Интерсно - у китайцев нет аналогов подешевле?
Есть. Но не так кошерно.
Ищет 5-10м. Направление не кажет. Просто брелок пищит(метров 5-10 можно услышать, если рядом не будет орать сигналка от машины:)). Весит больше раза в два.
Ну так если питание пропало - как она работать то будет?)) У меня реально разьем отпаялся в воздухе.
Элементарно! Такой маячек всегда от автономного питания должен запитываться!
Не заметил доступного описания подключения OSD к Open Source.
Спрашивали про ноги и зарядку. 😒
Тоже нет “доступного описания” 😃
День добрый обладателям сего зверя! Решился все таки купить что-то по серьезнее, чем сима и остановился на этом варианте. Денег не особо много, около 25. Правильный выбор сделал? И еще оффтоп чуток: почему в banggood нет варианта оплаты визой?
P.S.: на багунде 33% скидка сейчас на него, в результате получается 12к. К чему бы это?
Все по разному подключают. Универсальный вариант - к контроллеру/резисторам. Либо к месту, где должен быть разъем(при обновлении прошивки вроде не будет работать). Или (на последних версиях) к разъему для осд/телеметрии.
Представителей Бангуда наверное тут нет, поэтому попробую сам ответить - есть. Но через палку.
Есть. Но через палку.
Это как? Первый раз собрался там покупать, объясните, если не сложно.
Это Paypal.com Там надо зарегистрироваться и привязать карту(хотя вроде можно и без привязки - поищите в гугле “как платить через пайпал”), там все по русски. Дают кой какие гарантии, что получите исправный товар (в смысле, если что не так - можно вернуть деньги).
Потом на бангуде выберите способ оплаты - paypal.
ХФ “Ноги - это наше Фсё !”
Этта… “полезная нагрузка” - 420гр :blink: (Мать …мать… - привычно откликнулось эхо)
ОСД питал только от 5В.
Ноги, крылья - главное хвост. (с)
главное хвост
…Учитывая развесовку - ещё 330гр 4200мА аккум ! 😃 Какбы Н-раму вМП ставить не пришлось… Интересно, она заставит ВСЕ настройки переделать ? 😦
А есть где почитать хотя бы о каком то варианте?
А может дело в батарее? Вы ее чем заряжаете, штатной зарядкой?
Нет. Про штатную я читал. Заряжаю на IMax B6. Имею 2 дополнительные батареи Zippy 2800 с Хоббикинга. На них от же самое.
Если не получается подключить Чирик к программе на телефоне/планшете то проверьте в настройках программы скорость соединения.
Должна стоять такая, какую автоматически выбирает Mission Planer на компе. У меня это 115200.
Для DroidPlaner искать так: Settings > Advanced > Conection preferences > Telemetry Link Speed.
С ногами аналогичная ситуация
я для себя решил не сажать его, а ловить за ногу.
А для чего ж я такие ноги в “стакане” сделал ? За эти и запускать можно ! 😁
Собираюсь в поле с ноутбуком калибровать компас. Подскажите пожалуйста, какой тип компаса правильно выбрать для нашего аппарата?
Ранее выбирал “APM with External Compass”, но при этом имею в параметрах:
Compass_External=1 (по дефолту 0)
Compass_Orient=8 (по дефолту тоже 0)
Думаю, что именно с этим были связанны мои проблемы связанные с попытками коптера улететь на родину…
Можно ссылку?
Уже не помню, вроде на бангуде, а может на ебее. Попробуйте поискать “key finder”.
Но это просто дистанционная пищалка.
Да тут и в ветке про Нову было кое что. У Вас опен версия?
Лучше бы снимок вскрытого мозга - они “какие-то” разные в кЕтае получаются … А ссыль я давал уже на викУ - у меня так же.
Плохо смотрели, можно и визой оплатить, я 22.04 там оплачивал квадрик.
для питания именно подвеса, а не управления им 5в. нужно ?
Вниматнльно смотрим на разьем питания подвеса(мама), на батарее квадра(папа). У меня такой же, 11.1в.
Да… а со шлангом работает или только через модем ?
Samsung galaxy tab 2.7.0 через шланг работает,droid planner уже третий вышел.
Open Open )
А в нём как в МП мозг не настроишь - там по видео только планировщик ? Или можно пиды подкрутить ?
а смысл? корпус прочный если разбомбишь можно новую раму купить ну или создать самостоятельно. Пробовал кто-нибудь коптер к планшету подключить?
Планшет самый дешевый - Supra M726G - под Андроидом. На нем стоит DroidPlanner. На коптере телеметрия на 433. Все вяжется и показывает - можно следить за коптером, получать полетную информацию, управлять режимами и т.д. Пока не дошел до режима FollowMe - ну это в дальнейшем. К планшету подключена через USB ответная часть модема от телеметрии, в замен ноутбука. Т.е. на ноуте работаем через МР, а на планшете через DroidPlanner.
К сожалению подкрутить пиды там не получится - только оперативное управление. Для полноценной настройки нужно ноут иметь. А для полетного управления очень недурно!
По случаю приезда телеметрии, решил расчленить чирсона.
После вскрытия меня ожидал весьма неприятный сюрприз - компас, приклеенный к крышке полетного контроллера. GPS узкоглазые вынесли в башню… Вот нахрен было так делать? 😃
Но это еще не всё.
На плате с портами ввода-вывода вместо 5 контактных площадок и 4-пинового I2C я увидел чуть более, чем дохрена разъемов, естественно ни один не подписан, шелкография для слабаков.
Поможете опознать?
С I2C всё понятно, в него воткнут магнитометр, а вот дальше я завис.
Какой из двух 5-пиновых юарт? И что за 4-пиновый разъем около I2C?
И попутно еще вопрос - кто как крепил модем телеметрии? Хотелось бы фото.
