Sergey_Pavlovich
drdupery:
и тяжелее
Компенсируется большим аккумулятором и большими винтами.
gosha57
Totori4:
пересадить в другой корпус". Поэтому вопрос - какой брать? 450 раму (меньше я на алике не нашел
Вопрос не в раме, а в цели :
полетать на алике и 330, 331,332,😁 250, 380 (ка-ца так) … 😃 любые есть. Но рамка ограничивает (и сильно может “уплотнить”, что иногда фотально, начинку) пропы, а значит возможности ВМГ (читать: полёты с подвесом) 😃. Не торопитесь - полетайте в стокИ 😇
drdupery
Sergey_Pavlovich:
я бы сказал пространством, а вообще вес решает, ранее писал про пример коптера 2.1 кг с 4S 5000 mAh 1238 пропы, а время висения от силы 14 минут, что вообще без проблем на валкеровской батарее на cx-20
gosha57
drdupery:
У него сток на 5000мА вообще провисит минут 25 . Пока обвешивать не начнёт … 😁
drdupery
не по теме, но чтобы подтвердить мои слова про автора новой прошивки minimosd, чтобы не подумали, что я выдумываю
вчера ему написали про него в очередной раз на его ответы
and this is by far the worst, the rudest, the most sarcastic project contributor I’ve ever seen!
а он и не против
Oh what fine compliments! Yes I am
поэтому используйте его прошивку с нашим cx-20 и не пытайтесь что-то у него спросить или попросить 😃 чтобы не напороться на нытьё о недостаточности доната или ценности его времени или отсыл подальше
mfilitovich
gosha57:
Мой помнится висел 28 минут…
gosha57
mfilitovich:
Да … были времена ! (…Мать … мать … - привычно откликнулось Эхо) 😁
Там уже феломентозаплатки на старые движки с безболансными пропами. особо не повисишь, а подрулька ещё подожрёт старый аккум. Ставлю на 25 минут !
… Может ru.aliexpress.com/af/F3-Evo.html?ltype=wholesale&d… попробовать с rcopen.com/forum/f123/topic443443. Зима нано су?😵
drdupery
mfilitovich:
понятно, что на пустом, но это реально много, устали наши walker’а нынче
посмотрим что из себя будет представлять x4 pro, пока не выслали даже
MFer
А я заказал сборку 4s2p из 18650 sanyo hg2, попробую… получается 6000mah с токоотдачей 7C и весом 392 грамма… размер 34х45х130…
surfer_kz
MFer:
А где-то продают готовые сборки? Я бы тоже не отказался…тем более что на открытую раму перешел после улета чирика))
mfilitovich
MFer:
4s2p
А как там организована развязка в параллели?
drdupery
Михаил, кстати, в новой версии v888 minimosd появилась возможность отображать только один знак после запятой у напряжения получаемого от контроллера
RadLager
ОЧ. спорное решение
Вообще решение не то что спорное, а совсем плохое. Нафига чирику выключатель? Моя не понимать. Да и слабые они все, будет в каждом полете просадку ловить. В мелколетах в разрыв не ставят, а подпаивают в спец.мест, а там токи меньше в разы
mfilitovich
drdupery:
Автор наверно читает нашу ветку? А мы на него ругаемся…во какая оперативность!!! )))
Sergey_Pavlovich
mfilitovich:
Есть отдельная тема - rcopen.com/forum/f88/topic465731/481
По поводу использования LiIon сборок на Чирике есть вопрос:
У LiIon шире диапазон рабочих напряжений, просадка до 2.8v на банку, и по-этому в прошивке регуляторов отключают отсечку по напряжению. Будут ли работать регуляторы Чирика при минимальном напряжении?
mfilitovich
Sergey_Pavlovich:
Куда их там сувать-то? На новачирике, это точно не вариант. Сборка с необходимой токоотдачей слишком большая выходит.
gosha57
Sergey_Pavlovich:
Мой (уже ТРЁХлетней свежести) просто садился, еле-еле на издыхании в ближайшие снизу яблоньки. Но “пробовать” надо каждому свой “экземпляр” - эт предполётно-испытательные тесты - “мало-ли чО”. Регу-ли стока до конца … “не исследованны” - просто меняют на заведомо предсказуемо-настраиваемые.
mfilitovich
Sergey_Pavlovich:
Мои, я проводил в своё время специально тест, просто плавно снижают обороты, т.е. отсечки нет. Мне было тоже интересно, ЧТО произойдёт, если лететь “до последнего” - выяснил, успокоился.
RadLager
Доехали винты. Оригиналы, с защитной пленкой на центре. Ценник за пару 468. Москва и Питер локально. Можно и доставку как я.
Если кому ждать долго с Китая.
Не реклама.
coptertime.ru/…/phantom-3-9450-props-part-09/
В Китае мож и дешевле, но тут быстро и точно оригинал.
An_private
Прикольно. Сейчас для теста свежеполученного шлема включил чирик, который не включал порядка месяца (командировки и т.д.). Один из регулей непрерывно пищит. Похоже и до меня дошла эта радость… 😃 Тупо квад стоял на полке.
MFer
mfilitovich:
Что-то не густо…
да, я прогнал слегка, считал же на 3S2P - там нормально все было, вес коптера 1300 грамм, ток висения на моем сетапе (моторы ZTW BW2212/1041) =18А, максимальный газ =40А (как раз то, что получается у этой сборки)…
а потом переиграл на 4S2P, но пересчет сделал неверно, сейчас пересчитал - с весом 1400 грамм ток висения будет в районе 15А, на полном газу - 60А, что конечно много, нужно делать 4S3P но это уже не наш вариант точно )))
заказ переиграл на 3S2P, все равно попробую…
darkcats
An_private:
да да да)) наверное регуль 2.4b? точно так же сдох первый регуль, поменял на 1.6, включил, все работало, минут 7)) на столе гонял… пару раз выключил, включил, и умер еще один))) один вообще не пищал, а вот второй который умер, начал всегда пищать пи пи пи… и при включении музыку играть раньше остальных… поменял и его на 1.6)) пока летаю, все норм… второй месяц, тьфу тьфу тьфу… пойду попробую включу, дня три не включал))
MFer:
че почем? а сам собрать не? или сам будешь собирать из банок?
RadLager:
на али мне комплект вышел в 790р! и 2 недели ожидания, 100% оригинал с такой же пленочкой…
drdupery
An_private:
Сейчас для теста свежеполученного шлема включил чирик, который не включал порядка месяца. Один из регулей непрерывно пищит. Похоже и до меня дошла эта радость… 😃 Тупо квад стоял на полке.
Как-то один раз полежал тоже долго без питания коптер, включаю и тоже пищат непрерывно, тогда просто перезалил все настройки, предусмотрительно заранее сохраненные и недуг пропал, возможно мой случай был другим…
darkcats
drdupery:
если пищал ВЕСЬ коп, то это просто сбились калибровки регулей к аппе, а вот если один пищит, то ничего не помогает… ни калибровка аппы, ни калибровка регуля
