Залил в OSD-шку v888, вроде ничего пока. Но есть глюк - один раз выставил для напряжения отображение только десяток после запятой и фильтр 1:10 - всё показывает как надо, но обратно ничего поменять нельзя - вылетает ошибка конфигуратора как только выбираешь датчик напряжения. Перепрошивка, сброс и т.п. не помогают. Но попробую полетать так. Может 1:10 то, что надо.
После двухлетнего сна мой CX-20 cнова летает.
На скорую руку добавил ему FPV.
Runcam 2 не только пишет, но и работает как курсовая камера.
SMA разъем антенны выведен на левую сторону.
Камера может питаться от полетной батареи (точнее, от 5-вольтового БЕКа - интересно, какая у штаного мощность?)
Передатчик 25/200/600мВт, благодаря пигтейлу получилось установить его так, чтобы можно было менять мощность/диапазон/канал не вскрывая корпус.
Подобные посты правильнее оформлять у себя в дневнике - зачем они тут?
погода всё портится
может кто ещё в этом сезоне какие интересные полёты сделал на Cx-20 ?
на дальность, на время?
что там с желе, вроде все побороли и успокоились?
скоро всю зиму будем сидеть и обсасывать всё одни и теже вопросы от скуки 😃
может появились новые мысли по аккумам? валкера хороша, но нормальных на 5200 думаю уже и не купить, ну если только под 50$ отдавать, а это не наш метод 😃
кстати, если кто искал хороший (современная микросхема DC-DC, кондёрчик более-менее нормальный) power module, в стандартном частота преобразования 300-400 кГц, а здесь, как в тех преобразователях, которые обсуждали ранее, 1МГц запросто, то вот вариант само то
www.aliexpress.com/item/…/1807862501.html
А я зимой летаю! Правда пока не ясно сколько мои аккумы на морозе протянут, но на крайняк идёт свежий блэкмаджик 3000mah 25C - на 5-6 минут его 100% хватать будет. Как-нибудь переживу. Ну и 450-я рама вот-вот придёт - буду собирать-испытывать. А на ней уже нет таких проблем с подбором аккума - в наличии в Москве продается огромное разнообразие.
Я решил эту проблему установкой 60fps.
Я вот такой на пробу заказал: ru.aliexpress.com/item/…/32672076650.html
вроде по размерам должен войти, если не врут насчет 20C при 4000mah, то должно хватить на спокойные полёты.
Кстати, тот самый “почти валкира” на 4000mah, который мне прислали под видом 5200mah даже не хочу испытывать - он пока лежал вздулся весь…оставлю его для настроек - летать на таком стрёмно. 😵
я увлекся миниквадриками, отличное времяпровождение на зиму, и весьма бюджетное…
вполне вариант, очень смахивает по ёмкости и весу на поддельную валкеровскую, только в другой обвёртке
интересно какой там C будет по факту и ёмкость
подозреваю, что выдержка стала короче и это решило проблему
вот рамку присмотрел… под первый пробный вариант сборки, кто че скажет?) ru.aliexpress.com/item/…/32304971051.html
чёрный цвет - стильно, только провода бы ещё потом все чёрные
у меня такая S500, только ноги обычные - попроще
нужно будет готовиться к тратам на аккумы 😃
вес 2.1 кг, 5000 4S, 1238 - время всего минут 13-14 висения
а че нить помощнее впиндюрить? моторы, акк… не?
моторы мощные и эффективные SunnySky X2814 900KV, с другими поменьше было бы ещё хуже
едет батарея 4S 12000 30C (1кг веса примерно 😁) - думаю с ней будет получше
так что cx-20 - это некий оптимум 😃
Я так вижу, что чем больше пропы и соответственно моторы, тем больше потребление и тягавооруженность, а соответственно нужно и главное можно ставить большой аккумулятор и получать с него большое время полёта.
Для нашего новачирика, оптимальным является 4000-5000mah 3S на 9450 пропах. Даже 3DR советует на 450-ю раму примерно по 1000mah на мотор. Дальше если увеличить аккумулятор, будет падать время полёта, т.к. не будет хватать тяговооруженности, а её в свою очередь нельзя изменить из-за ограничений рамы.
едет батарея 4S 12000 30C (1кг веса примерно 😁) - думаю с ней будет получшетак что cx-20 - это некий оптимум 😃
сколько расчетное время с ней на той раме?
В районе всего 24.5 минуты 😃
моторы 570W у меня
а вес станет аж в районе 2.6 кг
Кому-нибудь может быть интересно. Не всем же помидорами меняться.
сама рама голая сколько весит?
с такими более простыми ножками banggood.com/S500-PCB-Frame-Kit-w-Landing-Gear-for…
в районе 420 грамм
в районе 420 грамм
Чёрный интересный) но по сути ведь можно и чирик на неё пересадить, с 4S акком… И моторами по мощнее… И пропами 10 ками… Уже прогресс будет по времени полёта…
вес набегать будет, можно же посчитать в eCalc
с 4S акком… И моторами по мощнее… И пропами 10 ками… Уже прогресс будет по времени полёта.
Откуда ему взяться? 4S -тяжелее, рама тяжелее, моторы тяжелее и более прожористые…из плюсов только большая тяговооруженность мощных моторов+10-х пропов, остальное только к земле тянет…
Для рам >450 нужны минимум 8А аккумы, чтобы время полёта было в районе 20 минут.
ну а я про что? я и говорю, нет ограничения по акку… масса рамы всего на 250 грамм тяжелее чирика… а дальше апгрейд!))
После 8-10А, увеличение аккумулятора почти не влияет на увеличение времени полёта на 10-х пропах. Т.е. дальше нужно уже увеличивать ВМГ… короче это процесс бесконечный наверно.
однако предел в теле чирика уже найден)) а тут еще все впереди, это же интересно)) да и рама прикольная)) ну да, не дешево выйдет… но гораздо интереснее… есть на нее лучит то в продаже запасные?
да, конечно, и недорого
www.aliexpress.com/item/…/32607575651.html
После установки камеры/передатчика занялся OSD, установил Micro Minim OSD.
Обошел отсутствие в родном ПК датчика напряжения с помощью входов на этом OSD, заодно и БЕК мониторю.
Прошил MinimOSD-Extra, все работает кроме счетчика спутников. Вышел на улицу, подождал, зеленый индикатор загорелся, а в OSD по прежнему 0.
В чем может быть проблема?
