термоусадку обратно, дуть не будет
OTR1UM:
Кстати, моторам чирсона плохеет уже от 180-190 Вт в непрерывном, 250 они смогут переварить может в течение 3-5 секунд, и то я бы не рисковал.
когда данные по этим моторам еще были на сайте производителя (constar) предел был указан 160вт…
drdupery
darkcats:
да нормальная комбинация marspower + dji 9450, только аккум нужен свежий, желательно, чтобы выдавать мог не страдая ампер 50-60А, но если не летать постоянно на полном газу, то можно и меньше
mfilitovich
drdupery:
он, я бы сказал, даже немного лучше по токоотдаче, чем не левый 5200, так по крайней мере было у меня
Вчера провёл ему ревизию - он даже “с новья” маленько вздутый… на днях попробую на нём повисеть - погляжу что за зверь…
darkcats
drdupery:
Гдеж такой акк то взять… Все что лезет, то 20-30С
mfilitovich
darkcats:
“С” - это не амперы! Допустим 5200mah 10C - должна выдавать 5.2x10=52A ток. Такая вот математика.
Кстати, может баян, но наткнулся на форуме на упоминание о TOWER BETA - типа предрелизная версия TOWER. В ней заявлена поддержка калибровки компаса для версии AC3.4 и выше.
play.google.com/store/apps/details?id=org.droidpla…
darkcats
mfilitovich:
А нам оно чего… У нас таких прошивок нет…
mfilitovich
darkcats:
Ну можно к нам поставить Pixhawk например без особых проблем, а на него уже есть АС3.4
Я кстати, если ничего толкового не выйдет с рамой F450, попробую Pixhawk поставить в свой Нова - что пропадать-то добру! )
darkcats
mfilitovich:
Я все-же буду собирать что то побольше… Под 6S и временем полёта минут 30…
mfilitovich
Кстати, о работе модуля питания, вернее о его измерениях. Никто не находил какие-то настройки, чтобы сделать его измерения напряжения более “редкими” что-ли? А то включаю коптер, смотрю на напряжение - оно постоянно скачет ±0.1-0.2В, но среднее вроде точно. При этом параллельно включенный мультиметр показывает тоже самое напряжение, но только оно не скачет, а находится на уровне “среднего”…
darkcats
mfilitovich:
У меня с видеопередатчиком и 3х осевым подвесом, до 0.5 скачет
mfilitovich
darkcats:
Ну это уже очень дорогой аппарат выйдет - может проще тогда Ф4 купить? На мой взгляд, тема с Arducopter имеет смысл при цене аппарата не выше 2/3 цены Ф4 (или Mavic там например), если сравнимо или выше, то смысл уже теряется. Arducopter - это бюджетные коптеры в первую очередь.
darkcats
mfilitovich:
Ну и строить буду постепенно…
drdupery
В новой прошивке minimosd можно поставить сглаживающие фильтры на напряжение и ток и ничего скакать не будет, там три разных сглаживания на выбор
darkcats
drdupery:
Ссылку в студию! Вот бы ещё полосу убрать…
mfilitovich
drdupery:
Во оно как! Давненько я уже не обновлял версию minimOSD, а там оказывается всё шикарно! Я “остановился” на том, когда появились м/с вместо км/ч… уже полгода наверно.
Сегодня-же обновлю и проверю, что там с напряжением!
Ага, глянул - точно есть настройка фильтра - 1:10, 1:100, 1:1000
Только пока не ясно что означают эти 10-100-1000?
Вот ещё-бы как-то “удалить” вторую цифру после запятой и вообще красота будет!
Может тут что-то можно настроить?
Sergey_Pavlovich
drdupery:
Тоже увидел про сглаживающие фильтры в прошивке 885, а вот где их настроить не увидел.
Подскажите или может быть есть фото экрана настройки?
mfilitovich
Sergey_Pavlovich:
Вроде тут:
drdupery
mfilitovich:
значение сглаживания, по сути частота среза фильтра, чем больше число, тем ниже частота среза,
проще говоря, чем больше число, тем медленнее будут меняться цифры при быстром их реальном изменении, для тока 1:100 уже даже и многовато, а для напряжения само то
экспериментально лучше подобрать для себя лично
mfilitovich:
по идее можно этим форматом с картинки, по идее количество цифр всего 5, после точки 2
