gosha57
starfair:
На планшетах иногда бывают проблемы с поддержкой драйверов под модем
А как правильно выбрать планшет ? Думаю должен поддерживать ЮСБ, если кабелем цеплять или только через телеметрию ?
Stasony4
gosha57:
Начните издалека и НЕ торопитесь. Лучше день почитать, чем месяц ждать … следующий.
rcopen.com/forum/f107/topic391523
Проверьте каналы сервой - подвес в программе настройки подвеса должен быть установлен в управление от приёмника, а не от джойстика.
проверка сервой
получается на управление подвесом 5в?
А сколько на питание?
Deonis_59:
Вот видео по настройке и подключению подвеса
Спасибо по настройки понял, а по напряжению что то не совсем. Куда сколько вольт?
gosha57
Stasony4:
На управление подвесом НИКАКИХ напруг подавать НЕ НАДО !!! 😈
(цитируя меня любимого убирайте лишнее - видео например)
Это серва берёт 5 В ОТ подвеса ! Просто на стандартной серве три пина - земля, питание, сигнал. Нам нужен для управления подвесом ТОЛЬКО сигнал.
А к копу достаточно одного прово-дочка - земля идёт вместе с питанием.
Stasony4:
Уже ?! Я три дня настраивал !! 😒
Stasony4
gosha57:
Как то до меня туго доходит…
Чтобы запитать подвес нужно для него акк или с брюха взять питание, а на управление достаточно 1 провод и питание на управление не подается(если я правильно понял).
Так вот я хочу взять питание с брюха коптера, вот и вопрос для питания именно подвеса, а не управления им 5в. нужно ?
gosha57
Stasony4:
обычно (у кого-то сдох вроде встроенный стаб) подключают 12В - тут на форуме брали прямо с пуза +и-, но рекомендуется с ДС-ДС понижайки 8-10В. Попробуйте сначала 5В 😒
Stasony4
gosha57:
Спасибо, будем экспериментировать 😁
pww2000
gosha57:
Нужна поддержка OTG. Ну и переходник соответствующий.
starfair
pww2000:
Все верно. А так же, чтобы в ядре линукса была включена поддержка внешних USB модемов. Тут как раз и заковырка может случится, так как драйвера идут почти везде уже в ядрах, но не разрешено их использование. Правится там всего один или два конфига. Но точно что и как не помню. Давненько читал. Но по сути при желании можно запустить почти на любом планшете\смартфоне с поддержкой OTG
pww2000
starfair:
Или в магазин идти с модемом и переходником и пробовать.
KRAVA
Народ, чем все таки искать коптер в высокой траве?1,5 часа ползал по полю в поисках другого более мелкого коптера. Треккер это хорошо, когда вообще не знаешь где он. А тут знаешь но не видишь в упор, да и питание отрубилось.
starfair
pww2000:
Одно время здесь в какой то из тем писали модели гарантированно поддерживающие модемы. Но в целом - можно и так конечно
KRAVA:
Если есть свободные каналы, то можно пищалку на один из каналов ставить. Мелькала здесь схема пищалки специально для этих целей. Работает по сигналу от канала и по пропаданию питания.
Deonis_59
OTG у меня поддерживается, шнурок есть, Root`а вот не было, только недавно установил. Надо попробовать сейчас поставить авось заработает.
gosha57
…Подходишь, бывало с небритой мордочкой к “невзначай расстёгнутой верхней пуговочке” , и без пЕрдупреждения, глядя прямо в ясны девичйИ очи :
  • Ма…План…шет…хочу. Тока :
starfair:
чтобы в ядре линукса была включена поддержка внешних USB модемов… драйвера идут почти везде уже в ядрах, но не разрешено их использование.
, поможешь, родная, пару конфигов поправить ? 😒
…Дальше по обычному плану - ст.менаджер, омон…
Да… а со шлангом работает или только через модем ?
Deonis_59
KRAVA:
я вот такую штуку хочу использовать banggood.com/…/4-Channel-Wireless-RF-Remote-Contro… Там приемник с передатчиком, встраиваешь в коптер, ставишь маленькую сирену и светодиоды сверх яркие сверху и снизу, на один из каналов, там их четыре можно еще куда три приспособить, на парашют например:) дальность на 300метров по городу (прямая видимость) сам проверял. Единственное НО там приемник по сверхрегенеративной схеме сделан, надо его по уму экранировать чтоб не влиял на приемник коптера. P.S. Можно один из каналов приемника коптера для этого использовать.
gosha57
KRAVA:
автономная дымовушка с таймером. На приодилось - выкл.
Deonis_59
А как владельцы этого чуда техники решали проблему со штатной зарядкой которая начиная со второго элемента и далее не дозаряжает батарею? И проблему с ногами квадрокоптера которые так и наровят сломаться, сам думал сделать их из стеклотекстолита да так руки и не дошли.
KRAVA
starfair:
Ну так если питание пропало - как она работать то будет?)) У меня реально разьем отпаялся в воздухе.
mornick
С зарядкой никогда проблем не замечал, использовал как дополнительную для экономии времени.
С ногами аналогичная ситуация. Почему многих волнует этот вопрос не понимаю.
KRAVA
gosha57:
Что за дымовушка такая с таймером?
Deonis_59
mornick:
Напряжение после зарядки на банках не замеряли?
mornick:
Первые и надеюсь последние ноги у меня сломались при порыве ветра причем уже при посадке квадр шмякнулся об землю с высоты пол метра, причем не сильно и ударился, а на ноге трещины ну потом доломал благополучно. Пластик оставляет желать лучшего… Реальный краш у меня был зимой когда запускал между домами там летал при поддержке gps и его сглючило квадр полетел в машины и перестал слушаться дак я сразу газ вырубил он и упал.
Denniss
gosha57:
Если это первый коптер - то для обучения не рентабельный. Учиться лучше на “трёх-рублёвых” копах. Через неделю полётов Вы поймёте - чего Вам от копов надо и выберите себе по деньгам.
Съёмка с подвеса для этого класса фантоклонов - просто игрушка - не летит, не борется с ветром. ФПВ “на дальняк” проблематично из-за небольшого времени полёта. А как игрушка - дорог.
Мозг Зеро очень ограничен в настройках и мало кто его победил, а те далече. АРМ вариант позволяет “попа-прокати-ковать-ся” в настройках и "выжать из ВМГ чЮЙть больше, чем задумывалось “разработчиками” .
Не торопитесь с выбором - ставьте задачЮ - разочароваться, да ещё за свои же деньги …
И чем вам так зеро не нравится? У меня на зеро ноги и винты до сих пор целые. и летал далеко не в штиль. А после мелколётов вообще показался супер стабильный аппарат.
gosha57
Denniss:
Мои желания превосходят его возможности. Я - мечтатель-испытатель (не путать с сантехником-истребителем и бухарем-надомником). Хочется чёт большего (зимою - лета и тд). Зеро - классная веСЧь в себе - минимум настроек, но своё отрабатывает. И … НЕ больше.
Deonis_59:
В ветках ВСЁ подробно описано и проспорено.
KRAVA
gosha57:
Не заметил доступного описания подключения OSD к Open Source.
pww2000
KRAVA:
Если договориться с жабой - есть такая штука loc8tor. Ищет довольно точно. Маячок весит 5.6гр. Дальность не тестил, дома находит везде, даже в холодильнике и микроволновке 😃. (Повесил на связку с ключами от машины, периодически помогает:)) Наверное в связке с трекером - идеальный вариант.
Deonis_59:
Сразу из коробки убрал на полку и забыл, как выглядит - проблемы нет 😃
KRAVA
100$ конечно не мало)) Интерсно - у китайцев нет аналогов подешевле?
